Teslácký odpory a spol
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 20:43    Předmět: Teslácký odpory a spol Citovat
Něco pro pamětníky. Jak to tenkrát bylo ke konci bolševika s watáží mini odporů cca 3 x 7 mm? Červenohnědý s kratšíma vývodama a popisem byly ruský metalizovaný MLT 0,25W. Bílý s čárákem byly uhlíkáče TR212 0,125W a zelený s čárákem uhlíkáče TR213 0,25W. Jak se ale daly poznat metalizovaný TR232? V katalogu Tesla jsou malovaný bez čepiček ale hned vedle je fotka s čepičkama, info o barvě podkladu žádná.
Jen tak pro doplnění, stejnej rozměr modrý s čárákem jsou předpokládám součastný metalizovaný 0,6W z GME. A metaloxydy 1W z GME jsou předpokládám bílý ale proti TR212 víc zablemtaný.
Je to tak nebo jinak? Potřebuju vyhrabat v zásobách roztříděných časem jen podle hodnoty patřičný napětí a watáž.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 20:59    Předmět: Citovat
Já bych to moc nehrotil. Cokoliv 0207 zatěžuju v ideálním případě pouze tak 100 mW. Maximálně 200 mW, víc už nepřiměřeně topí. Těch 600 mW je už vyloženě k smíchu, z toho jsou pak ty zahnědlý DPSky.
Když budu vytápět cca 500 mW, dávám už tělísko 0411.
precizek
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Rezistory TESLA řady TR232 čepičky mají, ale jsou celé obalené v nehořlavém tmelu a proto čepičky nejsou moc vidět. Ten tmel mívá různé barvy. (nažloutlý, zelený, bílý ...)
Dá se napsat, že řada TR232 není moc známá ani rozšířená a má zajímavé parametry ohledně odolnosti na teplotu a vlhkost.
http://teslakatalog.cz/TR232.html
Posílám nějaké foto.
 Velikost:  156.52 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  178.85 kB
 Zobrazeno:  99 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 22:56    Předmět: Citovat
Díky za info, takže u TR232 kromě většího zablemtání proti TR212 jiný výrazný optický rozlišení není? A ten tmel je lesklý sklovitý a nebo matný?
Do toho katalogu jsem právě koukal, je tam ta malůvka bez čepiček a vedle fotka s čepičkama.
to Forbidden: Ono mi nejde zas tak moc o výkon, ale o napětí. Uhlíkový TR212 mají jen 150V, TR213 250V.
precizek
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 23:04    Předmět: Citovat
Tmel na TR232 je matný a trošku drsnější. Velice dobře ne něm drží barva těch barevných proužků. Jiný VZHLEDOVÝ rozdíl mezi TR212 a TR232 asi není.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 0:10    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Já jsem stavěl z 0207 pro známýho výkonovou zátěž - v podstatě skoro hned jak se objevily na trhu, někdy kolem roku 95-96. Z cuprextitu nařezaný proužky jako šíny, z hnilíkovejch hranolků 10x10mm sešroubovaná kostra, 250ks odporů 1kΩ paralelně dávalo akorát 4Ω s tepelným příkonem až 150W, ofuk malým větrákem 120mm, on byl spokojenej jak korytnačka, že má konečně na čem "trápit" svoje muzikantský výtvory. Ani nevím, jak a kde ta zátěž nakonec skončila ...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 8:18    Předmět: Citovat
Rezistory TR232 jsem používal především v pojistkovém provedení, tedy TR232P, a to převážně v malých hodnotách - 0R1; 0R15; 0R22; 0R33; ...
Tělísko s čepičkami; povrchový (matný!) tmel barvy světle šedé, či hráškově zelené - čárový kód. Tyto hodnoty se používaly převážně v tvp OTF, či OVP - proto byly vyloženě teslácké.
Pojistkových rezistorů mám hafo, ale když jsem je kupovával, tak málokdy podle typy - spíše jen podle watáže (u cizích-zahraničních by typ stejně moc neznamenal). Značení jak číselným potiskem, tak čárovým kódem. V dovozových tvp bývala "všehochuť".
Tak je mám uloženy vzestupně, v ZIP sáčcích, v papírové krabičce - hodnoty až do nějakých 10K. Do 1Ω určitě v řadě E12 (některé i z řady E24), do 10Ω už bude řada E12 neúplná a do těch 10K už jen sem tam nějaká hodnota Wink
Honza - kokúň
__________________________
