Závada - Sony Bravia KDL-32R415B
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 13:28    Předmět: Závada - Sony Bravia KDL-32R415B Citovat
Zdravím,
Po zapnutí se na TV zobrazí logo SONY a hned se telka resetne. Toto udělá 3x(led svítí zeleně), pak začne ledka blikat červeně 6x a obraz nejede.
Doplňuji - není to Android TV
Na stránkách jsem se dočetl:
1) reset napájení - nepomohl
2) obnovit tovární nastavení(start TV a držet tlačítko) - nefunguje
3) aktualizovat firmware - není možné, když TV nejede.
Zkoušel jsem Googlit, ale nějakou jasnou opravu jsem nenašel.
Nalezeno:
1) špatná deska - nějaké větší nutná oprava
2) špatné podsvícení - vyloučeno (logo zobrazuje)
3) problém se zvukem - to by neběžel i obraz?
Budu rád když by někdo pomohl a zda to vůbec má smysl opravovat.
Děkuji za každou radu.
EDIT: Vyřešeno - je to opravdu špatné podsvícení. Celkem 12 ledek je špatných.
Naposledy upravil Kolda dne út březen 23 2021, 8:16, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 14:12    Předmět: Citovat
6x blik ledky je chyba v podsvietení.
Pozdravuje Vás Martin
Kolda
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 14:28    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
To by se nezobrazilo logo ne?
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 14:44    Předmět: Citovat
Ono to může být tak, že podsvětlení má odběr mimo nastavené meze.
KUBO
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Presne tak ako píše jardafiala. Nedávno som riešil ten istý problém. Menil som komplet led pásy. Servisný manuál máš TU
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 15:46    Předmět: Citovat
Mal som tu jeden Panasonic, ktory po zapnuti za studena svietil. Asi tak pol minuty, potom podsvietenie zhaslo a blikal chybu 1 (podsvietenie). Ked som ho vypol a hned zapol, tak uz podsvietenie ani nebliklo, rovno chyba 1.
Kolda
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Tak máte pravdu, telku jsem rozebral, ale je tam celkem 12 ledek KO a z toho je celej jeden pásek.
Dají se tady v ČR koupit celé pásky? Jindy bych přeletoval ledky, ale tady jich je moc.
Označení pásků pro info: 2xWA; 1xWB
LG Innotek 32inch WXGA NDSOEM WA TYPE REV0.0 2013.09.27; TIS-4A 94V-0 1413
Našel jsem stránku "AME", bohužel tam pásek není a jiný nepoužiju kvůli druhu zapojení.
Díky
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 17:39    Předmět: Citovat
LEDky se dají "přeletovat", ale v tomto případě bych taky doporučil nové pásky.
decmen
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 17:47    Předmět: Citovat
Kup to tady
Kolda
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 17:50    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
Kup to tady
Díky, já bych to ideálně potřeboval, ale co nejdřív. Proto jsem poptával něco v ČR.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 17:56    Předmět: Citovat
Možná to budou ony
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 22:51    Předmět: Citovat
Kolda
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 8:15    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
u sahyho nic?
https://www.sahy.cz/LG-Innotek-32inch-WXGA-NDSOEM-WA-TYPE-REV0-0-d3111.htm
To je ono. Díky
Kolda
Všem děkuji za pomoc.
Vyřešeno
