akvaristický teploměr
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 18:58    Předmět: akvaristický teploměr Citovat
Zdravím,
porouchal se mi teploměr https://www.laskarduino.cz/akvarijni-teplomer-lcd-ntc/
po vytažení když čidlo vyschlo ukazuje správně, potřeboval bych poradit jak čidlo zaizolovat aby to vydrželo delší dobu, nejlépe furt.
Na fotce je vidět díra, která je na čidle, poradíte někdo jak to zaizolovat ?
 Velikost:  218.17 kB
 Zobrazeno:  92 krát
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 19:15    Předmět: Citovat
Ten poskodeny kryt ostranit (ak je to mozne). Vlozit do niecoho ineho a zapatlat silikonom.
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 19:21    Předmět: Citovat
Vydávat tento čínský teploměr za akvarijní je mazec. Čidlo tohoto teploměru není určeno k trvalému dlouhodobému ponoření do vody. Možná by pomohlo dát čidlo do smrštovací bužírky s lepidlem. Ale asi to přijde dráž než nový teploměr. Při koupi v Číně i s poštovným je za 30 Kč. A to hodně podražili. Asi před dvěma roky jsem je kupoval po 18 Kč.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 19:24    Předmět: Citovat
Dal bych to do smršťovačky s lepidlem, nebo do obyč smršťovačky a před tím namzaný silikonem, jak píše rnbw. Bacha ale na nějakou chemii. Rybičky to nemaj moc rády.
alj mě trochu předeběh Laughing
vladimir
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 19:48    Předmět: Citovat
Vzal jsem pilník a šlo to jak po másle. Samozřejmě mosaz, že je to trošku magnetické - čidlo. Mám tu neutrální silikon, tak to namočím a až uschne znova, snad to bude držet a rybičky by měly taky přežít.
 Velikost:  188.84 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  187.8 kB
 Zobrazeno:  95 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 19:54    Předmět: Citovat
Když jsem ještě měl akvárko, měl jsem na něm takový nalepovací teploměr.
Žádná starost s čidlem nebo baterkama.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Termistor se taky dá vložit do malé zkumavky s trafoolejem. Vývod přes gumovou zátku, nebo zalepit.
Používal jsem to u termostatu, kde je čidlo nezbytné. Teploměr nalepovací, aby nepřekážel v nádrži.
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 20:45    Předmět: Citovat
Trafoolej by nemuseli ryby znasat velmi dobre.
vladimir
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Totiž ty nalepovací teploměry po čase ztratily kontrast a byly nečitelný. Tak jsem to "vylepšil" tímhle.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 21:31    Předmět: Citovat
Já to řešil na meteostanici. Nakonec mi padla do ruky větší sklěněná pojistka- naplněná neutrálním silikonem, nebo možná dokonce teplovodivým lepidlem a funguje už léta..
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 22:20    Předmět: Citovat
Podobnou věc jsem řešil popatláním slintací pistolkou a navlečením smršťovačky. Po nahřátí smršťovačky je ohřát a vytlačen přebytečný materiál a je hotovo. Je to v přepadu ze septiku už tři roky.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Něco na ten způsob jsem měl ve zkumavce obsypané jemným pískem z porcelánových pojistek a nahoře špunt z vláčného asfaltu z plochých baterií. Zvláčnění zajistil olej v něm zamíchaný.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Achab
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 14:53    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Když je zkumavka upevněná vrchem nad hladinou a dobře utěsněná, nic se nestane.
Zmíněný křemičitý písek má horší tepelnou vodivost, reakce na změnu teploty je pomalejší. Čistý písek se používal hlavně k výplni topných těles, kde tepelná setrvačnost nevadí.
