Prodám nepoužitou, pouze vybalenou klimatizaci/topení
jwall
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 21:17    Předmět: Prodám nepoužitou, pouze vybalenou klimatizaci/topení Citovat
ASH24AIP venkovní díl
s max. výkonem 3,3 kW chlazení a 3,7 kW topení
Vnitřní jednotka 472 / 360 / 254 m3 / h
10000,-
fotky zašlu , doplním
jwall
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 14:51    Předmět: Citovat
fotky
 Velikost:  249.32 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  121.88 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  199.23 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  283.48 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 15:08    Předmět: Citovat
Zdravím, kde by byla případně k vyzvednutí?
jwall
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 9:00    Předmět: Citovat
Vsetín
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 11:17    Předmět: Citovat
jwall napsal(a):
Jestli dobře čtu ten rozmazaný štítek, tak výkon chlazení 5280W, výkon topení 5570W, příkon 2350W versus 2400W. tedy ne 3,3/3,7kW jak jsi psal?
Koeficient tepelného čepradla vychází tedy cca 2.
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 15:51    Předmět: Citovat
Když jsem viděl Vsetín, okamžitě mě napadlo, jestli to někdo někde neuchopil a potají neodešel. Protože oficiální majitel by to vrátil, kdyby mu to nevyhovělo.
Ale to není žádný obvinění, jen automatická myšlenka.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 16:29    Předmět: Citovat
Ten rated input není trvalý, provozní je ten 1633/1500W. Taky mám na coolexpertu dvoje čísla.
Mi tu taky jedna klimatizace zbyla a nemůžu jí vrátit. Prostě se změnily během rekonstrukce plány a Mitsubishi je o dost tišší a lépe odmražuje. Zase stála 2,5x víc. Naštěstí mám plněnou s quickem.
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 16:37    Předmět: Citovat
Jedna OT: Jakej máš názor používat tu "odpadní" vodu pro potravinářské účely, konkrétně pro ředění slivovice. Napadlo by Tě to?
jwall
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 11:45    Předmět: Citovat
fotka štítku
štítek je správně KW jsou jak je psáno
při topení
1.5 Kw /za h vložím
a získám až 5.57Kw
 Velikost:  133.42 kB
 Zobrazeno:  55 krát
jwall
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 7:31    Předmět: Citovat
Dotaz pro znalce.
Mám možnost mít několik různých typů vnitřních jednotek
Lze venkovní jednotku s kompresorem řídit pomocí vnitřní jednotky různých typů ?
a výkonů stejné značky ?
Vnitřní i venkovní je propojena 4mi dráty je tedy pro režim topení chlazení.
Jiné propojení mezi vnitřní a venkovní jednotkou není.
Logika amatéra mi říká že ve vnitřní je asi stupňovité ovládání výkonu nebo frekvenční ovládání výkonu kompresoru /ventilátoru
a je jedno jaká je vnitřní jednotka jen musí "umět 4 dráty"
Nebo se mýlím ?
děkuji
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 8:52    Předmět: Citovat
Kdyz tajis jake jednotky jakeho vyrobce mas, tezko ti nekdo rekne co potrebujes. Zavolej do montazni firmy, tam ti to reknou presne.
kejki
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 21:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pardon, utekl mi tvůj dotaz. Je to voda z lamel, které jsou sice za síťkou, ale přesto to považuji za nehygienické. A to mluvím o vnitřku. Venku na to ventilátor fouká všechnu špínu okolo. U někoho to vypadá dost zle - https://kutilska.poradna.net/questions/3073407-cistenie-klimatizacie
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 7:34    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Zdenku, ani jako deminerálka do napařovací žehličky. Dej si udělat rozbor, co v tý vodě všechno "bydlí".
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 14:28    Předmět: Citovat
To vymyslel můj otec, ten šetří na všem.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: ne duben 04 2021, 14:35    Předmět: Citovat
Zdravím, používám ji do akumulátorů. Snad nedělám žádný průser?
