Televízor LG 43 UK6300 MLB
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 20:02    Předmět: Televízor LG 43 UK6300 MLB Citovat
Priatelia poraďte. Televízor LG 43UK6300MLB nejde. Po zapnutí sa rozsvieti iba podsvietenie a na dispeji nič. Uvažoval som, že bude vadný AV main. Objednal som nový a po výmene sa chová rovnako. Zdroj je premeraný a je bez vady. Môže byť vadný displej ?
 Velikost:  292.66 kB
 Zobrazeno:  190 krát
 Velikost:  265.94 kB
 Zobrazeno:  186 krát
 Velikost:  260.31 kB
 Zobrazeno:  171 krát
Naposledy upravil STEPCO dne ne březen 21 2021, 16:50, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Reaguje na dialkovy ovladac?
Skontroluj napajanie na t-cone (v tomto pripade asi pripojeny pevne na paneli).
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 20:07    Předmět: Citovat
Pravděpodobně závada na T-CON který je tady součástí displaye.
STEPCO
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Ovládač funguje. Tiež som mal podozrenie na T-con ale ten je z dvoch častí a je malá pravdepodobnosť žeby boli oba vadné naraz.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 21:09    Předmět: Citovat
Zkus na střídačku jednu a druhou polovinu odpojit.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 21:13    Předmět: Citovat
To je jistě jen chvilku po záruce, model 2018 ... Víc info, jak se chovala do problému, máš, poškození viditelné nikde?
STEPCO
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Normálne fungovala a zrazu vypadol obraz a ostal svietiť iba podsvit. Zvuk išiel, ovládač reaguje. Po výmene AV mainu je závada rovnaká. Bez viditeľného poškodenia. Display je celý nepoškodený, neprasknutý.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 14:48    Předmět: Citovat
Četl jsi co ti napsal Zaky?
STEPCO
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 20:05    Předmět: Citovat
Keď odpojím pravý T-Con, pravá polovica obrazovky je o niečo jasnejšia ako ľavá. Keď odpojím ľavý T-Con obrazovka je rovnaká ako keď sú pripojené alebo odpojené oba. Žiadny obraz vo všetkých prípadoch. Tak z toho mi vychádza je je vadný display, ktorý je pevne spojený s T-conami. Asi je to už len na náhradné diely.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Odkrytuj tcon a dej sem fotku. Podívej se jestli je na něm pojistka (může být i polyswitch), jestli je OK. Podle toho, kolik je na tom keramických kondíků, tak je propískej na zkrat, pokud moc, tak hlavně ty větší pouzdra v oblasti spínaných zdrojů. Případně zkus nejdřív to s odpojováním pásků i tou původní deskou, jestli bude chování úplně totožné. Odkud je nová deska ?
Uz si zmeral to napajanie?
STEPCO
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 21:56    Předmět: Citovat
Nová doska je od AME. Skúsim to ešte pomerať. Dnes nebol na to čas. Sú tam dva T-cony a nezdá sa mi, že by oba odišli naraz.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 22:22    Předmět: Citovat
Proboha, tam nejsou žádné dva TCONy... to jsou jen PCB propojující pásky z open cell na dva konektory co vedou do Main boardu.
TCON je součástí Mainu...
Takže Main už je jiný a stále to nejde. Buď tam je zkrat na nějakém SMD kondenzátoru, nebo vadný open cell nebo propojovací pásky.
mmiloss
Založen: Nov 23, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 12:52    Předmět: Citovat
ak je ten T-con od sharpu, tak ako ti to tu uz radili su to kondiky v skrate, niekolko krat som to tu mal, a vzdy aj ked boli identicke vzdy bol skrat na inom Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 13:05    Předmět: Citovat
mmiloss napsal(a):
A co jsi nepochopil na tom, co tady konečně napsal serv686?
U nových 4K TV to jinak totiž není.
Jsem zvědavej, na co se nakonec přijde, když mainboard je OK, šráky asi taky a zbývá jen vlastní displej, kde podsvit funguje, takže i zdroj je asi v pořádku.
