Panasonic TX-21JT1P/ CH:Z7 jde čb a bez zvuku
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 17:27    Předmět: Panasonic TX-21JT1P/ CH:Z7 jde čb a bez zvuku Citovat
Ahojky mam tu tohohle panase s následujícími chybami. Jde černobíle a bez zvuku.V OSD se ryska normálně posunuje ale nic se neděje. JAS a contrast jdou normálě. Dále jsem zkusil na scart hodit video tv se sice přepne ale do nějakého režimu EC nikoli AV. V tom EC je pouze tmavá plocha bez zvuku. Když ručně přehodim na AV je tomu taktéž tmavo a nic. V čem bvy mohla být chyba??? pomalu se smiřuji s tím že to bude procík.. děkuji
anonym
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2007, 17:59    Předmět: Re: Panasonic TX-21JT1P/ CH:Z7 jde čb a bez zvuku Citovat
Peta-cb napsal(a):
Co takhle změřit obdelníčky , jestli mění střídu ?
Zdavím Ivan
Peta-cb
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 13:33    Předmět: Citovat
Bohužel osc ještě nevlastním ale rád bych v co nejbližší době. Ale budu mít cestu do bývalé školy tak ho zapůjčím a dám vědět výsledky.
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 13:37    Předmět: Citovat
napeti na vystupech procaku v rozmezi 0 az 12V tim se reguluje video.Najdi si ten spravny ktery patri pro RGB
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 1:39    Předmět: Re: Panasonic TX-21JT1P/ CH:Z7 jde čb a bez zvuku Citovat
Anonym napsal(a):
Peta-cb napsal(a):
Zdavím Ivan
Nechápu proč se normálně nezaregistruješ???????????
