Zaslal: po březen 22 2021, 13:28 Předmět: Závada - Sony Bravia KDL-32R415B
Zdravím,
Po zapnutí se na TV zobrazí logo SONY a hned se telka resetne. Toto udělá 3x(led svítí zeleně), pak začne ledka blikat červeně 6x a obraz nejede.
Doplňuji - není to Android TV
Na stránkách jsem se dočetl:
1) reset napájení - nepomohl
2) obnovit tovární nastavení(start TV a držet tlačítko) - nefunguje
3) aktualizovat firmware - není možné, když TV nejede.
Zkoušel jsem Googlit, ale nějakou jasnou opravu jsem nenašel.
Nalezeno:
1) špatná deska - nějaké větší nutná oprava
2) špatné podsvícení - vyloučeno (logo zobrazuje)
3) problém se zvukem - to by neběžel i obraz?
Budu rád když by někdo pomohl a zda to vůbec má smysl opravovat.
Děkuji za každou radu.
EDIT: Vyřešeno - je to opravdu špatné podsvícení. Celkem 12 ledek je špatných.
Naposledy upravil Kolda dne út březen 23 2021, 8:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3782 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po březen 22 2021, 14:12 Předmět:
6x blik ledky je chyba v podsvietení. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po březen 22 2021, 15:39 Předmět:
Presne tak ako píše jardafiala. Nedávno som riešil ten istý problém. Menil som komplet led pásy. Servisný manuál máš TU _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 22 2021, 15:46 Předmět:
Mal som tu jeden Panasonic, ktory po zapnuti za studena svietil. Asi tak pol minuty, potom podsvietenie zhaslo a blikal chybu 1 (podsvietenie). Ked som ho vypol a hned zapol, tak uz podsvietenie ani nebliklo, rovno chyba 1.
Tak máte pravdu, telku jsem rozebral, ale je tam celkem 12 ledek KO a z toho je celej jeden pásek.
Dají se tady v ČR koupit celé pásky? Jindy bych přeletoval ledky, ale tady jich je moc.
Označení pásků pro info: 2xWA; 1xWB
LG Innotek 32inch WXGA NDSOEM WA TYPE REV0.0 2013.09.27; TIS-4A 94V-0 1413
Našel jsem stránku "AME", bohužel tam pásek není a jiný nepoužiju kvůli druhu zapojení.
