Vysokozdvih do dílny - náhrada baterií 24V
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 15:53    Předmět: Citovat
Trafo dává střídavý proud, motorek od stěračů chce určitě proud stejnosměrný, pokud se točí, máš za tím trafem usměrňovač? Ventil chce taky stejnosměr, takže s usměrňovačem šlo. Po usměrnění tam bude sice trochu víc, ale na zkoušku to nevadí.
(Jen ještě upřesním, aby někdy později nedošlo k mýlce. "Zvedací" ventil funguje ve skutečnosti "naopak". V klidu je otevřen a pouští čerpaný olej zpět to nádoby, po přivedení napětí se uzavře, čerpaný olej nemá kudy odtékat a proto se tlačí do zvedacího válce. Z hlediska obsluhy je to jedno, ale je dobré o tom vědět.)
solf
Založen: Mar 01, 2021
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 17:03    Předmět: Citovat
Nevím, jak vypadá usměrňovač Very Happy, ale u toho trafa nic přidělanýho není a funguje to už přes 20 let a při tom pečení prasete to jede nonstop klidně 12 hod. Jinak jsem zkusil dle značení připojit motor k baterce a točí se správným směrem dle šipky na motoru a olej okamžitě vytéká. Při zkoušce obou elektroventilů se ozývá také velmi slabé cvakání, ale jestli to je dostatečné, ukáže až realita. Také jsem vytočil ten černý "ventil" se symbolem kapky a je to celé plastové a pravděpodobně je to nějaká přetlaková nebo odvzdušňovací "zátka".
Kremik
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 12:33    Předmět: Citovat
Hm, pokud nevíš ani jak vypadá usměrňovač, pak se budeš muset na někoho obrátit, aby Ti tu elektroniku udělal. K její výrobě toho budeš potřebovat vědět mnohem víc.
Nebo Ti někdo poradí, jak ji zplácat z modulů na ebay, ale tohle není můj svět, zde neposloužím. Usměrňovač je zjednodušně řečeno dioda. Na usměrnění se obvykle použivají 4 kusy v graetzově zapojení. Ale to už otevírám dveře do jiného světa...
Pokud se Ti točí motorek ze stěračů napojený přímo jen na trafo, má zřejmě ještě vinuté póly. Tyto motorky se opravdu točí na stejnosměrný i střídavý proud. Točí se ale vždy jen jedním směrem. Takové se ale dnes už ve stěračích nepoužívají, tak si ho važ Smile
solf
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 10:11    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně připevnil zdviž ke zdi a proběhl první pokus. Také jsem u toho 24V trafa, kterým jsem poháněl motůrek od stěračů, skutečně našel jednu diodu. Takže jsem pak motor připojil na baterii 12V a oba elektroventily zapojil přes vypínače za tu diodu. Samotné písty se bez dalšího zatížení vysouvaly docela pomalu a spouštěly ještě pomaleji. Při zavěšení vidlí ( cca 100 kg ) se bohužel už nic nestalo. Za tou diodou jsme pak se synem naměřili pouhých 5,8 V, tak to asi vše vysvětluje. Jen se chci zeptat, zda je taková "ztráta" ( 24V stříd. proudu na 6V stejnosměrného ) normální a zda by se to dalo nějak jednoduše vyřešit? A nebo, než přestřihnu šnůru Very Happy, by podle vašeho názoru nemohly ventily otevírat přes zdroj k notebooku. např. ten na obrázku.
 Velikost:  42.95 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Naposledy upravil solf dne pá duben 02 2021, 15:44, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 11:58    Předmět: Citovat
Něco tam máte špatně.
Jedna dioda pro usměrnění je málo. Ztrácí se při tom napětí, jak píšeš. Ale tobě se ho ztrácí až podezřele moc.
Potřebuješ "Můstkový usměrňovač", což jsou 4 diody nebo jedna součástka se 4 přívody. Zadej slova do gúglu , otevři si obrázky a uvidíš, o co jde. Potřebuješ modul na větší proud (kolem 3A i víc ).
Zkus vzít jeden samostatný ventil a připoj ho přes onen můstkový usměrňovač na trafo. Změř střídavé napětí před usměrňovačem a stejnosměrné na ventilu. Nesmí tam být 6V.
