Jak na pojistné kroužky magnetofonů Tesla?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 19:03    Předmět: Citovat
Segrovky jsou vnitřní a vnější. Na oba typy jsou kleště, některé mají vyměnitelné čelisti.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Bobo, buď v klidu. Já to taky dělám šroubovákem. Už od mala, co jsem se začal vrtat v magneťákách Smile
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 20:09    Předmět: Citovat
Běžné kleště na ségrovky, co mají v železářství, jsou moc velké na tak malé ségrovky, Kovoslužby mívaly speciální kleště, ale kde je jim konec.
fredis
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 20:16    Předmět: Citovat
Jo, máš pravdu. Ale to co se tady řeší, nejsou taky klasické pojistné kroužky používané ve strojírenství. Ty jsem měl namysli. Pro ty výše uvedené existovaly kleště pouze ve specializovaných sadách nářadí.
majpa
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 23:09    Předmět: Citovat
Dneska jsem nepochodil v kamenných obchodech a tak přišel na řadu internet.
Po dlouhém hledání se mi konečně podařilo najít ty správné segerovy kleště z chromvandové oceli, tak jsem udělal objednávku. Tohle by snad mohlo vydržet a neohnout se.
http://centrum-naradi.cz/katalog/bezpecnostni-kleste-140-mm_4611G1/
Jinak dělají se i pro průměr 1.5-4mm.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 23:45    Předmět: Citovat
Doporucuji znacku KNIPPEX, uz jen kvuli dozivotni zaruce...
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 7:06    Předmět: Citovat
Prostě tyto kroužky , ne segrovky , se mohou roztáhnout jen nepatrně , jinak je můžeš vyhodit , je nutný jiný poměr ramen i právě vzhledem k tuhosti prvku , jen na pochopení příkladu . Lepší obrázek jsem narychlo nesehnal .
 Velikost:  3.6 kB
 Zobrazeno:  598 krát
 Velikost:  1.87 kB
 Zobrazeno:  580 krát
 Soubor:  KL2.jpg
 Velikost:  75.02 kB
 Staženo:  99 krát
trafikant
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 1:00    Předmět: Citovat
Léta to řeším tak, že dva šroubováky plochami břitů přiložím k sobě, zastrčím je do mezery v pojistce a stisknu k sobě (ty šroubováky). Funguje to spolehlivě i při nasazování, průšvih je ovšem že pojistka často vystřelí a nastane akce "hledej šmudlo".
PříspěvekZaslal: so únor 04 2012, 9:17    Předmět: Citovat
"vyšetřovaná mi vzala tužku, hodila si ji do výstřihu a řekla"
trafikant napsal(a):
"hledej šmudlo".
sorry za OT . . .
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 8:56    Předmět: Citovat
No , tak jsem pobíhal firemně na Střechách Pragl a byl tam zástupce klešťové firmy . No a v katalogu něco jest . Je tam ten veledůležitý šroubek . Zato mne nepříjemně překvapili zástupci Kaindla , kteří místo s cenou dolů , šli minimálně o 10% nahoru . Cry
 Soubor:  kleště na kroužky.JPG
 Velikost:  61.91 kB
 Staženo:  142 krát
kratz
Založen: Jan 08, 2021
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Taky se chystam na rozebrani a slozeni B116. Roztazeni sroubovakem bude asi v pohode. Ale kde ty segrovky sehnat, kdyz se mi podari nejakou znicit? Prodavaji to jeste nekde? Nasel jsem jen toto: https://www.briol.cz/pojistny-krouzek-starlock-pro-hridele-bez-drazky ...ale mozna to bude taky OK.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 15:49    Předmět: Citovat
Taky jsem se kdysi vrtal v cívkáči a použil k roztažení kroužků šroubovák. Jinak ty upravené manikurky mám taky, samozřejmě na malé segrovky např. v kazeťákách.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 15:51    Předmět: Citovat
Na to roztahování jsem používal vždycky ploché šroubováky . Na každý rozměr jeden šroubovák . Akorát se na to hodila ta sada černých plochých šroubováků a se žlutou bužírkou . Měl jsem je dobroušené tak , že jsem ho akorát vrazil mezi "ouška" a na tom šroubováku vytáhl ven . Zase na stole jsem položil pojistný kroužek na prkénko a zatlačil do oušek šroubovák . Ten se právě hodí jak k montáži tak i demontáži v "utopených" místech . Nevzpomínám si , že bych takto něco zničil .
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 16:34    Předmět: Citovat
Koupil jsem tyto. Nedají se použít akorát na nejmenší průměry těch kroužků. Jinak spokojenost.
Náhradní kroužky seženeš z vraku jiného magiče.
