Robotický vysávač.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 20:02    Předmět: Robotický vysávač. Citovat
Nemám vo zvyku otázky taakéhoto charakteru ale neviem si rady. Aký robotický vysávač mám kúpiť mojej? Máte niekto skúsenosť?
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Asi nejlepší dostupnej na trhu je tenhle - bezvadně a domrtě vyklidí okolí o poloměru cca 25m
 Velikost:  106.63 kB
 Zobrazeno:  69 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 20:54    Předmět: Citovat
mam roombu i7, kupena lebo to manzelka obcas spomenula pocas roka a nevedel som co na vianoce.
treba si polozit par otazok a podla toho pohladat na nete nejake recenzie alebo videa (ja som to nespravil, povedal som si ze chcem znacku roomba , a najnovsi model a mam na to)
dnes by som bral mozno nieco od rowenty s mopom.
otazky
1. rozpocet
2. typ podlahy (koberce?)
3. prahy ( mop? )
4. chces sa on starat alebo sa ma aj vysypat a podobne (trochu suvisi s rozpoctom ak nechces cistu cinu)
5. bude vyuzity? hlavne teraz ked je lockdown a manzelka aj tak vecsinou nejde do roboty tak si sprijemni pobyt doma vysavanim Laughing
(vysavat budes musiet obcas aj tak, a ked chces aby to co najviac makalo , tak mu musis spravit priestor, podvihnut stolicky, schovat nabijacky od mobilu, snurky od topanok Laughing
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Rozpocet: kolko bude treba. (dufam ze to niekto neberie ako vyťahovanie alebo urážku.
Podlaha: chodba + kuchyňa najlesklejšia a najdrahšia dlažba, izby lacná plávačka z OBI.
prahy: nemám. prízemie je v rovine. keď sa robili potere tak v izbách sa robili vyššie aby to bolo v rovnakej výške s dlažbou
starostlivosť: myslim si, že vysype ho moja
No a mne sa jedna o to, že keď som vonku a vbehnem v botoch na chodbu tak donesiem piesok a moja ma automaticky dojebe. tak si predstavujem že pustim vysavač a on sa postará.
misocko
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 21:33    Předmět: Citovat
kup si nieco s mopom , co vie aj zony
ja si nadefinujem zony (kuchyna, chodba, pripadne nejaky kriticky maly plac) a mobilom ho poslem kam chcem. on tam pojde a kym je co vysavat , tak vysava (ma senzor na spinu , ked nieco vysaje tak sa tam vracia kym ma co nasavat).
co sa tyka rozpoctu, bral som najdrahsie co maly na predajni , aj telku som kupil podla rozmerov a najdrahsiu co mali Laughing , co mam tie prachy prehadzovat vidlami ? Laughing (samozrejme srandujem, nejaku hypoteku splacam Sad )
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 21:43    Předmět: Citovat
Roombu rozhodne ne. Drtiva vetsina jejjich vysavacu se jen chaoticky odrazi od predmetu a je dilem nahody co vysaje a co ne. Ted uz snad konecne vyvinuli nejvyssi model ktery je si schopen udelat jakousi mapu a nejak se v ni orientovat, ale dela to pomoci kamery, coz je k nicemu. Nekde to fungovat muze, jinde hodne blbe. Mi to nebylo schopno detekovat sikme steny v podkrovi , mapy byly nepresne, pri preneseni se to nebylo schopne zorientovat apod. Nefunguje to pri spatnem osvetleni nebo ve tme atd. Roomba jsou proste sracky, maji jen skvely marketing, nic vic.
Doporucuju ti roborock X5. Ma laserove skenovani mistnosti ktere funguje mnohem lip a presneji nez ty kamery a je schopno pracovat za vsech okolnosti. Je to o generaci modernejsi system. Mrkni se na videa na internetu a uvidis.
Na mop se vykasli, temi par mililitry vody co obsahuje nadrzka nic nevytres, od toho jsou jine stroje. Jen tim rozmazes blato po cele mistnosti. Mop je kus hadru ktery taha vysavac pod sebou a kape na nej voda z nadrzky. Tim se opravdu nic vycistit neda.
Automaticke vysypavani nadobky na prach je blbost. Stejne ji to vysype jen nekam odkud to zase budes muset vysypat sam. Pokud to vysypes primo z vysavace, aspon vidis kolik bordelu posbiral a muzes podle toho upravit frekvenci uklidu.
Naposledy upravil termit256 dne po březen 22 2021, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 21:46    Předmět: Citovat
No ja ked som staval tak to co bolo na furt som kupoval najdrahsie a najkvalitnejsie. Napriklad dlazba, ipa na izolovanie dosky, skridlica..... Plavacku som us kupoval lacnu. To sa da kedykolvek vymenit. Nevedel by si poslat konkretny link na nejaky vysavac co odporucas. A najdrahsi nemusi byt. Skorej najlacnejsi ale aby bol funkcny.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 21:48    Předmět: Citovat
Dik termite idem ho kuknut
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 22:16    Předmět: Citovat
Ja som kupoval od Neato robotics v čase, keď tento ako jediný výrobca používal navigáciu s laserom. Takže žiadne bezhlavé narážanie, pripomínajúce epileptický záchvat. Dnes je výber veľký. Na tento spôsob navigácie prešli mnohí. Iný spôsob orientácie v teréne je už out.
