Priatelia poraďte. Televízor LG 43UK6300MLB nejde. Po zapnutí sa rozsvieti iba podsvietenie a na dispeji nič. Uvažoval som, že bude vadný AV main. Objednal som nový a po výmene sa chová rovnako. Zdroj je premeraný a je bez vady. Môže byť vadný displej ?
Velikost:
292.66 kB
Zobrazeno:
189 krát
Velikost:
265.94 kB
Zobrazeno:
185 krát
Velikost:
260.31 kB
Zobrazeno:
170 krát
Naposledy upravil STEPCO dne ne březen 21 2021, 16:50, celkově upraveno 2 krát.
Normálne fungovala a zrazu vypadol obraz a ostal svietiť iba podsvit. Zvuk išiel, ovládač reaguje. Po výmene AV mainu je závada rovnaká. Bez viditeľného poškodenia. Display je celý nepoškodený, neprasknutý.
Keď odpojím pravý T-Con, pravá polovica obrazovky je o niečo jasnejšia ako ľavá. Keď odpojím ľavý T-Con obrazovka je rovnaká ako keď sú pripojené alebo odpojené oba. Žiadny obraz vo všetkých prípadoch. Tak z toho mi vychádza je je vadný display, ktorý je pevne spojený s T-conami. Asi je to už len na náhradné diely.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 19 2021, 20:11 Předmět:
Odkrytuj tcon a dej sem fotku. Podívej se jestli je na něm pojistka (může být i polyswitch), jestli je OK. Podle toho, kolik je na tom keramických kondíků, tak je propískej na zkrat, pokud moc, tak hlavně ty větší pouzdra v oblasti spínaných zdrojů. Případně zkus nejdřív to s odpojováním pásků i tou původní deskou, jestli bude chování úplně totožné. Odkud je nová deska ? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá březen 19 2021, 22:22 Předmět:
Proboha, tam nejsou žádné dva TCONy... to jsou jen PCB propojující pásky z open cell na dva konektory co vedou do Main boardu.
TCON je součástí Mainu...
Takže Main už je jiný a stále to nejde. Buď tam je zkrat na nějakém SMD kondenzátoru, nebo vadný open cell nebo propojovací pásky.
ak je ten T-con od sharpu, tak ako ti to tu uz radili su to kondiky v skrate, niekolko krat som to tu mal, a vzdy aj ked boli identicke vzdy bol skrat na inom
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 20 2021, 13:05 Předmět:
mmiloss napsal(a):
A co jsi nepochopil na tom, co tady konečně napsal serv686?
U nových 4K TV to jinak totiž není.
Jsem zvědavej, na co se nakonec přijde, když mainboard je OK, šráky asi taky a zbývá jen vlastní displej, kde podsvit funguje, takže i zdroj je asi v pořádku.
