Vybojka 250W a starter
Slavas
Založen: Jul 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 13:18    Předmět: Vybojka 250W a starter Citovat
Ahoj.Dostalo se mi do ruky svetlo na 230v250w domaci vyroby.Obsahuje jen kondik a tlumivku,je bez startovaciho zarizeni.Obcas po zapnuti strili.Ctel sem se zeptat jestli by misto startovaciho zarizeni stacil jen vradit strater 1000w?a jeste by me zajmalo kam ho vradit.diky
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 13:45    Předmět: Citovat
uveď označení na výbojce.Typů je více a některé nevyžadují zapalovač (startér)
Slavas
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 14:01    Předmět: Citovat
vyrobce je Polam LRF250W,0675II B
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2005, 19:05    Předmět: Citovat
Troufnul bych si podle označení typnout na rtuťovou výbojku-písmenko R.
Tyto výbojky zapalovač nevyžadují. Zkus se podívat na tyto stránky:
http://muzeum.pre.cz/soukrome_sbirky/zarovky/expozice.php
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 6:02    Předmět: Citovat
Je to rtutova vybojka k te je treba jen ta tlumivka nic vic.starter nepotrebuje.Tenhle typ je trochu starsi nahradit ji muzes jakoukoliv novejsi rtutovou.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 9:39    Předmět: Citovat
Co tam může střílet je jen kondenzátor a ten můžeš odpojit, slouží ke kompezaci. Když to nepomůže, tak je vadná tlumivka.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 22:28    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Kondenzátor slouží ke kompenzaci čeho??? Já osobně když jsem dělal světla k akváriu se zářivkami tak jsem ty kondenzátory odpojil s přesvědčením že jsou pouze odrušovací. Světla fungují dodnes bez problému, ale i tak neudělal jsem nějakou kravinu??? Vozeďbouch
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 02 2005, 22:43    Předmět: Citovat
Myslim ze kompenzuji jalovou slozku
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2006, 23:07    Předmět: Citovat
Kondík můžeš doma vyřadit. Kompenzaci nepotřebuješ. Ta se většinou používá ve fabrikách. Pojem střílení je vyhazování jističe? Tak to bude proražená tlumivka.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2006, 10:08    Předmět: Citovat
Vrky, je dobrý napsat vlastní zkušenosti a podělit se ale všimni si že Slavas měl ten problém před půl rokem a dneska už mu to asi svítí a nebo to dávno vyhodil
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:36    Předmět: Citovat
Přesunuto
