Selena 211
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 20:18    Předmět: Selena 211 Citovat
Ahojte. Mám tu preladenú selenu 211, hraje perfektne. Problém je ale ten že počúvam countryradio na 92,2 a hodne sa mi dotoho pletie oveľa silnejší vysielač rakúskeho rádia na 92,6. Nedala by sa nejako vylepšiť selektivita?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Posielam schema
 Velikost:  203.05 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 21:16    Předmět: Citovat
Mezifrekvenci to má 10,7 MHz, tak místo vstupní kapacity vraž do báze T1 mezifrekvence keramický filtr SFE 10,7 MHz. To by mohlo zlepšit selektivitu ba nějakých 200 kHz. Podle toho, jak se osvědčí, můžeš si pohrát s lepším přizpůsobením filtru.
Problém bude asi v tom, že v pásmu OIRT se přidělovaly frekvence vysílačům tak, aby mezifrekvence vyhověla se šířkou pásma mezi 300 a 400 kHz, aniž by se vysílače navzájem rušily.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 21:43    Předmět: Citovat
Ono to taky nemusí být v MF, ale pokud je to silný vysílač, tak křížovou modulací hned na vstupní jednotce.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 22:11    Předmět: Citovat
To hill: ano hille dík, aj mna to napadlo a ty si mi to potvrdil. skusim to.
To xcs: Nerozumiem. Mohol by si mi to vysvetliť? dík.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 22:32    Předmět: Citovat
Jestli má pravdu xsc a ten Kahlenberg ruší i jiné stanice, pak ti pomůže jen směrová anténa venku.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 23:02    Předmět: Citovat
Aha rozumim už. Ne jiné stanice neruší. Jen tudo "vedlejší" a slabou. Xcs má asi na mysli že ta silná stanice prefajčí vstupní jednotku a proleze ji.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
