Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 20 2021, 17:47 Předmět:
Stando - dobrý
Taky se to může hodit někomu, kdo potřebuje propojit třeba novější STB (bez SCARTu) ke starší televizi:
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Když dáš hledat HDMI to SCART, tak najdeš. Ale ten přepínací signál tam nejspíš nebude. Z čeho taky vzít 12V a podle čeho přepínat. 5V na HDMI je často i ve stand-by. Popis chybí, takže ani není jasné, zda to má RGB.
HDMI na SCART
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 576 Bydliště: Brumovice
Zaslal: so březen 20 2021, 18:43 Předmět:
Používám to na přenos videí z noťasu do DVD rekordéru, určitě jsou na to programy, ale chtěl jsem využít DVD rekordér a sestavit si to co využiju a toto se mně hodilo, nešlo mně totiž o kvalitu, ale o obsah.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2146 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne březen 21 2021, 18:32 Předmět:
Já tento převodník už nějakou dobu mám, ale obraz není 100%. Nemá to plné rozlišení PAL. Nicméně na staré TV na co to používám to stačí. I nahrávky různých válečných dokumentů na HDD rekordér to stačí.
