Tyristor TR922-25-12 HKF (ČKD)
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 19:13    Předmět: Tyristor TR922-25-12 HKF (ČKD) Citovat
Ahojte, nemáte někdo katalog polovodičů ČKD? - potřebuji zjistit datasheet od tyristoru TR922-25-12 HKF (aspoň základní parametry - jestli se hodí na nabíječku, nebo regulátor otáček vrtačky)
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 19:25    Předmět: Citovat
našel jsem akorát TR922-25-08 je to Tyristor 800V 25A
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 23:09    Předmět: Citovat
TR 922-25-12 HKF
H - 200V/us .... (du/dt)crit
K - 200A/us ......(di/dt)crit
F - 20us ........tq
ITAV/Tc = 25A/91 st.Celsia
Udrm/Urrm = 1200V
Utm=2,32V/Tj=125st.C
Igt = 200mA/Tj=25st.Celsia
Ugt=3V/Tj=25st.C
Pouzdro =OK17
Je to tzv. rychlý tyristor. Má větší úbytek v sepnutém stavu a potřebuje větší Igt než obyčejný tyristor stejné velikosti. Má kratší spínací doby a větší kritické strmosti.
Skay
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 23:37    Předmět: Citovat
když už sme u těch tyristorů měl by někdo datasheet k tyristoru od AEG T50N1000EOB ?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 23:43    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 0:07    Předmět: Citovat
PavelFF: díky moc. Mám jich tady větší množství. Jsou v měničích 3000V/24V-150A. Protože jsou po spárovaných trojicích, musí se měnit všechny, i když je vadný jen jeden. Tak ty ostatní dobrý mi tu zůstali..
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 18:01    Předmět: Citovat
Když jsme u těch polovodičů od ČKD...nemá někdo katalog k bipolárnímu tranzistoru TT256-160-08?? Vím jen, že Uec 800V a špičkový proud 160A, jinak nic, předem dík.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 18:18    Předmět: Citovat
Můžu ti to ofotit. Napiš mail.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 22:12    Předmět: Citovat
100.200@seznam.cz
Díky moc.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 11:26    Předmět: Citovat
to AmarokCZ: Poslal jsem. Kvalita nic moc, ale čitelné to je.
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Nejsem prodejcem, ani distributorem těchto tyristorů. Jsem zaněstnancem Českých drah, jenž mi tyto tyristory pro opravy dodává. Tudíž bych Vám mohl maximálně poskytnout kontakt na vedení zásobování. Nejspíš jste mě našel na webu elektrobastlírna, kde jsem uváděl, "že mám větší množství těchto tyristorů"..
Tyto tyristory jsou ovšem použité a parametrů neurčitých, protože pochází ze střídačů, jenž měly odpálený pouze některé tyristory ve spínacích větvích. Tyto tyristory jsem jeden čas rozdával na požádání a bez záruky každýmu, kdo projevil zájem..
Přeji pěkný den
