Uplne mrtvy AOC 9K+
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 21:42    Předmět: Citovat
Do ruk lupu,pajku,kalafunu,cin a trpezlivost.Aspon tri dni pred tym nepit,aby sa ti netriasli ruki a pracovat.!To je asirada na opravu studenakov,,,
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Modemo
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 22:16    Předmět: Citovat
Takze som to cele vycistil, popreletovaval to co vyzeralo podozrivo. Ziadny kondik nevyzera prasknuty ani nejako poskodeny.
Teraz som ho nechal bezet otvoreny, vsetko islo, teplota rastla a rastla....
Pri 85 Celzia na chladici som sa rozhodol to racej vypnut (spolubydlov mam docela rad Very Happy ). Je to moc velka teplota? Preco sa to tak moc hreje??? Confused
V scheme pre 9Klr som nasiel ze tam ma byt 2SC5411, co znamena to High Speed : tf = 0.15 μs (Typ.) ? Neviem si to predstavit, v porovnani s tym co som tam dal ja BU2525A.
jano2
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 22:25    Předmět: Citovat
Ten tranzistorby bolo najlepšie dat tam original!!!
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 8:45    Předmět: Citovat
Malo by to ísť aj s BU-čkom. Skôr je tam ešte tá pôvodná závada. Treba skontrolovať obvody budenia alebo v konci. Bez dokumentácie to nebude ľahké. Je dosť možné, že to bude nejaká uletená kapacita.
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 8:56    Předmět: Citovat
to bu2525 tam nepojde vždy zhori mal som tieš taky problem s AOC9K+ a pomohol tam iba original tranzistor
jandu
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 9:00    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
Ak nie je istota, že ostatné obvody sú OK, tak tam patrí naozaj originálny typ.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 10:38    Předmět: Citovat
tipoval bych to na svitkový kondy u vn trafa na pohled vypadaj ok ale opak je pravdou konkrétne u toho mého TECO 3ks špatný závada se projevovala zužováním obazu a následném odchodu vn tranzistoru do věčných lovišť
on totiž většinou neodejde vn tranz jen tak bez další příčiny
přeji přijemné hledání závady(ani tv servisákum se to nechtělo opravovat)
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 11:03    Předmět: Citovat
85 stupňů je vražedná teplota. Jak se začne přehřívat, začne se zužovat obraz. Dej tam originál a pokud nebude jen vlažnej, hledej další příčiny. Ne vždy BU funguje jako náhrada, dokonce někdy výkonnější typ neznamená nižší teplotu (díky slabému buzení).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 11:10    Předmět: Citovat
...Pár rad z praxe - koncový tranzistor v rozkladech prakticky nikdy "neodejde" bez příčiny. Nejpravděpodobnější příčiny:
1. Studeňáky, v jejichž důsledku se napěťově přetíží tranzistor (kritické vývody VN trafa, impulzní kondy kolem rozkladů, obvody DC-DC měniče pro napájení konc. stupně, ochranné VN diody atd.
2. Přehřátí koncového tranzistoru. Zde jsou 2 kritická místa - ztráta kapacity elytů v buzení do báze a filtrační elyt (pokud je tam elyt) v napájení pro budící trafo. Tranzistor se buď nedostatečně budí nebo špatně uzavírá, hřeje a posléze se prorazí.
Samozřejmě příčin může být i více ("načaté" trafo VN, nevhodná náhrada tranzistoru...). Ale odhadl bych, že závad v bodech 1, 2 je přes 90%.
K těm radám o studeňácích proletovat co se dá - to zásadně nedělám. Studeňáky jsou potvory, někdy nejsou vidět ani pod lupou a když jich proletuju 50, určitě to bude ten 51 a monitor se vrátí. Chce to trpělivost, ťukat a ťukat, osvědčil se mi též zubní kartáček a jezdit štětinama po plošňáku, prohýbat desku, použít chladící sprej (světe div se, dá se někdy takto studeňák najít) anebo i měřit. Pokud studeňák opravdu nenajdu, ten jeden konkrétní pájecí bod, nepokládám monitor za opravený. To platí obecně, nejen na monitory. Ke slepému proletování se odhodlám až ze zoufalství.
Modemo
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 19:12    Předmět: Citovat
Priebezna sprava:
- studenaky som pozrel
-impulzne kondy maju spravnu kapacitu (neviem ale ako sa spravaju pri VN)
-diody som tiez pomeral
-kondik filtracie v budeni ma tiez OK kapacitu
- orginal tranzistor som este nezohnal....
Este nejake napady?
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 20:06    Předmět: Citovat
Zkus vyměnit ten tranzistor BU za orig. nebo aspoň z rady 2SC.. když ho budeš kupovat tak orig. našel jsem toto
Possible equivalence(s) found for: 2SC5411
2SC5411 -> BUH1015HI
2SC5411 -> FJAF6815
Nebyl by to první případ kdy BU-ko jako nahrada hřálo.
Jindra
breta1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 11:47    Předmět: Citovat
Modemo napsal(a):
Priebezna sprava:
Este nejake napady?
K tvému problému- u tebe zřejmě nejde o studeňáky ani o vadné impulzní kondy. Evidentně jde o špatné buzení nebo nevhodný tranzistor. Elyty v buzení a v napájení budícího trafa neměř, ale rovnou vyměň. Ze zkušeností doporučuji použít tranzistor 2SC5587 - vede např. http://obchod.nedis.cz za 125.-Kč. Pozor- do objednávky napiš výrobce jen "TOSHIBA" - jinak můžeš dopadnout jako já, vracel jsem jich asi 50ks.
Už vidím, jak mi začnou všichni nadávat proč 2SC5587, proč třeba ne BU2527A (AF,AX), 2SC5048, 2SC5129, BUH..., MJW... atd atd. Odpovídám nevím, ale mám s nima nejlepší zkušenosti.
Modemo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 22:42    Předmět: Citovat
Zdravim ludkovia
To breta1:
Ok tie kondiky vymenim, len ci myslime tie iste, mozes sa prosim pozriet na http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/AOC_3.html pouzivam tu schemu pre AOC 9Klr.
No tej objednavke sa chcem prave vyhnut, mam nejake "domace zasoby" a chcel by som sa opytat ktore by ste vy skusenejsi odporucili tam skusit. Tu je zoznam aj s datasheetmi, ja by som asi vyskusal tie s "=", co vy na to?
=BU508DFI
http://www.tar.hu/tuvok1/antigrav/hvps1/bu508df.pdf
=2SD1886
http://www.audiolabga.com/pdf/2SD1886.pdf
=BU2527AF
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/BU2527AF_2.pdf
KSC5088
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/126227/FAIRCHILD/KSC5088.html
2SC5339
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/3493.pdf
2SC3153
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/sanyo/ds_pdf_e/2SC3153.pdf
2SC4758
1500V 8A 50W HI-RES[/i]
jano2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 8:00    Předmět: Citovat
Myslim si,že moc dvoležita je rychlost,nie len U,I P,,,
breta1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 9:40    Předmět: Citovat
V tomto zapojení bych rozhodně vyměnil C414 47M/100V, v buzení v bázi v tomto případě není elyt použit.
Z uvedených tranzistorů se mi nejvíce zamlouvá BU2527 (A, AF, AX).
Strana 2 z 3