Na čo sa treba zamerať :
1./ Li-ion batéria
2./ Nie malý kôš na špinu
3./ Šírka hlavnej kefy
4./ Bočná kefa
5./ Ovládanie a programovanie cez wifi je fajn, ale plus manuál nie je na zahodenie
6./ Čo najmenšia výška vysávača
7./ Schopnosť prekonať nerovnosť
8./ Zistiť čo stoja veci, ktoré budeš musieť pravidelne meniť
9./ Servisná pozáručná podpora je výhodou
10./ Jednoduché čistenie, údržba a vyprázdnenie nádobky
Tých kritérií je určite viac, toto mi len tak v rýchlosti napadlo. Robot. vysávač je perfektný doplnok do domácnosti. No nesmieš mať záľubu vo vysávaní, pretože potom už nebude čo vysávať. S mopom nemám skúsenosti.
misocko
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 22:18    Předmět: Citovat
roomba uz ma mapovanie, nieje zalozene len na kamere , ano bura do stien aby zistila ci to nieje len plachta visiaca z postele.
nehovorim ze si mas kupit roombu, len si preboha nikdy nekupuj čistokrvnu činu , čo xiaomi rozhodne je (tie šikmooke ku..y , sa spoliehaju na to ze nepoznas nic lepsie tak vyrabaju sracky ktore si ludia kupuju, ale ked raz budes mat s cim porovnat zistis to co pisem na vlastnej koži - že to moze byt fakt ovela lepsie)
osobna skusenost z roboty kde sa to bohuzial uci zamestnavatel na koži zamestnancov (aj ked uz asi vyhral rozum na cenou - aspon nachvilu , a mame zakaz kupovat cinske stroje aj napriek tomu ze Europske su aj 3krat drahsie)
termit256
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 6:30    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
...bura do stien aby zistila ci to nieje len plachta visiaca z postele...
To je priklad toho o cem mluvim, maji skvely marketing kdy dovedou nedostatky vysavace otocit ve svuj prospech Smile
Ja mel kamerovy samsung v dobach kdy se jeste laserove nevyrabely a roomba se jen chaoticky odrazela od zdi (mel jsem doma dealera ktery ho zkousel), takze dokazu srovnat. Laser je opravdu uplne jina liga a i roomba na to za par let bezpochyby prejde.
Dnes uz neni Cina jako Cina a dost spatne se v tom orientuje protoze se tam vse velice dynamicky meni. Xiaomi patri mezi tu znackovejsi Cinu (je to napriklad treti nejvetsi vyrobce mobilu na svete). Neni to noname smejd z garaze cinskych rolniku. Mam ho rok a porad chodi cca 1x mesicne aktualizace FW vysavace apod. O Neato jsem taky uvazoval, protoze oni byli prvni kdo s laserem zacal, ale uz si nevzpominam proc mi nakonec nevyhovoval.
Trochu mne zpocatku znervoznovalo ze data do apky v mobilu jedou pres cinsky server. Ale maji to tak vsichni a kdyz se nad tim zamyslim, nenasel jsem zadny duvod proc bych mel pred nekym tajit pudorys meho bytu (to si muze kazdy zjistit i jinak) a ze cinani vedi jak casto vysavam je mi taky uplne ukradene Smile
V tomto smeru je mi milejsi laserova navigace, nez vedomi ze mi po byte jezdi kamera napojena na internet ktera posila kdovico kdovikam.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 11:02    Předmět: Citovat
ja mam najlacnejsi xiaomi s mopom, a max. spokojnost. Algoritmus ma velmi dobry, neodraza sa len od stien, ale po par umytiach ma pekne zmapovane, a tam, kde predpoklada stenu spomali a len jemne tukne do nej, aby mal istotu, ze tam je. Nema problem s kobercom, v apke vidim kde sa prave nachadza a ak ma problem, tak hned zahlasi.
Tiez si viem nadefinovat zony, virtualne steny (nemusim nic lepit na podlahu) a pripadne mu viem priamo oznacit, ktoru plochu chcem vysavat.
Nevadia mu ani kocuri, ked sa mu nejaky postavi do cesty, tak skusi o chvilocku, ci tam este je.
No vidis, a tak si sa bal
Chabra
Založen: Dec 08, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 11:05    Předmět: Citovat
Tak já hodím do placu zkušenost z druhé strany. Vzal jsem Xiaomi pouze s gyroskopickou navigací. Robot někdy narazí, jindy objede, no nikdy to není rána, že by měl poškodit nábytek. Ovládání přes wifi funguje skvělě, mapování moc dobře ne, ale když už se mapka záznamu pohybu načte, je vidět, že opravdu velikostně a trasami mapka odpovídá realitě a zhruba robot ví kde se nachází. Bavím se o bytu 2+1, prahy 1-2cm přejede, na tom 2cm se někdy zapotí. Udávaná přejezdnost je 1,7cm. Mop jenom lépe utře prach, na nějaké mytí to není. Byt uklidí za 50 minut, baterie bývá na 50%.
Nemáme koberce, na vinyl je to fakt perfektní pomocník. To všechno za 3 500.- Napřed jsem se bál negativních recenzí, ale po cca dvou měsících denního provozu jsem moc spokojený.
Chabra
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 11:08    Předmět: Citovat
Aha, láska mne předběhl.
Jen bych dodal, že většina laserových robotů se nám nevlezla pod stolky (9cm), takže tudy cesta nevedla.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 12:07    Předmět: Citovat
Když jste u těch vysavačů, kdybyste měli tip na něco s vodním filtrem do 5000Kč, tak budu rád. Určeno na hrubý úklid v RD u lesa s kočkou. Ten cyklon dostává strašně zabrat, furt peru filtry.
