CTV214 - černá obrazovka
pepess
Založen: Dec 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2005, 15:12    Předmět: CTV214 - černá obrazovka Citovat
Na televizoru CTV214 po zapnutí černá obrazovka. Obrazovka žhaví,
vysoké napětí v pořádku. Při přepínání kanálů jsou vidět na obrazovce
čísla kanálů, ale obraz ne. Zvuk jde. Napětí na desce obrazovky se
zdají v pořádku. Jednou se stalo, že obraz naskočil, ale byl posunutý
doleva (ale byl přes celou obrazovku) tzn. že v pravé části obrazovky
byl černý , asi 5 cm pruh a pak opět pokračoval obraz do konce orazovky,
jako by špatná synchronizace. Mám podeření na IO TDA8362A. Ale
nevím to určitě. Nesetkal se prosím již někdo s něčím takovým.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2005, 15:23    Předmět: ctv Citovat
Zkus otočit trimrem g2 pak uvidíš,co ti to dělá na obrazovce.
pepess
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2005, 18:49    Předmět: Citovat
Při otočení g2 se obrazovka rozjasní, ale obraz chybí. To už jsem
zkoušel - proto jsem uváděl, že vysoké napětí je v pořádku.
rudo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 01 2005, 12:18    Předmět: Citovat
vymeniť elektrolyt v budení VN tranzistoru 220 mikro/25 V
pepess
PříspěvekZaslal: út únor 01 2005, 16:42    Předmět: Citovat
Byl to opravdu vadný kondenzátor v buzení VN tranzistoru. Mohlo mě to
napadnout, VN tranzistor se dost hřál - jó nejsu tak velký odborník.
Díky Rudo.
urud
Založen: Feb 01, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 02 2005, 13:32    Předmět: re Citovat
Nemáš za čo.
Urud.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2005, 21:37    Předmět: Citovat
tešn kond to je častá věc
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Kolega ma poprosil, že jeho TV trvá tak 20-min., kým sa rozsvieti. Odhadol som to na dožívajúcu obrazovku, povedal som mu o trimri UG2 (i o VN a opatrnosti), potočil ním, spätné behy videl, ale obraz zase až po tých 20-min, tak to vrátil naspäť. Zrejme TV príde ku mne. Mám predpokladať zmieňovaný elyt? Iné mi nenapadá.
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 6:29    Předmět: Citovat
Většinou jak naskočí obraz tak je i horizontálně kousek posunutý pak je to
ten kondik v buzení.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2016, 12:20    Předmět: Citovat
Ten posun, to by už naň bolo veľa, to nedá. TV príde ku mne, pozriem. Mám ciťáka, že tých elytov na výmenu bude viac.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2016, 5:55    Předmět: Citovat
Bolo to tým väzbáčom. Ani som TV nezapínal, rovno som ho vymenil. Bol pekne vyhriaty (tá fólia na ňom). A ešte dva 4µ7/250V a hotovo. Smile
greenhorn
Založen: May 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Nechcem zakladať novú tému, ale nemáte náhodou schému k tomuto prijímaču.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 20:58    Předmět: Citovat
Zdravím. Můžu poskytnout to schéma. možná i SM, pokud to půjde přes mail. Pošlete SZ, pokud je to ještě aktuální. František
