APC Smart -UPS RT1000 kratko vydrzi na baterkach.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 19:40    Předmět: Citovat
Pripoj tam voltmeter a zmeraj napatie baterii, ked su akoze nabite. Voltemeter nechaj pripojeny a sleduj, ako napatie klesa pri vybijani.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 19:42    Předmět: Citovat
Ano to som chcel spravyt len som sa k tomu nedostal.Ale ako hovorim vypne to z bateriek na Elektrinu za par sekund.Pouzivame APC UPS vela rokov a viem co treba spravit, aby vedeli, ze
maju nove baterky. Zmenit datum vymeny baterii, spustit self test. Na
tomto kuse zaregistruje ze ma nove baterky, ale nie je schopny z nich
bezat.
Naposledy upravil Onkyo dne ne březen 21 2021, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 19:46    Předmět: Citovat
V manuálu na straně 12 píšou něco o nastavení datumu výměny baterie při výměně baterie, tak jestli bys třeba neměl nastavit datum výměny baterie při výměně baterie
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 19:48    Předmět: Citovat
bezat.
TOTO pisal kolego co robi s tymi baterkami.Tu je proste vada niekde.Nieco HW a ja by som to chcel odstranit.
SCHEMU - asi nezozenieme ci?
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 23:49    Předmět: Citovat
Zbytečný Ti radit když stále meleš svoje a nezměříš napětí naprázdno a při zátěži. Už jsi mohl minulý týden vědět, na čem jseš. Rolling Eyes
Co třeba ty baterky zkusit v jiný UPS?
Onkyo
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 11:01    Předmět: Citovat
Takze som konecne pomeral.Po zapnuti mam na baterkach 54,6 V co by znamenalo,ze ich dobija.Po odpojeni el.siete klesne napätie na barkach na 48V.Zataz mam 130W.Kontrolka baterky na prednom paneli nlika len jedna spodna pritom ak by boli baterky nabyte mali by svietit asi vsetky 5 kontrolky.Akoby boli baterky slabe ked blika len jedna kontrolka.Ale ked odpojim elektrinu ide to na baterkach len blika lenjedna posledna kontrolka akoby boli batreka vybite.Ak odpojim zataz stale blika len jedna kontrolka na baterklach.Mam nechat nabit?Blika posledna LED na baterke co by malo znamenat 0 percent kapacity.A preto ju zrejme ani nedrzi na baterkach.Ale baterky by mali byt nabite.
Naposledy upravil Onkyo dne po březen 22 2021, 11:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 11:04    Předmět: Citovat
54,6V je OK - to je 13,65V na jednu bateriu.
48V v zatazi je tiez OK, to je 12V na jednu bateriu.
Ak sa to uz pri tomto napati vypina, tak treba opravit tu konstantu, ako sa tu uz minimalne 3-krat pisalo.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 11:16    Předmět: Citovat
nemalo by to postupne rozsvecovat kontrolky ako nabnija baterku?
Onkyo
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 11:27    Předmět: Citovat
Takze necham to bezat na baterky uz to bezi 5 min a nic nevypina.Napätie na baterkach je stabilne 48,5V.Zataz je pajka na ryny 130W.Na indikatore bateriek stale blika len spodna posledna LED co by akoze malo byt 0 percent kapacity,ale ide to.Asi to ma fakt suvis s tym nastevenim baetriek poo vymene.Ale kolega tvrdi ze to vzdy tak roili ze len vymenil baterky a ona si pod zatazou zisti kolko vydrzi a podla toho sa zariadi.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 11:31    Předmět: Citovat
Ono těch 48V není nic moc pokud je to ihned po přepnutí a je tam zátěž jen 130W. Často mívá jedna baterie větší vnitřní odpor a pak se to celé chová divně. Dále sem tam nějaký umělec kalibruje a neví co. Takže když posune offset u napětí baterek tak ona je z toho poněkud v háji. Ale tady bych šel po baterkách.
a) nastavit konstanty
b) buď měřit nebo přehodit baterypacky.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 12:01    Předmět: Citovat
Někdy je potřeba je srovnat na externí nabíječce. Pak změřit vnitřní odpor, aspoň odhadem pomocí žárovky a voltmetru, no a pak se teprve vrtat v servisním nastavení.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 12:12    Předmět: Citovat
Takze nechal som zapnute na baterky a nazatazi 130W a islo to cca 50 min. v pohode.Napätie kleslo nabaterkach na 46,4 ,ale este to islo stale.Tak som to zapol na elektrinu nech sa dobijaju baterky a a potom mu dam zataz 350W .
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 12:15    Předmět: Citovat
Tak baterie mas OK. Mohol si to nechat dobehnut do vypnutia, mozno by sa to skalibrovalo. Ale mozno je 130W malo, kalibracia potrebuje urcitu zataz.
Ale je dost mozne, ze tomu terminalu sa ani takto nevyhnes.
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 12:19    Předmět: Citovat
Ta UPS by měla vypínat někde kolem 10.5V na jeden aku. Je to sice za hranou, ale vzhledem k tomu, že podobný manévr se stane tak 1x za měsíc, ty aku to poměrně dobře snáší. Horší je přebíjení, když se vzájemně rozhodí.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po březen 22 2021, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
rnbw skusim nech sa nabiju a dam 350W a necham vybit a uvidim.Asi je pravda to ze to chce skalibrovat a nastavit cez SW aby to neukazovalo blbosti,ale ide to na baterky takze si to musi strazit napätie na baterkach.
Strana 2 z 4
