Oravan typ 4333
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 13:24    Předmět: Citovat
Až to budeš dávat na web, bylo by asi nejlepší to dát na eserviceinfo.com . Je tam složka Orava, v ní je tam ode mě i schéma 445 ale kompletní dokumentace bude super. Tam to vydrží snad navěky (tedy pokud ten server někdo nezruší Confused ).
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 15:23    Předmět: Citovat
Ok, dobry napad. Skusim vecer ked pridem z roboty. Len to ma cca 12 MB, tak to asi budem musiet rozsekat Sad
miroja
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2007, 21:27    Předmět: Citovat
Tak zatial na Rapid, eservice chce pwd, tusim som sa tam aj kedysi registroval ale nespomeniem si na heslo ani mail Cry
kód:
http://rapidshare.com/files/46182270/TI66_C445.pdf.html
jef111
PříspěvekZaslal: pá srpen 03 2007, 22:15    Předmět: Citovat
Perfektní práce miroja Wink
Díky moc.
www.sigmaphon.cz
miroja
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 6:08    Předmět: Citovat
Rado sa stalo Smile
Radsej nechcem nic slubovat, ale este by som nejaklu TI skusil zoskenovat (ked bude cas). Nejake medzery mam, ale od obdobia prvych farebnych (Color univerzal) a poslednych CB (Andrea) nejake TI najdem. Ak by bol zaujem, tak by som cosi este skusil. O ktoru TI by bol zaujem (na 428-kovu by ste ma museli velmi silno ukecavat, sorry) ?
jef111
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2007, 23:36    Předmět: Citovat
Právě bych myslel tu C428/441 ale pokud se Ti do toho opravdu nechce tak to nedělej, vím že je toho opravdu dost. Pak bych ještě nepohrdl popisem řízení u C343/446/447 a pokud by jsi to měl někde poruce tak taky celé to IPSALO.
www.sigmaphon.cz
miroja
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 9:48    Předmět: Citovat
Ta 428-ka je dost hruba (tusim viac nez 1 cm), ma vazbu ako knizka a hafo stran, takze preto.
Ak chces 441-ku (ma samostatnu TI), to by som skusil,ale tam su len rozdiely 428-441 (ina obrazovka, s tym suvisiace rozdiely RKS, iny modul F...)
Co sa tyka NS s SAA1293(A), to bolo tusim popisane v TI pre Oravan Lux (predaval sa hlavne v Tuzexoch). Cosi bolo aj v TI pre COLOR 446/447/450/451. Skusim pozriet a ked sa k tomu dostanem a urobim to, dam vediet.
Bude vyhovovat taka kavalita ako som urobil tu 445-ku?
PS:mozno by si tychto par prispevkov o TI Tesla Orava zasluzilo aj samostatnu temu. Nechcelo by sa to niektoremu z adminov zrealizovat (vytvorit a presunut) Wink
jef111
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 15:09    Předmět: Citovat
Kvalita té 445 je podle mého mínění docela dobrá, myslím že to úplně stačí. Kdyby jsi našel cokoliv z toho jak jsi psal, byl bych rád.
www.sigmaphon.cz
mustanger
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 5:13    Předmět: Tesla 4333A Oravan Citovat
Zdravim! Nemáte někdo schéma na Oravana 4333A, nebo nevíte, jestli se nechá nějak dobastlit aby šlapal na 12V? Díky
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 8:09    Předmět: Re: Tesla 4333A Oravan Citovat
mustanger napsal(a):
Ano bude šlapat,ale z meničom,12-220V,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 9:04    Předmět: Citovat
Zdroj neumí chodit na stejnosměrný proud, napájej Oravana z UPSky.
Jednoduchá úprava neexistuje.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 8:29    Předmět: Citovat
Spomina sa tu Color 343. Potreboval by som prosim popis riadiacej jednotky.
Bola upravovana, lebo bol do nej instalovana doska sat. prijimaca. Chcem to vratit do povodneho stavu.
Dakujem.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 2:03    Předmět: Citovat
Poraďte mi prosím, má tento televizor ještě nějakou hodnotu pro sběratele? Nebo už jich má každý plno a patří na SD? Nemyslím, že by to byl nějak vzácný model... http://starestroje.blog.cz/0911/tesla-color-oravan-4333a
U příbuzných v Brně se nachází jeden přebytečný kus, který asi bude muset jít na sběrný dvůr. Kromě kanálového voliče by měl být přístroj v dobrém stavu.
No jak se tak dívám, tak v bazaru se dá sehnat levně.
http://elektro.bazos.cz/inzerat/33059932/Tesla-Color-Oravan.php
http://aukro.cz/prenosny-televizor-tesla-color-oravan-i4075790258.html
jef111
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 8:08    Předmět: Citovat
No není to žádná vzácnost, ještě stále jsou vidět skoro na každém sběráku, bylo toho mraky...
Ale třeba někdo nepohrdne Smile
www.sigmaphon.cz
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po březen 24 2014, 23:57    Předmět: Citovat
Beztak je majitel sběrnýho dvora podplacený a předá TV do dobrých rukou. Asi se o ni nemusím bát. Smile Smile
Strana 4 z 4
