náhrada rtuťové baterie
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 12:16    Předmět: Citovat
Vynimocne je to v tom, ze kym alkalicka LR44 ma 200mAh, zinko-vzduchova ma 620mAh a pritom je lahsia.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Tak baterka došla, když jsem odlepil pojistku tak se napětí ustálilo na 1,36 V zhruba za dvě hodiny.
Zkusil jsem porovnat parametry pro focení s alkalikou a je v tom nepatrný rozdíl, Alkalika oproti zinku vykazuje necelou půlku clonového čísla což je pro čb focení nepozorovatelný rozdíl. Asi jsem podlehl masáži a zbytečně vyhodil 160 Kč Sad
Chci se ale zeptat, zabývá se někdo ještě vyvoláváním filmů ?
Po dlouhé době jsem se snažil potmě otevřít kazetu a musel jsem na to vzít šroubovák, přitom staré kazety šly otevřít rukou. To vypadá že to snad něčím lepí, jak se to otvírat má správně netuším.
Jak to otevíráte vy ? (jestli ..)
děkuji
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 16:38    Předmět: Citovat
Nedávno jsem měl úplně stejnou zkušenost. Mordoval jsem se s tím ve tmě. Nakonec se to povedlo, ale kdysi stačívalo stisknout mezi prsty a vydloubnout víčko nehtem. Teď jsem si musel vzít nožík a trnul jsem strachy o prsty nebo o film.
V podstatě se asi moc nepočítá s amatérským otvíráním kazety. Já to musel udělat, protože dcera smotala napolo dofocený film až dovnitř. Hipsteři milují kinofilmy a staré zrcadlovky.
Kdysi jsem takto střídal částečně rozfocené filmy běžně - měnil jsem ČB film s filmem na barevné diáky a zpět. Taky se mi potom povedly omylem zajímavé dvojexpozice.
marshal
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 18:19    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Jestli ti rozumím tak si pokračoval s částí neexponovaného filmu - a povedlo se ti tu kazetu opět zavřít ?
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 18:48    Předmět: Citovat
Povedlo. Ale nebylo to jako to staré, jasně definované zaklapnutí. Prostě jsem víčko narval zpět. Ale drželo to. Už jsou z filmu fotky - vlastně jen digitální soubory.
Asi dvě políčka byla opět zkažená dvojexpozicí (takže 4 fotky). Problém byl, že film jsem ani v jednom případě nenasazoval já a nebylo jasné, kam až exponovaná část došla. Ale holka byla nadšená i z dvojexpozic.
Taky asi záleží na konkrétním výrobci kazety. Některé snad půjdou otvírat a zavírat líp.
Kdysi jsem si běžně v NDR kupoval předseknuté filmy v plechovce a nabíjel si kazety sám. Bylo to levnější. Ono skoro všechno kolem focení vycházelo v NDR levněji.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Je na to taký vyťahovák, ktorým sa film vytiahne z kazety bez otvárania.
marshal
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 20:30    Předmět: Citovat
to samec:
bližší popis anebo odkaz by nebyl ?
Naposledy upravil marshal dne so březen 20 2021, 20:39, celkově upraveno 2 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 20:36    Předmět: Citovat
pavelFF napsal:
"Taky asi záleží na konkrétním výrobci kazety. Některé snad půjdou otvírat a zavírat líp. "
Zatím jsem se dobýval do jakéhos Derev Pan (snad ukrajina) a Fomy, oba dva byly nedobytné
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 21:16    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Ten vytahovák je fajn věc, mám ověřeno, že funguje.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 22:01    Předmět: Citovat
PavelFF
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 22:26    Předmět: Citovat
Tak to je geniální metoda.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 22:29    Předmět: Citovat
Rusáci se s tím nemažou ... stále to používají pro snad vojenské aplikace? Nevím jistě...
https://www.px625.ru/
Nicméně od Valeryho jsem nakoupil už asi celkem 30 baterií v několika zásilkách. Většinu jsem obratem prodal dál, pár kusů jsem si nechal pro svoje foto přístroje. Jestli se dobře koukám do šuplíku tak mám ještě 2ks.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 22:56    Předmět: Citovat
Případně zde, ale nemám ověřeno: https://www.ebay.com/itm/MARCH-PRE-ORDER-Original-russian-1-35v-button-cell-PX625-battery-replacement/293899862786?hash=item446dcc0302:g:~dYAAOSwx1lfGaWv
marshal
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 10:56    Předmět: Citovat
zkusil jsem nanečisto podle odkazu co postnul samec a ono to funguje ! dík
Strana 2 z 3
