Majorán.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 21:12    Předmět: Majorán. Citovat
Ahojte. Asi po 15-stich rokoch som sa rozhodol že si zasadím majoránku. Dal som na parapet kvetináč s pieskom, nasipal semeno, vykličilo snáď všetko a do cca 2 týždňov aj všetko ulehlo a splesnivelo. Polievam rosením. Neviete mi poradiť kde je chyba. Pred tými 15.stimi rokmi som mal majoránky na rozdávanie.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 21:50    Předmět: Citovat
No, já marijánku pěstuji normálně. Dám do kelímku od jogurtu asi 5 mm hluboko, zaleju a nestarám se o to týden, pak to zaleju znovu. Dávám to za okno tam, kde odpoledne svítí slunce. Když to vyleze, tak to dám do většího kelímku či do květináče a zbytek vyhodím. Za 14-20 dní to povyleze a jde to na zahrádku. Tam to roste do výšky asi 2 a půl metru a já každému vysvětluji, že je to jen nálet a naštěstí jen 4 rostlinky. Před sklizní vybírám všimničné v lahvích a potom také za pomoc při likvidaci. Sám to nepotřebuji. Laughing
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 22:07    Předmět: Citovat
No tak to teda nevim. Zapiš si mne na seznam. Já jsem ji před léty pěstoval a dorostla tak 30 cm. Počkej, nepíšeš ty o marihuane? Já mám na mysli normální majorán. koření.
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 22:33    Předmět: Citovat
Proč to seješ do písku ?
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 22:38    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Kotelníku, už to nechlastej. Že si z tebe dělá p32 prdel bylo jasný už v momentě, kdy napsal o 4 rostlinkách vysokejch 2,5metru a náletu ...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá březen 19 2021, 22:59    Předmět: Citovat
To bobo: do písku to seju proto lebo majorán má rád písek.
TO ekkar: Marihuanu nepoužívám takže nemám zkušenosti. Jako zkoušel jsem to na výške ale to bylo jen tak abych netrhl partu.
Naposledy upravil kutilmil dne so březen 20 2021, 7:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 0:01    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
TO ekkar: Marihuanu nepoužívám takže nemám zkušenosti. Jako zkoušel jsem to na víšce ale to bylo jen tak abych netrhl partu.
Áno - podľa toho všetkého od teba ho ta "víška" bola v Plzni, nie?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 7:30    Předmět: Citovat
Nie. V Trnave.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 8:12    Předmět: Citovat
Zdá se, že "visokoškolák" z Trnavy tu pravopisnou hrubku nevidí.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 8:15    Předmět: Citovat
Ale i tak to přesně odpovýdá ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 8:33    Předmět: Citovat
Když už to nevidí. Tak měl napsat raději na "vejšce" Very Happy
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 8:34    Předmět: Citovat
Nechápem, načo riešite moje vzdelanie, keď som žiadal radu ohľadne majoránu.Mimochodm v TT je fakulta technickej univerzity. Tam sa pravopis nerieši. Sú tam teda aj iné školy ale.....
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 9:08    Předmět: Citovat
Jo, proč ho rozčilujete? Chce informace o marijánce a případně o mrkvi, jak se to pěstuje, tak pište k té mrkvy. I u nás je dost deb.ilů, co jako udělali výšku a přitom by správně nemohli získat ani maturitu, protože by prokazatelně neudělali žádný písemný test z rodného jazika (povinného maturitního předmětu). A občas je to u nich na kterémkoliv fóru vydět.
Takže zpět k marijánce nebo k mrkvy.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 9:15    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Jo, proč ho rozčilujete? jazika.
Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 9:21    Předmět: Citovat
Vysvětlení proč cokoliv v písku vyleze a potom to zhnije.
Písek je vlhký déle než normální půda, takže umožní naklíčit všemu, ale nemá naprosto žádné živiny, takže vzniká na všem živém jen plíseň a proto to zhnije. Správně se dává jen půda se živinami, potom se položí semínka na ni a zakryjí tenkou vrstvou písku, který zajistí to, že se vlhkost z půdy tak rychle neodpařuje pryč. Dělá se to jen v pár případech a jako specialita a ne že to platí pro všechno. Takže to prostě děláš špatně. Stačilo by tam dát hlínu, navlhčit ji, rozrýt a nasypat semínka a dál s tím nic nedělat. Semínka prostě zapustí kořínky a vylezou nahoru sama.
Před patnácti léty jsi byl hloupější a dělal jsi to tak blběji, ale doopravdy normálně. Nejhorší zahradník je vždy ten, co otravuje rostlinkám život a nenechá je vyrůst. Prostě furt do nich tak dlouho reje až chcípnou. Přesně řečeno, vypěstovat něco ze semínka zvládnou i malá děcka. Zvláště proto, že po zasazení a zalití se na to chodí jen dívat.
Strana 1 z 4
