Barevná hudba s GC521
radar_1967
Založen: Aug 28, 2014
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 6:51    Předmět: Barevná hudba s GC521 Citovat
Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. Doma jsem vyhrabal starou knížku Od krystalky po modely s tranzistory a podle ní bych chtěl postavit barevnou hudbu viz. obr. Moje představa je, že místo 6V žaroviček, které jsou ve schématu, bych použil 12V LED pásky, ale nevím jaké použít tranzistory, protože GC521 jsou už hodně velká historie a KC507 už taky dávno v zásobách nemám. Předem díky moc!
 Velikost:  135.13 kB
 Zobrazeno:  203 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 7:15    Předmět: Citovat
Toto je jedno z nejhorších zapojení barevné hudby jaké jsem viděl. T1 bez předpětí nebude fungovat a jeho kolektor je natvrdo proti zemi zatlučen C1+C4 a C2+C5.
Navíc takto koncipovaná zapojení blikají spíš otravně než hezky.
Toto konkrétně bude fungovat tak, že všechny žárovky budou blikat stejně, rozdíl bude jen v tom, že Ž1 bude mít jas nejvyšši, Ž2 střední a Ž3 slabý. A to jen pokud T1 přiotevřeš proudem do báze.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 7:54    Předmět: Citovat
Taky jsem to zkoušel, pak jsem udělal systém mikrofon-tvarovač-posuvný registr s osmi žárovkama a to bylo mnohem lepší.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 8:38    Předmět: Citovat
Ty 100ohmové mají podle mne docela malou hodnotu.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 8:50    Předmět: Citovat
Ano, bude to hnusný, ale nikdo neodpověděl, jak nahradit tranzistory. Takže třeba od HADEXu ksy62b, nebo 2N222 za pár korun. Nebo jakýkoli jinýmalý levný NPN tranzistor. Kdyby se někdo podivoval proč HADEX - levná doprava.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 9:12    Předmět: Citovat
Píšeš že chceš použít LED pásky. Nenapsal jak dlouhé a kolik mA bere jeden článek toho pásku. Pak můžeme navrhnout náhradu tranzistorů.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 9:50    Předmět: Citovat
KC507 až KC509 lze přece stále koupit.
GC521 je jednoampérový NPN bambus. Z toho Hadexu třeba KCY38. Taky do 1A, s vějířkem.
Proč ho doprdele nenecháte, ať si to vyzkouší sám, jestli a jak to funguje?
Naposledy upravil sinclair dne so březen 20 2021, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 9:55    Předmět: Citovat
No a taky napájení už nepůjde z 9V baterie. Ale bezpečných 12V adaptérů je všude hafo. Ano, v podstatě půjde použít jakýkoliv Ge i Si NPN tranzistor. Jen je potřeba vyhledat jeho datasheet, napětí asi nebude problém. Neznám trandy který by neuměly 12V ale podstatný bude proud. Ten musí umět větší než bude proud LED páskama. Beta-zesílení snad taky nebude problém.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 10:28    Předmět: Citovat
Kup si klidne i ten original http://www.avelektronik.cz/gc521
Na faktu, ze to bude fungovat blbe nebo vubec nic nezmenis at uz pouzijes jakykoliv tranzistor, takze je vlastne jedno co tam das.
radar_1967
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 11:14    Předmět: Citovat
Díky za všechny odpovědi. Že už to nepůjde na 9V baterii je mi jasný a ani jsem napájení z 9V baterie neměl v plánu Wink . Pásky mám tyhle: https://www.aliexpress.com/item/4000909370164.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2a6b539c9ZvVBG&algo_pvid=795df009-e438-4c16-8339-ddd9452022ca&algo_expid=795df009-e438-4c16-8339-ddd9452022ca-42&btsid=2100bb4916162343623784569ee429&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_. Pokud je ale uvedené zapojení tester pro epileptiky Laughing , nemá cenu se tím zabývat a jít dál. Barevku s mikrofnem jak uvádí workhard jsem kdysi měl, ale tam mi nevyhovovalo, že to bralo i zvuky z okolí. Nemáte tedy někdo lepší a vyzkoušené zapojení bez mikrofonu a na LED pásky? Předem díky!
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 11:29    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
... T1 bez předpětí nebude fungovat... A to jen pokud T1 přiotevřeš proudem do báze.
Není to ojedinělý případ, kdy někomu něco nějak fungovalo s ne úplně kvalitním elektrolitickým kondenzátorem a Ge tranzistorem, on to to překreslil, dal tam moderní součástky a aniž by to zkusil, předhodil to mladým zájemcům, a ti si na to udělali krok k tomu, aby s tím sekli a věnovali se jiné zábavě!
Škoda!
A za "nejhorší" barevnou bych spíše by bral jednu konstrukci z AR
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 12:35    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
No protože třeba já zkoušel podle té knížky postavit kde co, a můj otec mně neřekl, ať tu knížku zahodím, že je to brak. Raději mě pomlouval, že tolik zničených polovodičů v životě neviděl. Dokážeš si představit, jak se pak takový dítě cítí?
Takže rada zní - nestav to. Je to pitomost.
radar_1967
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 13:08    Předmět: Citovat
OK, stavět nebudu. Našel jsem následující schémata. Schéma 1 je z nějakýho ruskýho webu a jsou tam tranzistory KT508 - jaký by byl vhodný ekvivalent? Schéma č.2 je možná méně problematické. Arrow
 Velikost:  78.77 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  288.53 kB
 Zobrazeno:  122 krát
Kremik
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 13:51    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Protože publikovat takové zapojení je přinejmenším nezodpovědnost. A nebo ze stejného důvodu, proč Ty se snažíš, ať si někdo nedojebe zesilovač. Třeba.
Jinak jo, ty další zapojení jsou už lepší. Ovšem celý tento princip barevky, rozsvěcovat žárovky jen prostým rozložením hudebního spektra je takový nanicovatý. Člověk vnímá hudbu jinak. Kdysi jsem si postavil barevku na tomto principu dle svého návrhu, s komparátory a OZ, dalo se tam ledacos nastavit, ale prostě to pořád nebylo ono. Napadaly mě další a další úpravy a vylepšení, až jsem se nakonec rozhodl, že takový orloj kvůli třem žárovkám stavět nebudu. Destička s OZ mi tu pořád někde leží.
Bicí by měly rozsvěcovat jednu žárovku, bez slabšího bliknutí středů, dlouhý hluboký tón jinou žárovku, a tak různě postupně až do výšek. Pak by to bylo hezké.
Ty jednoduché jsou k ničemu. Oko není ucho. To už je mnohem hezčí chodící membrána při infrazvucích Very Happy
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 13:56    Předmět: Citovat
To schéma 1 je v podstatě ekvivalent toho s tím germaniem. To nestav. Ono i to sice dokáže trochu fungovat, ale je potřeba na vstup přivést signál s větším rozkmitem.
Schéma 2 má aspoň vyřešené základní nastavení pracovního bodu, takže se bude chovat rozumněji.
