Akumulatorova vrtacka K1002A - repas baterie
1lubos1
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 17:24    Předmět: Citovat
jirys, ake clanky si objednal na aliexpres? Mozes pridat link?
BOBOBO, nakoniec, mam nejake lion clanky doma. Neviem, ci prave najdem z jednej serie, ci kapacity zrovna 7ks. Vyskusat to mozem zapojit na prasaka, zatazit aspon na stole. Ted ma napada, ako clanky seriovo poprepajam, nemam bodovacku. Sad
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Já je objednával tady a normálně jsem je pospojoval pájkou
https://pl.aliexpress.com/item/4001122547723.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7fff5c0fQaoXNm
1lubos1
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 17:52    Předmět: Citovat
jirys, ja som je objednal... pisu, kapacitu, 2200mA, dufam, ze budu mat ason 1300mA, ako original Smile Co je horsie, nemam nabijacku. Ako ste riesili nabijanie akkupacku?
jirys
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 18:41    Předmět: Citovat
Ja to nabijim pres orginal nabijecku co byla u vrtacky .
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 18:50    Předmět: Citovat
Od kontajnera mam vrtacku Tesco, nabijacku neprilozili Sad Takze nabijam lab. zdrojom. Nastavim prudove obmedzenie (a napatie dost vysoko) a sledujem napatie (obcas pozriem na voltmeter zdroja). Ked zacne klesat, je nabite (detekcia ΔV).
1lubos1
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 19:02    Předmět: Citovat
ja nabijam teraz tiez laboratornym zdrojom, baterky mam z packu vonku. Skor som myslel, ako nabit cely pack, kedze ma kontakty skovane. Nie je kam pripojit privodne vodice.
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Z jednej strany prilozim jeden bananik, z druhej strany druhy a nasadim na to velky stipec, ktory to drzi Very Happy
Akurat pozor na polaritu, uz som raz zdroj odpalil... NiCd daju do skratu obrovsky prud, len sa dotknes a je to.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 8:34    Předmět: Citovat
Liitokala prodává i akupacky s nabíječkou. A moje zkušenost - fakt fungují. Není to tedy zadarmo, u těch 24 V je to kolem 900,-
tady
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 18:23    Předmět: Citovat
Repasi akupaku sem vyresil modelarskym Lipol pakem za 4 kila,
http://rayer.g6.cz/elektro/liionchg.htm#BDAKU_REPASE
uz to tak mam pres 3 roky a spokojenost, je to lehci, vydrzi dele, nevybije se po mesici nepouzivani... Investice do nabijecky s balancerem se vyplati, pokud potrebujete nabijet casteji ruzne baterky a paky. U druhe akuvrtacky sem repasoval 18V NiCd za 4S2P slozeny z recyklovanych clanku 18650 z NTB a taky slouzi dobre...
1lubos1
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 0:37    Předmět: Citovat
dakujem vsetkym za odpovede. Objednane mam z aliex..nicd za cca 20eur.
https://www.aliexpress.com/item/4001122547723.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.f8b94c4dirkKky
Maju na poloch nabodovane vyvody. Budem dufat, ze baterka vydrzi zarovno vrtacky:-)
Pre zaujimavost, nema vyznam stary pack ozivovat. Nabijany bol na 28.5V, pocas 24hodin napatie kleslo na 26V naprazdno. Dva clanky su tam chybne, beru velky prud.
Na nabijacku pouzijem 24V trafo cca100VA, D mostik, +nejaky kondenzator.
v supliku mam tento cc-cv modul.
https://www.aliexpress.com/item/4001201994492.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dN6ZkHe
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 8:27    Předmět: Citovat
26V naprazdno je OK. Skusal si, ako po nabiti vrtacka funguje?
RayeR
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 13:58    Předmět: Citovat
To by chtelo zmerit kapacity jednotlivych clanku (napeti muze byt naprazno ok, ale nejslabsi clanek to vzda treba uz po par minutach), ale stejne jesi sou stare, tak budou mit vetsi vnitrni odpor i samovybijeni, proste uz naprd....
Naposledy upravil RayeR dne pá březen 19 2021, 0:08, celkově upraveno 1 krát.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 20:33    Předmět: Citovat
1lubos1 napsal(a):
Objednane mam nicd za cca 20eur...
Gratulácia k vyhodeným dvadsiatim eurám Twisted Evil NiCd sú pri týchto aplikáciách úplne nanič, onedlho zdochnú rovnako ako tie predtým a môžeš kupovať znova Laughing
