Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út prosinec 11 2007, 21:42 Předmět:
Do ruk lupu,pajku,kalafunu,cin a trpezlivost.Aspon tri dni pred tym nepit,aby sa ti netriasli ruki a pracovat.!To je asirada na opravu studenakov,,, _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: út prosinec 11 2007, 22:16 Předmět:
Takze som to cele vycistil, popreletovaval to co vyzeralo podozrivo. Ziadny kondik nevyzera prasknuty ani nejako poskodeny.
Teraz som ho nechal bezet otvoreny, vsetko islo, teplota rastla a rastla....
Pri 85 Celzia na chladici som sa rozhodol to racej vypnut (spolubydlov mam docela rad ). Je to moc velka teplota? Preco sa to tak moc hreje???
V scheme pre 9Klr som nasiel ze tam ma byt 2SC5411, co znamena to High Speed : tf = 0.15 μs (Typ.) ? Neviem si to predstavit, v porovnani s tym co som tam dal ja BU2525A.
Zaslal: st prosinec 12 2007, 8:45 Předmět:
Malo by to ísť aj s BU-čkom. Skôr je tam ešte tá pôvodná závada. Treba skontrolovať obvody budenia alebo v konci. Bez dokumentácie to nebude ľahké. Je dosť možné, že to bude nejaká uletená kapacita.
tipoval bych to na svitkový kondy u vn trafa na pohled vypadaj ok ale opak je pravdou konkrétne u toho mého TECO 3ks špatný závada se projevovala zužováním obazu a následném odchodu vn tranzistoru do věčných lovišť
on totiž většinou neodejde vn tranz jen tak bez další příčiny
přeji přijemné hledání závady(ani tv servisákum se to nechtělo opravovat)
Zaslal: st prosinec 12 2007, 11:03 Předmět:
85 stupňů je vražedná teplota. Jak se začne přehřívat, začne se zužovat obraz. Dej tam originál a pokud nebude jen vlažnej, hledej další příčiny. Ne vždy BU funguje jako náhrada, dokonce někdy výkonnější typ neznamená nižší teplotu (díky slabému buzení). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
...Pár rad z praxe - koncový tranzistor v rozkladech prakticky nikdy "neodejde" bez příčiny. Nejpravděpodobnější příčiny:
1. Studeňáky, v jejichž důsledku se napěťově přetíží tranzistor (kritické vývody VN trafa, impulzní kondy kolem rozkladů, obvody DC-DC měniče pro napájení konc. stupně, ochranné VN diody atd.
2. Přehřátí koncového tranzistoru. Zde jsou 2 kritická místa - ztráta kapacity elytů v buzení do báze a filtrační elyt (pokud je tam elyt) v napájení pro budící trafo. Tranzistor se buď nedostatečně budí nebo špatně uzavírá, hřeje a posléze se prorazí.
Samozřejmě příčin může být i více ("načaté" trafo VN, nevhodná náhrada tranzistoru...). Ale odhadl bych, že závad v bodech 1, 2 je přes 90%.
K těm radám o studeňácích proletovat co se dá - to zásadně nedělám. Studeňáky jsou potvory, někdy nejsou vidět ani pod lupou a když jich proletuju 50, určitě to bude ten 51 a monitor se vrátí. Chce to trpělivost, ťukat a ťukat, osvědčil se mi též zubní kartáček a jezdit štětinama po plošňáku, prohýbat desku, použít chladící sprej (světe div se, dá se někdy takto studeňák najít) anebo i měřit. Pokud studeňák opravdu nenajdu, ten jeden konkrétní pájecí bod, nepokládám monitor za opravený. To platí obecně, nejen na monitory. Ke slepému proletování se odhodlám až ze zoufalství.
Zaslal: st prosinec 12 2007, 19:12 Předmět:
Priebezna sprava:
- studenaky som pozrel
-impulzne kondy maju spravnu kapacitu (neviem ale ako sa spravaju pri VN)
-diody som tiez pomeral
-kondik filtracie v budeni ma tiez OK kapacitu
- orginal tranzistor som este nezohnal....
Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: st prosinec 12 2007, 20:06 Předmět:
Zkus vyměnit ten tranzistor BU za orig. nebo aspoň z rady 2SC.. když ho budeš kupovat tak orig. našel jsem toto
Possible equivalence(s) found for: 2SC5411
2SC5411 -> BUH1015HI
2SC5411 -> FJAF6815
Nebyl by to první případ kdy BU-ko jako nahrada hřálo.
Priebezna sprava:
Este nejake napady?
K tvému problému- u tebe zřejmě nejde o studeňáky ani o vadné impulzní kondy. Evidentně jde o špatné buzení nebo nevhodný tranzistor. Elyty v buzení a v napájení budícího trafa neměř, ale rovnou vyměň. Ze zkušeností doporučuji použít tranzistor 2SC5587 - vede např. http://obchod.nedis.cz za 125.-Kč. Pozor- do objednávky napiš výrobce jen "TOSHIBA" - jinak můžeš dopadnout jako já, vracel jsem jich asi 50ks.
Už vidím, jak mi začnou všichni nadávat proč 2SC5587, proč třeba ne BU2527A (AF,AX), 2SC5048, 2SC5129, BUH..., MJW... atd atd. Odpovídám nevím, ale mám s nima nejlepší zkušenosti.
No tej objednavke sa chcem prave vyhnut, mam nejake "domace zasoby" a chcel by som sa opytat ktore by ste vy skusenejsi odporucili tam skusit. Tu je zoznam aj s datasheetmi, ja by som asi vyskusal tie s "=", co vy na to?
V tomto zapojení bych rozhodně vyměnil C414 47M/100V, v buzení v bázi v tomto případě není elyt použit.
Z uvedených tranzistorů se mi nejvíce zamlouvá BU2527 (A, AF, AX).
Strana 2 z 3