Zdroj z notebooku by ventilu mohl možná taky stačit. Zatím to je lepší varianta než jedna dioda. Zapoj na něj jen jeden ventil a měř napětí. Můžeš-li měřit proud, tak i proud.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 13:37    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
na štítku toho motoru je jeden základní rozpor,
3KW , 24V/195A !!!
protože při 24V a 195A je to 4,680 KW !!!
tohle připojit na zásuvku 230V nejde, je to za hranici přívodu a jištění.
bude potřeba to připojit na "motorový" proud.
Není to třeba špičkovej proud?
solf
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 16:25    Předmět: Citovat
Zdravím Pavle, vygooglil jsem, o co se jedná, ale nemohl byste mi prosím dát odkaz na nějaký konkrétní typ? Díky.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 17:13    Předmět: Citovat
Něco jako tady:
https://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c5000
https://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c15000dr
https://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c4000
Je to taková kostička nebo placička.
Důležité je aby proud byl aspoň 3-4A a napětí alespoň 200V.
Údaje z katalogů bývají nadsazené,takže je lepší mít rezervu. A je lepší k nim přidělat kus chladiče - ale to záleží na skutečném proudu.
Nikde jsem nenašel, jaký proud žerou tvoje konkrétní ventily na 24V. Většinou bývá u ventilů uváděno prostě jen napětí 24V, ale málokde je příkon (nebo proud).
Nevím, jestli ventily k ještěrce nejsou nějací obři a velcí žrouti. Ale předpokládám, že trafo 100VA pro dva ventily by snad mohlo stačit(?).
Ono vyzářit třeba 50W tepla už chce určitou velikost.
Vůbec bys mohl dát nějaké fotky ventilů, uspořádání, jak jste připojili trafo přes diodu apod.
Kremik
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 18:06    Předmět: Citovat
Nevím, jestli nevyfiltrované napětí bude stačit. Ventil bude 100x za vteřinu bez napětí, může se pootevírat, což by se nemuselo líbit jeho sedlu. Přidal bych ještě kondík.
Ale pokud nebude vrčet, třeba se udrží vlastním indukovaným proudem.
solf
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 18:21    Předmět: Citovat
Povedlo se mi teď sehnat od kamaráda ještě zdroj k NTB ( 20V ,3,3A ),tak to zítra vyzkouším a dám vědět. Když to bude málo, koupil bych ten můstek.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 19:22    Předmět: Citovat
Ještě jedno opatření bude vhodné udělat, pokud použiješ napájecí zdroj k NTB. K cívce ventilu paralelně připoj ochrannou diodu - třeba tu cos už použil. Katodu diody připoj na +24V (+20V) a anodu na -24V (-20V). Polaritu nesmíš poplést! Když to bude při spojení prskat nebo se z toho kouřit, je to opačně.
Nevím, jestli je to skutečně nutné, ale raději ji tam dej. Možná ji v sobě má zdroj od NTB, ale třeba ne.
Je to kvůli tomu, že cívka při vypínání vytváří nebezpečnou napěťovou špičku (jako třeba zapalovací cívka u motorky nebo u zářivky). Dioda tomu zabrání. Měla by být u svorek ventilu na krátkých přívodech.
 Velikost:  49.55 kB
 Zobrazeno:  75 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Není to nutné. Napěťová špička na cívce ventilu v okamžiku vypnutí sice vznikne, objeví se na cívce a vypínači, ale zdroj nemá jak ohrozit.
solf
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 3:54    Předmět: Citovat
Jak vidno z té foto, nejsem schopen vizuálně zjistit polaritu na těch magnetech, z jednoho místa vždy vedou dva slabé bílé drátky. Pokud je to důležité, dá se to nějak změřit?
 Velikost:  220.28 kB
 Zobrazeno:  108 krát
solf
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 6:11    Předmět: Citovat
Tak jsem se na to byl ještě znovu podívat a zjistil jsem, že na konci cívek jsou konektory se značením drátů 1 a 2. Zkusím tedy zapojit vždy 1 na plus pól, stejně je to značené na motoru.
 Velikost:  31.88 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PavelFF
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 7:30    Předmět: Citovat
Na polaritě nezáleží.
Strana 4 z 6
