SCART konektor
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Nechapem, preco tam nemozu dat normalny SCART, ved televizor je velky ako hovado. Je to podobna demencia ako microHDMI na notebookoch. Potom clovek potrebuje milion vselijakych obrazek_cenzura redukcii a tu spravnu akurat nema. Alebo vyklapacie (a vylamovacie) RJ-45...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 19:03    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Přidám se tu s dotazem, Philips 40PFL5537K/12 používá takovou redukci na SCART. Je ten menší konektor nějakej standard, že by se to dalo někde koupit jako univerzální, nebo má Philips proprietární řešení?
Tady jsem na tu redukci natrefil.
Taky se prodává pod názvem Hama Mini Scart Adapter Wink
https://www.hama.cz/hama-scart-adapter-pro-tv-samsung/
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 19:30    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Přečetl sis hodnocení v tom odkazu? Laughing Člověk se nestačí divit.
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Nepřikládal jsem tomu význam - zřejmě jen nějaký "google překlad" z němčiny.
Mně tam spíše inspiroval název té kabel. redukce:
Hama Mini Scart Adapter - Geschikt voor Samsung LED TV's
Na základě toho pak ten(ty) odkaz(y) na serioznější obchody Wink
Honza - kokúň
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Díky, původně to byl dotaz od mýho zákoše, já to neznal. Nakonec tu redukci doma našel, měl ji přibalenou k TV.
Jinak ten e-shop je podvod jak noha, stačí kouknout do sekce o nás a kontakt. Twisted Evil
Tipuju, že do pár měsíců to zmizí z netu, hned, jakmile se jim podaří okrást dost hejlů. No a objeví se další podobnej....
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Jj - podobný měl (už před pár lety) v příslušenství i manžel mojí (dnes už zesnulé) sestřenice u tvp Sharp - jen si už ten "televizní" konec nepamatuju jak vypadal. Ale stejný asi nebyl.
K tomu "tvému" píše např. Conrad toto:
Ultratenké LED televizory Samsung jsou velice elegantní. Ale jsou tak tenké, že musely být osazeny speciálními vstupy, do kterých nelze zapojit žádný běžně dostupný konektor. Proto byl vyvinut tento Scart adaptér. Díky němu můžete k televizoru snadno připojit váš receiver nebo DVD přehrávač.
Takto ti fa Conrad odůvodňuje, proč tam nemohl Samšunt (ani Filipes) osadit klasický SCART Laughing
rnbw napsal(a):
Nechapem, preco tam nemozu dat normalny SCART, ved televizor je velky ako hovado. Je to podobna demencia ako microHDMI na notebookoch. ...
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 10:40    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
jeden originál je zde
To kaja4 - je to skutečně originál? Odkaz by nebyl?
Mně to připadá, že je to zase jen "znásilněný" běžný kus.
Protože by se i mně právě teď hodil ten opačný - o "rovném" samozřejmě vím.
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 10:49    Předmět: Citovat
Možná bych vyhrabal scart kabel s přímými konektory. Nemám TV, tak by mi byl k ničemu.
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 11:04    Předmět: Citovat
Teď jsem se taky díval. To je jasné, že je to podvod. Normální web si dá kontakt rovnou nahoru a funguje. Laughing
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 20:40    Předmět: Citovat
ja som ten opacny konektor riesil tak, ze som ten kryt dal prec a kabel prichytil bud o napajaci, alebo o mriezku, ci nejaku skrutku. aj tak sa s telkou velmi nehybe.
No vidis, a tak si sa bal
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 7:46    Předmět: Citovat
Honzo,kdysi jsem koupil scart kabel a na něm byly tyto konektory.Otvor v plastovém krytu je obdélníkový,není na jedné straně zkosený.
Pokud někdo jezdí přes Hranice,tak výměnou za jakýkoliv kryt vyměním.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 7:54    Předmět: Citovat
v krajnosti otočit konektor (zásuvku) na paneli nebo celý panel Sad
(někdy bývá symetrický)
 Velikost:  26.62 kB
 Zobrazeno:  41 krát
kokun
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 9:17    Předmět: Citovat
To kaja4 - děkuji za info.
Být to tak před 10-ti lety, tak bych nabídku i využil. Ještě tehdy jsem jezdil na školení do Lipníku - dnes už ne, jsem 15 let v penzi Wink
konosuke napsal(a):
To by snad šlo jen v určitém typu tvp - ale poraď, jak ji otočit v cca 4cm STB, když je to typ do DPS?
Že bych provozoval celý STB "vzhůru nohama"? Co nato chlazení, . . .
Tady se nabízí jiné řešení - vyměnit za "opačnou" tu samici (zásuvku) v STB - pokud existuje (tuším že jo). Ale i k té bude přístup jak k penězům. Budu pátrat.
Honza - kokúň
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 9:30    Předmět: Citovat
Ja jiz pro jistotu na 50pus8505 nemam analogove vstupy vubec. Musel jsem v Hadexu koupit prevodnik Cinch>>HDMI.
