Nastavení routeru
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 15:57    Předmět: Nastavení routeru Citovat
Zakoupil jsem nový router, ale nemohu se připojit k Internetu.
Znám ale jeho IP a Mac adresu mého poskytovatele. Dřív, než jej zavolám, mohl bych se o to pokusit ? Pro úplnost ještě musím dodat, že siť je nakonfigurována tak, že prosté připojení síťového kabelu do PC nefunguje, musí to být přes ten starý router, přes který to bylo konfigurováno. Díky.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 16:06    Předmět: Citovat
Dost by pomohlo vědět jaký je to router, připojení (VDSL?), LEDky svítí jak mají?, a OS (W10?). Předpokládám, že k poskytovateli nepotřebuješ heslo.
Podívej se nejdřív do nastavení sítě v PC, zda je automatické.
IP adresa je asi 194.168.0.1 až 10 (na konci). Tím se dostaneš prohlížečem do nastavení routeru. IP adresa a implicitní jméno a heslo je v návodu a měl bys ho změnit, ale to až později.
Pokud máš pocit, že je ve starém routeru nějaká spec. konfigurace, tak se do něj podívej a odečti to.
dvorak
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Je to router LB-link BL-WR1100. Dostat se do nastavení routeru není problém, ale tím to pro mne končí. Já si právě myslím, že je třeba "vniknout" do sítě provozovatele a tam do nastavit, což já asi nemohu.
serviceman
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 16:24    Předmět: Citovat
To myslíš mylně. Od poskytovatele můžeš mít max. přihlašovací údaje, ale to není obvyklé. Obvykle nepotřebuješ vůbec nic.
Naposledy upravil serviceman dne út březen 23 2021, 16:35, celkově upraveno 2 krát.
dvorak
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 16:34    Předmět: Citovat
Když mi to minule konfiguroval, tak se mne ptal, zda to má nastavit na router nebo na PC. Předtím s tím nebyl problém, stačilo připojit síť do routeru nebo PC a šlo to. Nyní , jak jsem uvedl, musím jet jedině přes ten router, napřímo to nejde.
serviceman
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 16:36    Předmět: Citovat
KAM se s tím routerem připojuješ? Co to je za síť? Nějaké lokální WiFi a router připojuješ do přijímače?
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 16:38    Předmět: Citovat
Napríklad UPC má internet viazaný na jeden PC, teda na jednu MAC adresu. Všetko ostaté má na automatike. Nakoľko pri zmene routeru sa mi nechcelo meniť registráciu u UPC na inú MAC adresu, stačí v novom routri nastaviť jeho MAC adresu podľa tej starej, takže UPC vidí rovnakú MAC a funguje ďalej. Takto mám už tretí router a MAC adresa je stále prvá registrovaná, čo patrí k starej sieťovej karte 3COM.
dvorak
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Je to místní provozovatel Internetu,který má po městě svoji síť, většinou kabelem, něco také vzduchem, router připojím normálně kabelem, jiná možnost ani není. Cesta je zřejmě přes tu MAC adresu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 17:50    Předmět: Citovat
samozrejme ze cez MAC adresu , ten novy musi emulovat taku istu adresu vonku ako ten stary. Pozri do stareho , opis MAC a zadaj ju do noveho.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Buď máš to připojení dynamické a potom to půjde asmo, ale musíš mít naklonovanou MAC adresu nbo je to statické a potom musíš nastavit přesně adresu dodanou poskytovatelem internetu. I při té statické to může vyžadovat správnou (původní) MAC adresu, takže není jediný problém, proč ji nenastavit. Pokud je to v ní, tak je to ten levný poskytovatel bez pevné IP.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 18:06    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Ne, u normálního poskytovatele vůbec nemusí. Ten tě má jako uživatele na jedné statické IP a MAC ho v tom případě nezajímá. To jen ti "levní" nemají dost IP adres pro své klienty, tak to přiřazují dynamicky a kontrolují MAC adresu, protože by tam měli plno cizích.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 18:20    Předmět: Citovat
UPC má dynamickú IP, a pritom kontroluje MAC.
misocko
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 18:30    Předmět: Citovat
ja tomu nerozumiem , iba viem ze ked menim router , musim dat klonovanu adresu vzdy tu povodnu , alebo zavolat poskytovatelovi ze som vymenil PC / router a on to nastavi
takze myslim ze aj dvorak to musi takto spravit
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 18:34    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Ano, UPC je jeden z těch "levných" poskytovatelů.
dvorak
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Problém ale je, že do nastavení starého (funkčního) routeru se nedostanu, protože je zaheslován.
