Zaslal: so březen 20 2021, 14:21 Předmět:
Třeba ten tranzistor s kondíkem v bázi z prvního schematu se v bledě modrém vyskytuje i ve skriptech z brněnského VUT. Já jsem u toho vždycky umíral.
Velikost:
66.46 kB
Zobrazeno:
48 krát
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Šrait?
Nikdy jsem nevěděl jestli takový návody neměly za cíl naopak mládežníky odradit od bastlení. Jestli se dal reflex z Algeny ukrotit po odpoledni proklínání ve 40 s nějakýma zkušenostma, tak malej školák skoro neměl šanci.
Akorát ten první tranzistor má prohozené vývody E a C a taky typ vodivosti. Začátečník s tím může mít problém.
Podle použitého typu je to přehozeno. Takhle ten první tranzistor s hloupě udělaným předpětím bude fungovat jako emitorový sledovač Ale vyžaduje to na vstupu úroveň line-in nebo vyšší...
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 406 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: so březen 20 2021, 19:33 Předmět:
sinclair napsal(a):
Kremik:
Zkoušels někdy postavit to, co je v AR9/73?
No když chtěl autor původně stavět s třemi tranzistory, tak asi těžko už stavěl tento orloj. Já jsem si stavěl vždy s tyristorama na výstupu. Na vojně když jsme měli skupinu, dělal jsem osvětlovače a různé světelné efekty (ze střelného prachu atd.). Nebylo z čeho vyrábět, vzal jsem startér ze zářivky, napojil na něj dvě žárovky a třetí proti nim (inverzně) a bubeník měl hned blikací efekt. Krapet to rušilo, ale když se spustil kravál, bylo to v pohodě.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 20 2021, 19:45 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Šrait?
Mne osobně odradil od jakejchkoliv reflexů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so březen 20 2021, 21:15 Předmět:
sinclair napsal(a):
Kremik:
Zkoušels někdy postavit to, co je v AR9/73? S doplňkem z ARA 2/78?
Nevím co v nich je. Jako první jsem postavil nějakou jednoduchou, už přesně nevím jakou, něco ve stylu co je tady ve vlákně. Pak jsem to různě upravoval a převrtával, ale k ničemu to nevedlo. Myslel jsem že ty filtry jsou málo selektivní, ale ukázalo se, že ve zvuku je zastoupeno tolik frekvencí, že to prostě všechno bliká skoro stejně.
Měl jsem pak i továrně dělanou, cosi ruského, a blikala blbě úplně stejně.
Tak jsem se pak poustil do vlastní konstrukce. Za filtry byly detektory, za těmi komparátory s hysterezí. Bylo to lepší, ale pořád to nebylo ono. Pak mě začaly napadat šílené konstrukce, ale ty už jsem nerealizoval.
Rekl bych ze to dopadne tak, ze vyzkousis dve az tri tyto vtipne, jednoduche ale nefunkcni zapojeni a pak si zbastlis neco s MCU nebo koupis za kilo hotovy bazmek z ebay ktery bude opravdu fungovat a svuj bastlirsky elan budes venovat necemu smysluplnejsimu.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so březen 20 2021, 21:55 Předmět:
Vo svojich školských rokoch som robil farebnú hudbu podľa niektorého dobového amára, obsahovalo to len RC členy ako filtre, spínanie žiaroviek bolo cez tyristory KT501, napájanie bolo z 24V trafa s usmerňovačom bez filt. kondíka. Žiarovky boli stromčekové za matným sklom. Keď sa vychytali hodnoty odporov a kondíkov vo filtroch, aj to slušne fungovalo. Vstup bol priamo zo zosilňovača magneťáku. Raz sa mi podarilo urobiť na jednej farbe skrat, tyristor si upálil nohy, po nadpojení zvyškov vývodov fungoval ďalej. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so březen 20 2021, 23:07 Předmět:
Járo,
tak ale dokud jsi nepostavil něco fakt lepšího z toho "frekvenčního" druhu BH, tak přece nemůžeš takhle kategoricky tvrdit, že je frekvenční princip nahovno. Taky jsem začínal těmi jednoduššími, ještě s KT505 za 88,-Kč/ks.
Ta konstrukce z AR9/73 chodí fakt excelentně a po Drexlerově doplňku z ARA 2/78 ještě o moc líp.
Trochu tehdy odrazovala tou složitostí, ale když se podíváš pozorně, hovno na tom je.
Skvělý nápad je ten princip, se kterým žádná jiná BH nepracovala dřív, ani později.
Postavil jsem celkem tři, dvě bambusový a poslední už byla komplet křemíková. Už s 10A grecem přímo na síti, s tyristory KT714 a hafo 40W síťových žárovek, na kterých se tehdejší étercelulózový laky na žárovky C2001 ještě nepálily.
Bomba, fakt. Rychlost reakce jde naprosto přesně přizpůsobit momentální náladě i muzice, pásma jsou slušně selektivní.
Járo, najdi si ty amára a fakt si to pročti, jak to pracuje a jaký to má možnosti.
Jé, to jsem v mládí taky zkoušel postavit, ještě jsem si to rozšířil o 2 pásma (celkem na 5). Určitě jsem s tím hodně blbnul než jsem to vyladil, jako výstupní tranzistory jsem tam dával asi KC507 (jiných jsem moc neměl) , nabarvená žárovička 1ks na kanál. Vytvořil jsem tehdy primitivní světelný-efektový spektrální analyzátor nf signálu.
Strana 2 z 3
