Eliminace rušení z GSM modulu
mibr
Založen: May 16, 2020
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 11:53    Předmět: Eliminace rušení z GSM modulu Citovat
Zdravím Vás,
jakým způsobem mohu odrušit rušení z GSM modulu. Mám DPS s procesorem a na něj nasazen modul SIM800l pro odesílání dat. S modulem komunikuji přes UART. Bohužel se mi stává, že po připojení do GSM sítě se mi na RX a TX dostane nějaké rušení, které bohužel softwarové nejsem schopen odbourat. Jakým způsobem bych mohl toto rušení eliminovat? Děkuji.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 12:28    Předmět: Citovat
Ono to při vysílání docela žere, takže začal bych tím, že bych si zkontroloval zemní smyčky, případně úplně oddělit napájení.
mibr
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 12:47    Předmět: Citovat
GSM modul je napájen jen když se vysílá, jinak je odpojený. Navíc tento modul napájím přímo z baterie, přes tyristor spínám zem.
Problém je opravdu v tom, že když modul zasunu do DPS, tak modul je přímo nad procesorem. Když modul k DPS připojit přes kabel, který je cca. 30 cm dlouhý, tak to problémy nedělá. Chtěl bych zkusit nějak odrušit RX a TX, ale potřeboval bych poradit jak, aby to dávalo smysl Smile
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 12:52    Předmět: Citovat
Těžko můžeš spínat napájení tyristorem, to by nikdy neodeplo (když pominu, že tyristor potřebuje nějakej minimální proud, jinak rozepne. Ale FET je 100x lepší).
Na začátku píšeš, že rušení je pouze, když je připojen do sítě, takže asi vysílá, ne?
To zas bude vlákno...
mibr
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 13:08    Předmět: Citovat
Omlouvám se, napájení ovládám MOSFETem, který spínám z procesoru.
Rušení začne v momentě, když se modulem připojím k internetu a začnu odesílat data. Mám to ověřeno i sondou, kterou jsem připojil na RX a TX a opravdu se tam objevují věci, které tam být nemají tj. nesmyslné znaky. Modul připojím přes kabel tak je přenos čistý.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 13:14    Předmět: Citovat
Leze Ti do toho modulační obálka toho GSM. Je to stejný, jako mobil u rádia. Uvědom si, že pokud jedeš do mizerné antény nebo ve slabým signálu, ten modul si klidně vezme ve špičkách 1A.
Pak je otázka, jestli nemáš na hraně ty RX/TX úrovně. Pak stačí pár set mv zvlnění a jde to celý do háje. Stačí zapojit jinam zem a je to OK. Jeden můj zákazník je na tohle specialista.
Osciloskop a poslat fotku.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 15:06    Předmět: Citovat
Nejspis mas opravdu blbe navrzenou desku. Co muzes zkusit je, snizit impedanci uartu odpory. Ale nejspis tim jen snizis cetnost chyb. Nebo kdyz vysilas, nekomunikuj po te sbernici. Nejlepsi ale bude celou vec vyhodit a navrhnout desku znovu a poradne.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 0:24    Předmět: Citovat
Chtělo by to fotky.
Řešení může být docela jednoduché (shielding), nebo taky nerealizovatelné.
Na dálku se to blbě posuzuje.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 0:38    Předmět: Citovat
Nemůže být problém s tím spínáním země modulu Fetem? Je otázka nakolik je Fet sepnutý a jestli Rds on nemůže dělat nějakej problém. Já bych radši spínal plusový napájení.
mibr
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 19:57    Předmět: Citovat
Jen upozorním, že jsem amatérského, co se učí Smile Jsem spíše programátor, co si dokáže ledasco naprogramoval, ale HW ... v tom silný opravdu nejsem Smile Přikládám fotky DPS.
 Velikost:  282.56 kB
 Zobrazeno:  53 krát
 Velikost:  273.52 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  290.85 kB
 Zobrazeno:  54 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Ty máš tu zem tak rozvedenou, jakoby Tě nebavilo ani žít. To, že to je propojený ještě neznamená, že to bude fungovat.
A ten Helix (Helical) není anténa, ale smeták. Jsou nalepovací mikropáskový za pár korun a mnohem lepší. Ten UFL konektor tam máš přímo nachystanej.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Daj na skúšku k napájaniu toho modulu paralelne nejaký elyt okolo 1000uF. Možno je zdroj problému Rx Tx v napájaní a nie v rušení od GSM.
mibr
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 21:04    Předmět: Citovat
Celé zařízení napájím LIPO baterií.
Tak jsem vyzkoušel pověsit keramický kondenzátor 1nF na RX a TX a zem. A hle ono to zafungovalo a funguje to Smile
termit256
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 21:54    Předmět: Citovat
Dej tam ty odpory na Vcc co jsem ti psal, ne kondiky.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 10:39    Předmět: Citovat
Jestli se mu zvedá nula na tom fetu proti zemi, tak se to spíš zhorší. Hlavně by to chtělo zahodit tu anténu.
