Antena na miesto s relativne slabym signalom
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 20:26    Předmět: Antena na miesto s relativne slabym signalom Citovat
Zdravym vsetkych zucastnenych,
uz som tu videl niekolko tem ale nenasiel som nic o antene typu reflekta co som nasiel na avelmaku:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=661&pg=det&article=30511
Co si myslite o tejto antene?? Alebo je lepsie sito alebo Yagi?? Jedna sa o miesto so slabym signalom kde sa daju chytit najlepsie madari ale ja by som radsej slovenske kedze po madarsky neviem. Alebo sa naucit po madarsky Wink
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Na slabý signál je lepší Yagi, má většinou užší diagram - ale zase je citlivá na homogenitu pole, takže pokud jsou tam odrazy a podobné svinstvo, bude lepší to síto - není tak citlivé na odrazy. Zesilovač ne z TESCA - a ani anténu, raději kontaktovat solidní firmu a zesilovač vyzkoušet, ne vždycky je potřeba velké zesílení, 30dB je někdy víc ke škodě nežk užitku. Zásilkáče pošlou a nemají se k doplňkovým službám - naladění, pomoc při nasměrování atd. Radši zvol solidní firmu, klidně i 20km daleko, ale osobní kontakt a možnost si anténu i zesilovač vyzkoušet a případně vrátit nebo vyměnit. Pokud nejsi bastlíř a nechceš zásahem dovnitř přijít o záruku, řeš to takhle.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 22:52    Předmět: Citovat
Mě se líbí, jak s naprostým klidem napíšou zisk 25-35dB a přitom vhodné pro DVB-T bez jakékoliv další specifikace. Pak jim ve sklepě sepne kotel a je po digitálu.
P.S. To s tím kotlem je teď jedna "novinka" - kámoš si koupil placku s DVB-T a skončili zpátky u analogu, protože kdykoliv kotel sepnul, měli stojící obraz Smile
P.S.2 - Abych jim nekřivdil - všiml jsem si, že je tam regulace zisku.
