Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17, 18  Další
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 17 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Že by byl o takové brouky zájem, jsem nečekal. Ignoroval jsem je při nejméně sto rozborkách přijímačů. V Amstradech, Pace a jiných lepších s OSD, tam se nevyskytují (bývá tam pro zvuk TDA6151 apod., STV0042 je zas v posledních Kathreinech a jiných od vepřů). Ale běžné stroje z let 1991..1998 ho mívají velmi často.
Založím na ně extra štangli.
judeware
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 22:59    Předmět: Citovat
Neměl by někdo z libereckých zájem o tento aparát Nokia?
Výtah z inzerátu (to kdyby brzy zmizel):
analogový satelitní přijímač - [6.2. 2021]
daruji, jen osobní odběr. ne SMS, volat
Buď je to řada 800 (bez OSD, ovšem se slušnými útrobami), nebo řada 8000, potom je v něm OSD STV5730(A).
No a kdyby nebyl podle představ případného dobrodince z onoho města, rád ho za něco vyšaším např. v Holicích, budou-li se letos konat. Receivery Nokia nikdy nebyly často k vidění, přitom si matně vybavuju, že byly srovnatelně drahé s analogovými Pace. Angličanů jsem ovšem mezi lidmi viděl mnohem více.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 17:21    Předmět: Citovat
Poslechnou, voni jeden Judewáre von Cwikau-Unterburg, našel jsem v bedně se starým scrappem jeden modul z BTV, podle všeho by se jim moh hodit - mám ho schovat, nebo poslat do šmelcu? Osazení je SAA5231 baj Filipes, SAA5243P/H taky Filipes a UM6264-12L baj UMC - je na fotkách, mrknou se na to !!! Laughing Laughing Laughing Laughing
 Velikost:  292.2 kB
 Zobrazeno:  139 krát
 Velikost:  258.38 kB
 Zobrazeno:  132 krát
 Velikost:  285.25 kB
 Zobrazeno:  123 krát
judeware
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 18:49    Předmět: Citovat
Tož dobře Kájo, můžeš ho uschovat. SAA5231 je sice "dvanáctivoltovej" a bez SAA5243P/H je nepoužitelný (a naopak), nicméně jako zdroj náhr. dílů do Color 428 poslouží. Tipuju, že je to přímo z TV Philips (podle toho, jak vypadá deska). Ostatní bižuterie se hodí vždy.
Nechceš na revanš pár kusůch NE612? Pokud tedy nejsem příliš optimistický. Smile Tím myslím, že pro předávání podobných věcí by byla nejvhodnější akce v Holicích.
Mají být letos elektrotěchnici optimističtí?
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 18:56    Předmět: Citovat
Fajn, pude zpátky do bedny k dalšímu dozrávání ... Ty NE612 samozřejmě vezmu.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Nazdar, vytiahol som z nejakej CRT TV OVP Orava dva moduly
Prvy modul obsahuje IO: SDA9280, SDA9220-5, SDA9206-A31, SDA9254-2, SDA9362-A32 (vsetko Infineon)
Druhy modul obsahuje IO: M27C1001-1281, HY628100B, SDA5450M-C17
Ak mas o ne zaujem, mozem ti ich odlozit (k dalsim suciastkam, ktore mam pre teba odlozene), inac ich rozlozim na prvocinitele Cool
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
judeware
PříspěvekZaslal: st duben 14 2021, 20:36    Předmět: Citovat
Tak zrovna tyhle IO příliš nepotřebuju. Je to (tuším) modul PIP a deska s MCU. Ale tu "klasiku", co jsme probírali dřív, tu uschovej pečlivě, ta mě zajímá. Smile
judeware
PříspěvekZaslal: so duben 16 2022, 13:28    Předmět: Citovat
Dalším příkladem poptávaného analogového sat. je tento Medion MS1250. Má běžná střeva z konce 90. let, ovšem hlavně nepostrádá OSD (STV5730). Nicméně konstatuju, že toho ubývá, stejně jako zajímavých skleněných TV...
Medion MS1250, OSD STV5730
 Velikost:  219.32 kB
 Zobrazeno:  97 krát
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2022, 12:15    Předmět: Citovat
Kedysi koncom roka 2020 som ti posielal do Prahy na vyzdvihnutie krabicu (ci dve?) nejakych modulov a prijmacov . Pisal si, ze bol nejaky problem si to prist vyzdvihnut do Prahy. Ako to nakoniec dopadlo? Uz to mas doma?
judeware
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 20:43    Předmět: Citovat
Odpovídal jsem zprávou, tak jen kvůli veřejnosti (abych nevypadal jako ignorant) ==> letošní "covidoukrajinský" rok způsobil, že jsem se do Prahy zatím nedostal. S osobou, která věci z SK přivezla, jsem ve spojení.
miroja
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 8:32    Předmět: Citovat
Ano, spravu som cital, dik za aktualizaciu stavu. Snad sa to co najskor doriesi.
judeware
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 16:46    Předmět: Citovat
Aktualizuji seznam "zaručených" televizorů s vhodnými obvody TXT...
Nejčerstvější jest v příspěvku z 19.4. 2024.
Naposledy upravil judeware dne pá duben 19 2024, 18:42, celkově upraveno 1 krát.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 19:39    Předmět: Citovat
Ahoj,
našel jsem při úklidu nejaké GAL16V8 (9x), GAL20V8(6x), Okénkové EPROM C27C010(1x), 27C512(4x), 27C256(13x), 27C64(2x), 27256(1x), 2764(1x)
Dále nějaké kešky RAM W24512AK-15(4). Pokud by byl zájem i o periferní obvody sériového a paralelního rozhraní, tak tam taky něco je, vesměs z PC desek a 8255.
judeware
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 21:28    Předmět: Citovat
Ahoj, nový kolego...
Až na tu 27C010 (ta k osmibitům příliš nepatří), je využitelné všechno. Čeho si žádáš na revanš, něco z poptávaného v tématu "Polovodičová archeologie"? Takových součástek moc nemám. Nebo něco jiného?
Petr de Zviqov
ondraN
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 7:18    Předmět: Citovat
Máš to v SZ.
Strana 15 z 18
