Svorkovnice do univerzální DPS
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 11:06    Předmět: Svorkovnice do univerzální DPS Citovat
Dobry den Všem.
Mam univerzální DPS s rozteči dir 2,54mm
Sháním nějakou svorkovnici co bych do ní napasoval.
Doma mám jen svorkovnice s rozteči 5 mm.
Pokud potřebují jen svorkovnici s 2 - 3 kontakty, dají se nožky trochu poohýbat a dostanu jí do DPS.
S vice jak 3 kontakty se už nechytam.
Našel jsem však svorkovnici s rozteči kontaktů = 3,5mm
https://www.gme.cz/svorkovnice-ptr-ak550-2ds-3-5-v-grey
Nezkoušel jí někdo napasovat do univerzální DPS?
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 11:16    Předmět: Citovat
Ono se něco najít dá, používám je, ale musíš třeba extra koupit piny a ještě se drbat s napojením, pokud nepoužiješ ten lisovací.
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?search_keyword=konektor+1.27&page=1
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 11:26    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že bast je bastlem, nemá příliš smysl si s tím lámat hlavu a prostě když potřebuješ víc svorek, tak použij těch dvojitých nebo trojitých víc vedle sebe s mezerami a problém s nesouhlasnou roztečí je vyřešen. Wago této řady: https://www.wago.com/cz/svorky-na-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj%C5%AF-a-konektory/svorka-na-desky-plo%C5%A1n%C3%BDch-spoj%C5%AF/p/233-402 má rozteč 2.54, ale ta cena.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 11:42    Předmět: Citovat
TME
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 11:59    Předmět: Citovat
Jinak existují i stiskávací svorky ve stylu WAGO, ale daleko měkčí. Ty wagovky zásadně nepoužívám, to je kolikrát tak tvrdý, že to hrozí vylomením z DPS.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 12:18    Předmět: Citovat
Nepíšeš na co to máš, tak dám odkaz jako KUBO, ale jinam https://www.aliexpress.com/item/1005001584773569.html
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 13:18    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
...Mam univerzální DPS s rozteči dir 2,54mm
Zajímavé, rozdíl 8 setin mm mezi 5,0 a 5,08 Ti dělá vrásky, ale přemýšlíš, jak rozteč 3,5 mm dostat do rastru 2,54 mm. Laughing
Přesto Ti poradím, otoč svorkovnici o 45°. Je tam sice rozdíl jedna desetina mm, ale při troše štěstí to tam narveš.
Jinak ale všechny slušné e-shopy nabízejí výběr mezi rastrem 5,0 a 5,08 mm.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 18:33    Předmět: Citovat
A prečo si nekúpiš plošák s rozostupom 2,5mm?
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 7:34    Předmět: Citovat
Tak už jsem našel to co potřebují. Very Happy
https://www.aliexpress.com/item/33047825848.html
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 11:31    Předmět: Citovat
Nevidím tam drážku na spojení. Jdou dát dva vedle sebe a dodržet rozteč 2.54?
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 11:43    Předmět: Citovat
Podľa rozmerov na poslednom obrázku to nejde. Šírka je Px2.54+0.40 Wink
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne duben 25 2021, 9:17    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Už je doma Very Happy
Objednano 22. března 2021, takže pokud se zadaři, tak by se dalši objednavka ještě do toho 1.7 měla stihnout. Very Happy
Za ty prachy max spokojeny.
https://www.aliexpress.com/item/1005001677869988.html
https://postimg.cc/6yK1LxLd
