Zaslal: st březen 17 2021, 16:55 Předmět: xl6009 dc-dc step-up modul
Ahoj vespolek, dělám si Wifi_bluettoth repro a k napájení mám 4xLi-ion baterie paralelně. Pro vyst.nf zesilovac mám napětí zvednuto přes modul xl6009. Ovšem modul zesilovač ruší (viz.soubor). Zkoušel jsem různé odrušení kondiky, filtry i dát za xl6009 lineární stabilizátor, ale nic nepomohlo. Vím, že modul funguje jako nábojová pumpa a že je to pravděpodobně jeho vlastnost, ale nepomohlo by něco? Nechci dávat baterky do série kvůli kapacity.
Tím, že dáš baterky paralelně a zvedáš to měničem, si ohledně kapacity nijak nepomůžeš, spíš naopak. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2257 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt březen 18 2021, 9:41 Předmět:
ci das baterky paralelne + menic, alebo do serie - ich kapacita sa nezmeni. skor budes mat pri paralelnom zapojeni problem, ze si budu vyrovnavat napatie medzi sebou + nieco zhltne menic (pocitaj, ze bezny cinsky step-up ma ucinnost tak okolo 90%).
Cize, aby si co najlepsie vyuzil kapacitu, daj ich do serie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Mno, nechci o tomto moc polemizovat, ale když dám baterie do.serie, bude.zase problém s jejich dobíjením a to asi větší než při paralelním zapojení, víme jak to je( balancer). Vycházel jsem z množství různých DIY zapojení na netu a taky víme, že ve všech power bankach jsou baterie paralelně - proč.asi? Spíš bych se teda přikláněl k původnímu paralelnímu zapojení a s nějakým řešením vyhlazení toho co leze ze step-up modulu. Serioparalelne baterie nechci.
...budes mat pri paralelnom zapojeni problem, ze si budu vyrovnavat napatie medzi sebou...
Takýto problém pri použití rovnakých alebo podobných článkoch neexistuje Nič som nenašiel ohľadom veľkosti napájacieho napätia, na ktoré sa zvyšuje, takže ťažko povedať, či je vhodnejšie sériové zapojenie alebo nie, balancér nie je takisto žiadny problém.
Zaslal: čt březen 18 2021, 22:07 Předmět:
PeteBurns: ziadne 2 baterky nie su 100% rovnake, takze nejake min. vyrovnavacky tam budu.
Mozno blba otazka, ale skusil si dat na ten menic tienenie? Lebo je dost mozne, ze rusenie neprichadza po kabli, ale vzduchom. Aj ta nahravka znie, ako keby to bolo ladenie radia. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5057 Bydliště: Brno
Zaslal: čt březen 18 2021, 22:38 Předmět:
Maco, velmi záleží na uspořádání, na délce a poloze vývodů, na celkovém provedení. Nemůže to být jen tak vrabčí hnízdo s dlouhými volně loženými vodiči. Krabičku by bylo dobré stínit, což může vadit chlazení....
Dej fotku, jak to máš udělané.
Měnič pracuje na 400kHz, takže rušení by nemělo být teoreticky slyšet. Ale asi se tam míchá všechno dohromady, měnič se možná zakuckává. Kdo ví. Tvůj měnič má součástky dimenzované s důrazem na minimální cenu (je ošizený). Což může situaci zhoršovat.
Ale chodit by to nakonec mělo. Dneska je spínané skoro všechno a funguje to.
Jinak sériovým řazením shodných článků se kapacita sestavy nemění, zatímco paralelním řazením kapacita sestavy roste.
Kapacita se udává v Ampérhodinách. Nezávisí vůbec na velikosti napětí, ale na schopnosti dávat proud.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt březen 18 2021, 22:51 Předmět:
Odkdy? To je pro mě novinka.
Vlastní rušení vzniká tím, že po dosažení nastaveného napětí měnič přeruší svou funkci a při poklesu ji obnoví. Aby nebylo rušní slyšet tak by musel být měnič v uzavřené kovové krabičce, výstup ošetřen tlumivkami a kapacitou , blokován keramickými kondenzátory a vodiče z krabičky nejlépe vyvedeny průchodkovými kondenzátory, pak by to snad mohlo fungovat.
Zaslal: čt březen 18 2021, 23:05 Předmět:
rnbw napsal(a):
Kapacita sa sice pri zmene zapojenia clankov menit bude, ale ulozena energia v baterii je rovnaka.
Jak se změní kapacita při změně zapojení? Pro jednoduchost mám tři články, každý má kapacitu 1Ah. Zapojím je paraleleně - to je kapacita 3Ah, když je dám do série dostanu kapacitu 3Ah. Já teda žádnou změnu nevidím.
Ještě poznámky k původnímu dotazu - obavy z nabíjení v serioparalelním zapojení jsou, řekl bych zbytečné. Běžně to používají ty srandovní vysavače co jezdí a vysávají samy. Tam je 6článků LiIon zapojených serioparalelně, nabíjejí se zdrojem napětí s omezením proudu na nějakých 14V a nikdo si nedělá starosti s nějakým balancerem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 18 2021, 23:24 Předmět:
Pri seriovom zapojeni mas kapacitu 1Ah, ale vyssie napatie.
energia (pre li-ion):
pri paralelnom zapojeni: 3,6V*3Ah = 10,8Wh
pri seriovom zapokeni: 10,8V*1Ah = 10,8Wh
Zaslal: pá březen 19 2021, 0:04 Předmět:
A jejda, nějaké základy fyziky, neschází? A případně kupecké počty. A aspoň nějaké ponětí co je proud, napětí, kapacita...Třeba prou 200A dostanu i z jednoho článku, záleží na vnitřním odporu, ale to nemá s kapacitou vůůůůůbec nic společného.
