Zaslal: út březen 16 2021, 11:13 Předmět:
A kdyby to bylo málo, tak jistá tepelná elektrárna rozpráší do okolí přes půl tuny rtuti ročně. Takže stálá zásoba, pokud jste po větru. A každej ví, že výpary rtuti jsou mnohem nebezpečnější, než nějaká kulička na DPS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 16 2021, 11:24 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Která, Tykačova ve Chvaleticích? Tu mám naštěstí po směru převládajících větrů. Nejvíc sajrajtu leze z polostátních ČEZáckejch Počerad. _________________ Jirka
Zaslal: út březen 16 2021, 11:36 Předmět:
Jojo, elektrárna Chvaletice v roce 2018 vypustila 154kg rtuti, zatímco 2019 už 537kg. Počerady 2019 vypustily 383kg.
Čísla 2020 nemám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út březen 16 2021, 11:40, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út březen 16 2021, 15:38 Předmět:
rnbw napsal(a):
To by sa malo zapocitat do emisii elektromobilov.
2018 a 2019 ještě tolik elektropekáčů nebylo, to by bylo zajímavý rozpočítat kolik deka rtuti vylítlo z každýho. Nejspíš, kam by se hrabal jeden rozbitej teploměr. _________________ Jirka
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 207 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: út březen 16 2021, 16:48 Předmět:
Darvin se nekoná, je to roseův kov (obsah bizmutu 50% + olovo 25 + cín 25)
běžně se to používá pro odpájení citlivějších součástek. Také se to vyrábí pod značkou Chipquick TM
Chipquick je pri izbovej teplote tuhý, vyzerá jak bežná spájka. To, čo tam má on, je tekuté.
Na konci videa píše len o ortuti a o tom, kde ju získať.
Ak by to aj bol fejk, tak je to navádzanie iných na nebezpečnú činnosť.
Keď jedno video nestačí, tak treba dať ďalšie.
https://youtu.be/lUyBRwZ5F8M
Snáď už nebude pochýb, že je to ortuť.
Toto druhé video už nie je treba nahlasovať, lebo v diskusií pod videom je dostatočné množstvo upozornení.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3556 Bydliště: SK
Zaslal: st březen 17 2021, 14:48 Předmět:
p32 napsal(a):
A přitom stačí použít horkovzduch a jde to rychleji ven i zpět.
Ten čip ako pisal p32 ide horkovzduchom bez problemov vybrat,netreba ani zospodu predohrev!!Ten čip nema na spodku chlacič,iba par tenkych vyvodov dookola ,naco staci ta pistol a tavidlo.Ja som vyberal nedavno z NTB probook 6550b maly asi 7x7 mm charger vykonovy čip a ten mal na spodku čipu taky hruby chladič ,ze bez spodnuho ohrevu nesiel vobec vybrat z vrchu horkovzduchom aj s tavidlom.Rozmyslal som aj ,či ho nevyberiem upravenov velkov klampiarskov eletrickov letovackov .
Zaslal: st březen 17 2021, 16:31 Předmět:
Tak to je Darvin jak vyšitej,
u toho prvního videa mě zmátlo chování údajné rtuti a on to má už namíchané se starou pájkou. Čistá rtuť lítá po povrchu podstatně rychleji
Strana 2 z 3
