Sháním schéma zdroje K-PO SPS-830Z
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 14:50    Předmět: Sháním schéma zdroje K-PO SPS-830Z Citovat
Ahoj, má někdo schéma nebo servisní manuál ke spínanému zdroji K-PO SPS-830Z ?
 Velikost:  70.72 kB
 Zobrazeno:  136 krát
 Velikost:  122.08 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Zmije
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 13:08    Předmět: Citovat
Několik fotek zevnitř.
 Velikost:  131.12 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  257.18 kB
 Zobrazeno:  122 krát
 Velikost:  212.7 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  291.15 kB
 Zobrazeno:  151 krát
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 13:39    Předmět: Citovat
Fuj, to co je? Shocked Ved tam nie je vobec oddelena primarna strana od sekundarnej.
Zmije
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 14:16    Předmět: Citovat
Made in Taiwan, tam dělají ty nejpokročilejší 5nm čipy, tak snad vědí jak to má být správně.
řídící deska s TL494
 Velikost:  181.42 kB
 Zobrazeno:  120 krát
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 15:53    Předmět: Citovat
Evidentně nevědí. Je to hnus.
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 15:56    Předmět: Citovat
Zahodit, alebo rozobrat na suciastky.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Nechápu co vám na tom zdroji vadí? Vždyť je to běžné zapojení s TL494, opravit se to dá i bez schématu.
Že to nemá oddělenou živou část je samozřejmě blbost. Jen si nejsem jistý deklarovaným výstupním proudem (21A) vzhledem k velikosti chladiče, ale možná klamou fotky.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 19:40    Předmět: Citovat
Kde na tom plosaku je primarna strana a kde sekundarna?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 19:55    Předmět: Citovat
Jsou tam dvě DPS.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 19:57    Předmět: Citovat
To sice jo, ale na tom druhým je jenom nějaká ovládačka.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Pokud se na ty fotky pořádně podíváš a znáš třeba schéma PC zdroje, tak poznáš, která deska je primár a která sekundár.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 21:38    Předmět: Citovat
Vstup aj vystup je na hlavnej doske.
Zmije
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 13:03    Předmět: Citovat
Oddělal jsem pomocníka a má prasklou pojistku, tranzistor není ve zkratu.
 Velikost:  61.89 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  101.14 kB
 Zobrazeno:  104 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 17:36    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Oddělal jsem pomocníka ...
Myslíš, že ti to projde, když ses tu přiznal??
