Oprava televizora FUNAI - nesvieti standby
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 11:08    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Schéma máš tady. Je to sice na LT5, ale to je stejné.
O pár postů výše jsem mu už dal servisní manuál přímo na tu jeho TV, nebo tam není schéma? Nestahoval jsem jej.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 12:56    Předmět: Citovat
Ne, nic tam není. Příště se podívej, nic za to nedáš.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 12:58    Předmět: Citovat
to schéma co dal P32 ale říká, že síťový přívod jde do desky invertoru a z ní jde napájení na main. No podle fotek je to přesně obráceně
Ten servis manuál je úplně jinej než na co se díváme na fotkách
Naposledy upravil dj_Paul dne út březen 16 2021, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 13:00    Předmět: Citovat
Je tam více možností. Spíše se jedná o to, jestli se autor v tom vyzná, aby odstranil problém.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 13:03    Předmět: Citovat
tak to si můžeme říct na rovinu, nevyzná
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 13:09    Předmět: Citovat
Když na rovinu, tak je to vlastně jedno. Takové vykopávky už nikdo nespravuje, protože cena opravy (práce) je dražší než cena, za kterou se to ještě prodá. Kdyby byl za "rohem", tak jsem mu dal rovnou dvě funkční. Wink
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 13:25    Předmět: Citovat
Po oprave to prezije vsetky nove TV s LED podsvietenim a NAND kurvitkami.
otakarv
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 13:53    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
On se ale asi na tom chce učit tak mu to neberme a raději jej v tom podpořme. Wink
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 14:08    Předmět: Citovat
Problém je, že pustit se do opravy TV vyžaduje ne úplně malé znalosti a zkušenosti a je k tomu třeba i nějaké to vybavení. Vzhledem k tomu, že TV je v podstatě šrot, tak není neúspěch a případné zničení TV žádný problém. Druhá věc je bezpečnost a tu je potřeba brát vážně. Protože i když ponecháme stranou legislativu, je třeba si uvědomit, že každý, kdo pracuje na věcech spojených se sítí, jí sem tam prostě schytá a je potřeba při tom mít slušnou šanci, že to nebude rána poslední. Nevím, jak to vnímají jiní, ale alespoň já se k problematice stavím tak, že kromě opatrnosti prostě je potřeba používat alespoň proudový chránič, oddělovací trafo a izolační koberec pod sebou, což obvykle vede k tomu, že když se něco nedomyslí, jeden sice schytá ránu, ale vydrží to. A je fakt, že ta četnost zásahů jde s věkem dolů, poučení na vlastní kůži přináší výsledky Smile Takže hlavně prosím opatrně.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 15:28    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Tak to zatím nenapsal kromě toho, že by mu to někdo opravil na dálku jako tu lednici. A taky se nějak neozývá.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 15:33    Předmět: Citovat
To je pravda, dokud jsem bydlel v paneláku, občas jsem nějakou koupil a vůbec mě to netrápilo. Říkal jsem, že už jsem vůči elektrice imunní. Později v domku jsem si říkal, že už si musím dávat větší pozor, že tam asi budou vodivější podlahy a případný kopanec by mohl být nebezpečnější, případně je možno schytat něco i mimo dům. A opravdu, od té doby už jsem ránu nedostal, kromě teda jedné slabší od probíjející pračky - v zásuvce nebyl zapojený ochranný kolík. Tak už vlastně ani nevím, jestli ta imunita na kopance stále platí Smile
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 21:29    Předmět: Citovat
mitis napsal(a):
Sme v amateroch a zaciatocnikoch Smile. Kazdy niekede zacinal
Identifikacia TV:
FUNAI model: LT7-M32BB DECEMBER 2009
Na vystupe zo zdrojovej casti do tej druhej (invertorovej) nie je ziadne napatie, meral som na tomto vystupe vid foto.
Dat to niekomu kto sa rozumie? Nikto v okoli nie je. Ak to niekomu dam nic nezistim svojpomocne a nikdy sa nic clovek nenauci ked nebude skusat.
Neviete kde sa da zohhnat k tomu schema alebo nieco co by mohlo pomoct?
Tak co? Co jsi naměřil? v cestě je 10 součástek, z toho 4 polovodiče. Na tom elytu by mělo být cca 320V
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 22:23    Předmět: Citovat
mitis napsal(a):
kde zacat?
Ja obvykle začnem pohľadom na stranu spojov, či tam niesu studené spoje (ktoré vznikajú pôsobením tepla Pako), hlavne okolo veľkých súčiastok a tranzistorov na chladiči.
Pokiaľ teda pohľadom žiadne prerušené spoje nevidieť, začnem merať. A to od základov, od prívodnej šnúry, potom poistka, a v podstate celú cestu od kábla až k tomu 400V kondenzátoru. Meria sa diódovým testom, samozrejme pri vypnutom a ODPOJENOM TV, tiež je vhodné pre istotu vybiť tie veľké kondenzátory (mám na to 230V žiarovku s káblikmi, ktorú tam priložím, a ona blikne).
Ozaj, to je ten TV čo bol dlho na bazoši že stačí iba vymeniť kondenzátor v zdroji? Very Happy Tak už ho iba nájsť a vymeniť.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 23:07    Předmět: Citovat
Raz som mal v takej TV skratovanú diodu v zdroji.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 7:19    Předmět: Citovat
mitis napsal(a):
SKONTROLOVAL SOM:
- poistka
- napatie do board ide
- kondenzatory okom
pokud by byla proražená dioda, tak pojistka asi nebude v pořádku, nebo jsou přerušené ty dva odpory.
Ale tazatel nikde
Strana 2 z 3
