kandidat na darwina
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:01    Předmět: Citovat
Taky si myslím.
samec napsal(a):
zmes ortute a spájky z predchádzajúcich pokusov
Říká se tomu slitina.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 10:01    Předmět: Citovat
Vy toho naděláte. Většina z nás má v hubě hromadu rtuti, jde přes to žrádlo a pití, občas se i něco polkne. No a žijem. Laughing
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 11:13    Předmět: Citovat
A kdyby to bylo málo, tak jistá tepelná elektrárna rozpráší do okolí přes půl tuny rtuti ročně. Takže stálá zásoba, pokud jste po větru. A každej ví, že výpary rtuti jsou mnohem nebezpečnější, než nějaká kulička na DPS.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 11:24    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Která, Tykačova ve Chvaleticích? Tu mám naštěstí po směru převládajících větrů. Nejvíc sajrajtu leze z polostátních ČEZáckejch Počerad.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 11:36    Předmět: Citovat
Jojo, elektrárna Chvaletice v roce 2018 vypustila 154kg rtuti, zatímco 2019 už 537kg. Počerady 2019 vypustily 383kg.
Čísla 2020 nemám.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út březen 16 2021, 11:40, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 11:38    Předmět: Citovat
To by sa malo zapocitat do emisii elektromobilov.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 11:41    Předmět: Citovat
Rtuťomilcům doporučuji přečíst....
https://www.klinickafarmakologie.cz/pdfs/far/2014/02/10.pdf
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 12:48    Předmět: Citovat
K úvodnímu videu, není to spíš galium?
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 15:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
2018 a 2019 ještě tolik elektropekáčů nebylo, to by bylo zajímavý rozpočítat kolik deka rtuti vylítlo z každýho. Nejspíš, kam by se hrabal jeden rozbitej teploměr. Wink
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 16:48    Předmět: Citovat
Darvin se nekoná, je to roseův kov (obsah bizmutu 50% + olovo 25 + cín 25)
běžně se to používá pro odpájení citlivějších součástek. Také se to vyrábí pod značkou Chipquick TM
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 18:01    Předmět: Citovat
Chipquick je pri izbovej teplote tuhý, vyzerá jak bežná spájka. To, čo tam má on, je tekuté.
Na konci videa píše len o ortuti a o tom, kde ju získať.
Ak by to aj bol fejk, tak je to navádzanie iných na nebezpečnú činnosť.
Keď jedno video nestačí, tak treba dať ďalšie.
https://youtu.be/lUyBRwZ5F8M
Snáď už nebude pochýb, že je to ortuť.
Toto druhé video už nie je treba nahlasovať, lebo v diskusií pod videom je dostatočné množstvo upozornení.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 14:48    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
A přitom stačí použít horkovzduch a jde to rychleji ven i zpět.
Ten čip ako pisal p32 ide horkovzduchom bez problemov vybrat,netreba ani zospodu predohrev!!Ten čip nema na spodku chlacič,iba par tenkych vyvodov dookola ,naco staci ta pistol a tavidlo.Ja som vyberal nedavno z NTB probook 6550b maly asi 7x7 mm charger vykonovy čip a ten mal na spodku čipu taky hruby chladič ,ze bez spodnuho ohrevu nesiel vobec vybrat z vrchu horkovzduchom aj s tavidlom.Rozmyslal som aj ,či ho nevyberiem upravenov velkov klampiarskov eletrickov letovackov .
AlesALF
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 16:31    Předmět: Citovat
Tak to je Darvin jak vyšitej,
u toho prvního videa mě zmátlo chování údajné rtuti a on to má už namíchané se starou pájkou. Čistá rtuť lítá po povrchu podstatně rychleji Smile
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 18:15    Předmět: Citovat
Jo uz sem videl, jen pro zajimavost, co je ta "Beroza"? Normalni kalafuna nebo neco spesl?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 9:11    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ale pořád ....
Internet - metla lidstva
Strana 2 z 3
