VEF 206 - FM
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 13:29    Předmět: Citovat
Ten co tam je tam je. Ja to pripájam vlastne na pin 1 DIN konektora. Ide to len cez kondík 220 mikro, čo je na výstupe FM modulu.
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 13:42    Předmět: Citovat
Mně na tom fascinuje to opačné zapojení potenciometru hlasitosti. To je chyba, která se táhne všemi schématy?
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 13:46    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Z hlediska připojení modulu FM to stačí. Ale čekal bych, že nízký vnitřní odpor toho modulu ti zas zatlumí AM. Takže bych dal do série odpor 2k2-10k podle toho, jak ti vyjde regulace hlasitosti. Ideálně bych ty výstupy přepínal.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 14:19    Předmět: Citovat
Jasne já ich prepínam. Mal som len taký nápad, že či by malo nejaký zmysel vloženie toho oddelovacieho trafa.
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 14:56    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
To není chyba, skutečně se signál přivádí do běžce. Jestli to bylo proto, aby se průběh více přiblížil logaritmickému, nebo proto, že takto zapojený potenciometr nezačne tak brzy chrastit, nevím, a už to dnes zkoumat nebudu.
K tomu, aby nebylo třeba vypínat AM díl, by bylo nutné, aby výstup FM modulu měl pokud možno nulovou výstupní impedanci. To si ale protiřečí s malým vstupním odporem potenciometru staženého na nejmenší hlasitost.
Takže do běžce oba výstupy přes odpor a napájení AM mezifrekvence vypínat.
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 15:01    Předmět: Citovat
Takže když stáhnu hlasitost, chcípne při tom zapojení signál pro magneťák? Já mám VEF odložený na chatě a tohle jsem nikdy neřešil, jen mě to zaujalo.
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 16:31    Předmět: Citovat
Ano, při výstupní impednci detektoru kolem 6 kΩ sice dojde k pozorovatelnému poklesu úrovně na výstupu pro magneťák až skutečně u zemního konce dráhy, ale dojde k němu. Od čtvrtiny vytočení už se ta úroveň nijak významně nemění.
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 16:35    Předmět: Citovat
Sovětská technika vždy překvapí Smile
