Na DO jdou špatně některá tlačítka
milne
Založen: Oct 06, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 21:31    Předmět: Na DO jdou špatně některá tlačítka Citovat
Prosím o radu. Na DO jdou nejčastěji používaná tlačítka (např. zap./vyp., prog. 1,2,3, hlasitost) moc špatně. Musí se hodně zmáčknout a déle podržet. Ostatní fungují normálně. Čím to je? DO je vyčištěné, nové baterie. TV Mitsubishi, stáří přes 10 let. Dík.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 21:41    Předmět: Citovat
Pokud je vycisteny, tak muze byt opotrebovana ta vodiva guma. Prodavaji se nahradni kolecka na kontakty, 100 kusu i s lepidlem stoji kolem 100,-
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 23:17    Předmět: Citovat
Zober alobal, vystrihni z neho potrebny tvar a prilep to obojstrannou lepiacou paskou na povodne miesto.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 9:02    Předmět: Citovat
Tu na fóre bol napísaný dobrý postup: vezmi z krabičky cigariet vnútorný papier s AL povlakom. Strana s papierom je dobre lepiteľná a druhá strana vodivá.
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 9:57    Předmět: Citovat
Ahoj...Tak ten ovladac cely rozeber!!!vem do ruky elektroniku gumove kontakty a dekl a jdi s nim do koupelny...Vem si kartacek a trochu jaru a krom te elektroniky vsechno umyj....Pak fenem tyto dukladne vycistene casti vysus.elektroniku vycisti lihem...ty gumove kontakty jeste lihem prejed a uvidis jak skvele to zase pojede....neboj takhle jsme to delali u nas v servise...Pa pa Juřík
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 10:20    Předmět: Citovat
Jurik napsal(a):
Tohle je dobrý postup, nicméně pokud je ta guma už nevodivá, moc nepomůže. Potom pouze náhradní gumové lepíky (ale někdy se tam nevejdou), anebo viz miroja - to funguje dobře.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 10:25    Předmět: Citovat
Nie je obojstranna lepiaca paska hrubsia ako tie nahradne gumove kontakty (ktore sa lepia lepidlom)?
Jurik
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 11:25    Předmět: Citovat
ale ten alobal pozor na to OXIDUJE a to pak na tu elektroniku je peklo...Tak pozor
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 11:56    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To asi nebude, spis tenci. Ty gumovy kontaktni kolecka maji tak cca 0,3-0,5 mm.
Jurik
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 11:58    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
no lepidlem ne ale jsou silikonova lepidla..Hoooodne dobra a setrna vecicka
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 13:30    Předmět: Citovat
takový dotaz , napište sem, kde se seženou ty gumové kontaktní kolečka ...díky
příjemný den
PEPA
Jurik
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 13:33    Předmět: Citovat
v prodejne s elektronickyma soucastkama ale ja je mam jeste ze servisu tak ja to neresim ale 100 pro tam jsou
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 14:19    Předmět: Citovat
Ja som ich kupil v Avelmaku - aj s lepidlom. Ale este som ich nepouzil.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 16:20    Předmět: Citovat
Mne sa system nahrady gumovych plošiek alobylom ,vobec neosvedčil.DO malo velky odber,maly vykon,prostr to blblo!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 17:28    Předmět: Citovat
Nějlepší způsob opravy je použít náhradní kolečka z vodivé pryže, lepí se silikonem. U některých ovladačů je potřeba ostrým nožíkem (lámacím) odříznout původní kontakty. 100ks gumek i se silikonem stojí 65kč v AME.
http://www.ame.cz/index.php?param=ukaz&tab=cenik&lev=3263
