lcr-t4-h tester
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 18:05    Předmět: lcr-t4-h tester Citovat
nestretol sa niekto chybou tohto testera ? chyba nastala po výmene atmega 328 po nahratí tester po stlačený tlačidla rozviati displej a po dlhej chvíľke sa ukážu znaky (písmena čísla). po vložený meranej suciastky a stlačený tlačidla. sa ukáže testing a pomalinky pribúdajú bodky. po dlhej chvíľky sa ukazuju hodnoty suciastky. Skratka mu strašne dlho trvá premerať hoci jakú súčiastku.
ďalej problém je že sa nevypne musím odpojiť od baterky a znova zapojiť aby som mohol merať ďalšiu súčiastku.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 18:53    Předmět: Citovat
Špatně nastavený zdroj hodin? Je nastavení fuses někde popsané?
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 18:55    Předmět: Citovat
to netuším ...programovaní sa vôbec nevyznám ....
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Googli, hledej. Jakou máš verzi, jaký je v tom krystal, co jsi do toho nahrával za firmware a čím? MCU jsi měnil, protože jsi ho odpráskl?
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 20:09    Předmět: Citovat
lcr-t4-h tester nahrávam cez usbasp v2.0 programom averdudes 2.4
krištáľ tam je yxc 80sdx a nahrávam don mega328_T3_T4_st7565 internetu stiahnutí.... prvý krát odpálil vymenil nahral rok všetko išlo nedávno začal nejak dlbnúť sekať ... tak že vymením chip aj tak bol nepekne napakovaní a nahrám znova a teraz roby to čo píšem
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Takže ty pojistky při programování, lfuse:w:0xf7:m -U hfuse:w:0xd9:m -U efuse:w:0xfc:m Máš to tak?
kubbecc
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 20:32    Předmět: Citovat
zajtra skontrolujem ale veľká pravdepodobnosť že nie .... stačí to nahrať znova alebo treba vymazať a nahrať znova ?
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 20:35    Předmět: Citovat
Myslím, že avrdude maže před programováním automaticky.
kubbecc
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 13:41    Předmět: Citovat
nakoniec asi bola chyba len tých poistkách nejak sa mi nedarilo zapísať ale potom samé skočili aj keď iné ale po zápise už ide ako ma pravdepodobne uvidím časom. ďakujem
