Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so březen 20 2021, 9:47 Předmět:
P32. Ked skapali prvy krat tak som zasial nove a zmiesal som pol na pol piesok a zahradny substrat. Bohuzial kvetinac vyzeral ako moja hlava. Sem tam jedna rastlinka. Rozmyslam ze to skusim zasiat este raz ale neviem ako.
Písek nedávej. Kup substrát pro výsev, nasyp do misky a semínka nasyp na povrch a přitlač. Majoránka nejlépe klíčí na světle, proto semínka nezasypávej zeminou. Dej do tepla, nejlépe 20-22°C. Jak začnou klíčit potřebují dostatek světla. Udržovat vlhké, ale nepřelívat. Takto vysévám majoránku už léta a roste jak divá.
Zaslal: so březen 20 2021, 10:56 Předmět:
Jak ta "kytka" pozná, kde je nahoře, když je zasypaná? Aby mu nakonec nevylezly ven kořeny a zbytek neprorostl do sklepa... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 20 2021, 11:10 Předmět:
Je všeobecně známo, že když semínko položíš před zakrytím do špatné polohy, strom nebo kukuřice potom rostou třeba vodorovně nebo dokonce , jak píšeš , vzhůru nohama.
Proto mají jezeďácké sečky vždy tak pečlivě seřízené aplikační trysky aby zemedělci na lánech nesklízeli kořínky.
No a v přírodě, v lese , v tundře, tam kde to nemá kdo kontrolovat, tam funguje gravitační síla.
Zaslal: so březen 20 2021, 11:19 Předmět:
Tak to jsem viděl maximálně v nějakým zámeckým parku, ale tam tomu museli sakra pomoct.
Na horizontální smrk v lese jsem ještě nenarazil (kromě těch složených větrem či dřevorubcem). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so březen 20 2021, 12:33 Předmět:
Bude to případ od případu. Ale příroda si většinou poradí s obojím. Takový hrášek či okurka se nechával klíčit pod vlhkou gázou na světle. Ale klidně vzejdou i pod vrstvou hlíny.
Písek mi taky připadá nevhodný. "Substrát pro množení a výsev " prodávají už dlouho. A lidi ho kupují taky hodně dlouho. Což znamená, že to asi nebude podvod.
Některá semínka potřebují vymrznout, některá zase projít kouřem(simulace lesního či stepního požáru), některá musejí projít trávicím traktem,...
Zaslal: so březen 20 2021, 12:44 Předmět:
Třeba brambory jsem dřív skladoval ve sklepě ve tmě a v březnu už měly půlmetrový bílý antény a letěly do bioodpadu.
Tak jsem je začal skladovat v jiné místnosti, kde je světlo. Nijak silný, v okně je drátěný sklo na sever. Na jaře mají jen krátký zelený klíčky a to je přesně ten čas, kdy mně je zabaví otec a nacpe je do země. Nezelenají, jak někteří strašili. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so březen 20 2021, 14:22 Předmět:
Pronikající světlo do sklepa má vliv jen na "zelenost , na klíčení má vliv teplota . Tu máš vysokou . Nwm proč vyhazuješ naklíčené brambory do odpadu ....
Zaslal: so březen 20 2021, 14:25 Předmět:
Teplota je tam úplně stejná, sklep je sklep. A ty s půlmetrovýma anténama se už sakra blbě sází, navíc se vyčerpají do těch klíčků a je po nich prd. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8879 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 20 2021, 14:34 Předmět:
Když jsme před víc jak třiceti lety vyměnili byt a k novému byla i zahrádka, tak manželka prvně sázela česnek - předtím ho vždycky sázela jen babka.
Podařilo se jí ho nastrkat do země opačně. Když jsme ho sklízeli, stonky to mělo jak čakany - zahnuté. Říkal jsem tehdy "staré": "Buď ráda, že ti ten česnek nevyrostl v Austrálii" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so březen 20 2021, 14:38 Předmět:
Tak byste si tam zajeli na dovolenou. Pochybuju, že klokani to žerou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so březen 20 2021, 14:55 Předmět:
Jó Austrálie, to je její. Teď na Viasatu Explore nejraději sleduje hledače zlata.
Kdybychom tam bývali jeli na tu dovolenou, tak by se 100%-ně nevrátila - rozhodně by ji tam chytla ta "zlatá horečka". Taky si teď říkám: "Proč jenom jsme tam nejeli?" _________________ Honza - kokúň
Strana 2 z 4
