Generátor pruhů
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 16:39    Předmět: Generátor pruhů Citovat
Potřeboval jsem konverzi HDMI na AV .
Při absenci signálu na vstupu HDMI tato krabička dává na video výstupu
pruhy, třeba se to může někomu za 4,5 dolaru hodit.
https://www.aliexpress.com/item/4000919541114.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6fa24c4dZcSSqF
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 17:47    Předmět: Citovat
Stando - dobrý Number one
Taky se to může hodit někomu, kdo potřebuje propojit třeba novější STB (bez SCARTu) ke starší televizi:
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 17:58    Předmět: Citovat
Jen by mě zajímalo, jak po kompozitním videu funguje ten upscaler do 1080p Smile
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 18:01    Předmět: Citovat
Neexistuje nieco aj so SCARTom - ze by to podporovalo RGB a signal na prepnutie vstupu?
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 18:07    Předmět: Citovat
Když dáš hledat HDMI to SCART, tak najdeš. Ale ten přepínací signál tam nejspíš nebude. Z čeho taky vzít 12V a podle čeho přepínat. 5V na HDMI je často i ve stand-by. Popis chybí, takže ani není jasné, zda to má RGB.
HDMI na SCART
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 18:14    Předmět: Citovat
Spinat podla pritomnosti HDMI signalu. A nejaky menic z 5V na 12V. Nie je tam ziadny odber, tak by to nemusel byt velky problem.
kovka
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 18:43    Předmět: Citovat
Používám to na přenos videí z noťasu do DVD rekordéru, určitě jsou na to programy, ale chtěl jsem využít DVD rekordér a sestavit si to co využiju a toto se mně hodilo, nešlo mně totiž o kvalitu, ale o obsah.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 9:54    Předmět: Citovat
https://www.ebay.co.uk/itm/Scart-Plug-Male-to-3-RCA-Female-AV-Audio-Video-Adapter-Converter-Cable-Switch/265037819371
Pako
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Já tento převodník už nějakou dobu mám, ale obraz není 100%. Nemá to plné rozlišení PAL. Nicméně na staré TV na co to používám to stačí. I nahrávky různých válečných dokumentů na HDD rekordér to stačí.
 Velikost:  139.29 kB
 Zobrazeno:  243 krát
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 13:00    Předmět: Citovat
Koukám že ten PAL bude skutečně nějaký divný - i na té černobílé elektronkové Oravě 239 dělá barevné moaré... Very Happy
