Majorán.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 9:47    Předmět: Citovat
P32. Ked skapali prvy krat tak som zasial nove a zmiesal som pol na pol piesok a zahradny substrat. Bohuzial kvetinac vyzeral ako moja hlava. Sem tam jedna rastlinka. Rozmyslam ze to skusim zasiat este raz ale neviem ako.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 10:48    Předmět: Citovat
Písek nedávej. Kup substrát pro výsev, nasyp do misky a semínka nasyp na povrch a přitlač. Majoránka nejlépe klíčí na světle, proto semínka nezasypávej zeminou. Dej do tepla, nejlépe 20-22°C. Jak začnou klíčit potřebují dostatek světla. Udržovat vlhké, ale nepřelívat. Takto vysévám majoránku už léta a roste jak divá.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 10:49    Předmět: Citovat
Tpč Twisted Evil
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 10:56    Předmět: Citovat
Jak ta "kytka" pozná, kde je nahoře, když je zasypaná? Aby mu nakonec nevylezly ven kořeny a zbytek neprorostl do sklepa...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 11:10    Předmět: Citovat
Je všeobecně známo, že když semínko položíš před zakrytím do špatné polohy, strom nebo kukuřice potom rostou třeba vodorovně nebo dokonce , jak píšeš , vzhůru nohama.
Proto mají jezeďácké sečky vždy tak pečlivě seřízené aplikační trysky aby zemedělci na lánech nesklízeli kořínky.
No a v přírodě, v lese , v tundře, tam kde to nemá kdo kontrolovat, tam funguje gravitační síla.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 11:19    Předmět: Citovat
Tak to jsem viděl maximálně v nějakým zámeckým parku, ale tam tomu museli sakra pomoct.
Na horizontální smrk v lese jsem ještě nenarazil (kromě těch složených větrem či dřevorubcem). Very Happy
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 11:57    Předmět: Citovat
ALJ: neni to opačne? neklíčí najlepšie v tme?
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 12:33    Předmět: Citovat
Bude to případ od případu. Ale příroda si většinou poradí s obojím. Takový hrášek či okurka se nechával klíčit pod vlhkou gázou na světle. Ale klidně vzejdou i pod vrstvou hlíny.
Písek mi taky připadá nevhodný. "Substrát pro množení a výsev " prodávají už dlouho. A lidi ho kupují taky hodně dlouho. Což znamená, že to asi nebude podvod.
Některá semínka potřebují vymrznout, některá zase projít kouřem(simulace lesního či stepního požáru), některá musejí projít trávicím traktem,...
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 12:44    Předmět: Citovat
Třeba brambory jsem dřív skladoval ve sklepě ve tmě a v březnu už měly půlmetrový bílý antény a letěly do bioodpadu.
Tak jsem je začal skladovat v jiné místnosti, kde je světlo. Nijak silný, v okně je drátěný sklo na sever. Na jaře mají jen krátký zelený klíčky a to je přesně ten čas, kdy mně je zabaví otec a nacpe je do země. Nezelenají, jak někteří strašili.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 13:09    Předmět: Citovat
Třeba jsi ty brambory měl předtím obráceně a dusily se. Laughing
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 14:22    Předmět: Citovat
Pronikající světlo do sklepa má vliv jen na "zelenost , na klíčení má vliv teplota . Tu máš vysokou . Nwm proč vyhazuješ naklíčené brambory do odpadu ....
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 14:25    Předmět: Citovat
Teplota je tam úplně stejná, sklep je sklep. A ty s půlmetrovýma anténama se už sakra blbě sází, navíc se vyčerpají do těch klíčků a je po nich prd.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 14:34    Předmět: Citovat
Když jsme před víc jak třiceti lety vyměnili byt a k novému byla i zahrádka, tak manželka prvně sázela česnek - předtím ho vždycky sázela jen babka.
Podařilo se jí ho nastrkat do země opačně. Když jsme ho sklízeli, stonky to mělo jak čakany - zahnuté. Říkal jsem tehdy "staré": "Buď ráda, že ti ten česnek nevyrostl v Austrálii" Laughing
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 14:38    Předmět: Citovat
Tak byste si tam zajeli na dovolenou. Pochybuju, že klokani to žerou. Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 14:55    Předmět: Citovat
Jó Austrálie, to je její. Teď na Viasatu Explore nejraději sleduje hledače zlata.
Kdybychom tam bývali jeli na tu dovolenou, tak by se 100%-ně nevrátila - rozhodně by ji tam chytla ta "zlatá horečka". Taky si teď říkám: "Proč jenom jsme tam nejeli?" Laughing
Honza - kokúň
Strana 2 z 4
