Osobní váha mizerná výdrž baterií
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 14:40    Předmět: Osobní váha mizerná výdrž baterií Citovat
Dostal jsem na opravu váhu ETA 2775, napájení vydrží jeden den.
Dva články CR2032 v sérii.
Měření odběru na zdroji ukázalo, že v klidu je menší než 2 µA, po zapnutí váha odebírá 4,4 mA těch cca 10 sec.
Je to moc nebo jsou v distribuci tak mizerný baterie?
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 14:54    Předmět: Citovat
CR2032 by mala mat okolo 200mAh, ten jeden den nejako nevychadza ani keby to zostalo zapnute pri tych 4,4mA...
Nema to podsvieteny displej?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 15:02    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
vydrží jeden den.
A jsou ty baterky opravdu vybité, nebo je jenom ta váha blbě měří?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 15:12    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnou Sencor s podovným problémem. Buď byla navlhlá nebo oxidované kontakty pro baterie.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Já mám taky váhu Sencor, ale už je kaput.Když se zapne a displej, ale místo vážení zhasne a konec. Kontakty jsou ok, nová baterka nepomohla. Preventivně jsem zkoušel "sušit" vnitřek fénem, ale nic.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 16:00    Předmět: Citovat
Na rozsahu 300milířů musí ručička vystřelit za roh . Pod 300zahazuji .
tomasjedno napsal(a):
To je jiná funkce. U ženských nad 18 let to ukazuje o 10kg méně. Very Happy
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 18:49    Předmět: Citovat
Taky tu mám jednu "nefunkční" osobní váhu. Možná je to taky Sencor. Projevuje se tak, že při nastoupení na ni postupně narůstá zobrazovaná hodnota a při 15 kg jen vodorovné čárky. Po chvíli bádání jsem zjstil, že fixluje jeden za čtyř snímačů. Když si stoupnu tak, abych zatížil jen tři, tak to ukazuje správně. Snmač jsem sice odkrytoval, ale přilepenou gumu se mi nevede z prohlubně vykutat. Stejně je tam všechno masivně lepené, tak asi půjde směr SD.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 19:48    Předmět: Citovat
Já mám malou kuchyňskou váhu Sencor na 3V kulatou a to byl první problém, že to po velice krátké době zdechlo. Tak jsem tam natvrdo připájel dvě mini tužkovky a už pět let to jede.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:28    Předmět: Citovat
podsvětlení tam není, to by už vůbec ty knoflíčky neuživily.
teď jsem měřil:
dva "nové" články, napětí naprázdno před prvním vážením: 6,8 V
během prvního měření:5,68 V
pak návrat na 6,7 V
druhé vážení za pět minut: 5,65 V
Ri 100 Ohm, to je docela bída.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:40    Předmět: Citovat
Dostal som totiz kedysi vahu aj s podsvietenim. A tiez tam boli dve CR2032. Vybili sa pomerne rychlo.
Dal som tam dve baterie CR123A, ktore boli pred mnohymi rokmi vybrate z fotaku. A dodnes to bezi.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:46    Předmět: Citovat
Teď jsem ještě zkoušel minimální napětí ze zdroje, někde na 4,6 V váha začne hlásit Lo.
Tahle váha má ještě nějaké paměti pro víc osob a výpočet množství sádla a vody z proudu skrz tělo, pak má třeba vyšší odběr.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:54    Předmět: Citovat
Moja ma pamat pre 4 osoby, ale ziadne dalsie nezmysly. Tie budu tiez zrat, ale asi nie viac ako (modre) podsvietenie.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 0:25    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jo tak podobnej sr áč jsem měl taky, nepřežil ani záruku. Tak mi ji vyměnili za váhu Momert a v ní jsem za 12 let vyměnil CR2032 pouze jednou. Je v tom jen jedna. Je to tahle mrcha https://www.zdravtech.cz/osobni-vaha-momert-5873 jen starší model z černýho, neprůhlednýho skla.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 7:19    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Řešil jsem podobný problém, taky s malou kuchyňskou váhou. Vyřešil jsem to instalací mikrospínače s páčkou, takže když váha visí, vůbec nic nežere. Když je na stole, stačí odkliknout čas a už se váží.
PF
