Hledám info o anténách EH a Isotron
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 22:57    Předmět: Hledám info o anténách EH a Isotron Citovat
Zdravím,
marně hledám podrobnější informace o kapacitních anténách typu EH a Isotron na KV (40 a 80m), je s podivem, že o těchto anténách je tak málo podrobnějších informací, o stavebním návodu ani nemluvě. O EH jsem našel alespoň jakousi diplomku a nějaké dohady o účinnosti, ale o Isotronu není, kromě obrázků, nikde nic užitečného...
Prosím tímto o odkaz na podrobnější informace, stavební návody, odkazy...
Nejsem ještě rozhodnut, kterou z nich postavit, isotron mi přijde jednodušší na naladění, konečné rozhodnutí padne až po prostudování potřebné teorie.
Děkuji předem za pomoc!
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 20 2021, 23:02    Předmět: Citovat
Zkus se pohrabat v archivu na cq.sk. Před pár léty to tam bylo probíráno z různých pohledů.
jade
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Našel jsem článek zabývající se vlastnostmi Izotronu tady: https://studyres.com/doc/7899181/the-isotron-revealed---part-2-by-dave-cuthbert, pokud by to někoho zajímalo...
jade
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 20:21    Předmět: Citovat
Ať dělám co dělám, můj hóódně zkrácený dipól má na 80m mnohem kvalitnější příjem než izotron Sad .
Zkoušel jsem variantu s vyzařováním do napáječe, potom s proudovým balunem na napaječi a umělou zemí (plech 1x1m), pak ještě variantu se zářičem "ramenem", což je drát, (cca 10m), připojený ke spodnímu plechu izotronu.
Impedance v rezonanci je cca 60Ω, anténa je na půdě.
Zkusím ještě pořešit zemnění, v tom může být problém.
TRX je uzemněný na ústřední topení.
Pak snad ještě vyzkoušet stožár...
