Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út únor 23 2021, 14:52 Předmět:
Jj, díky už mi to jde, nějak mně to nenapadlo zkontrolovat. Jinak koukám, kdo ještě nemá tester tak si jej může výhodně objednat při jednom. Tento je sice jednodušší jako mám já ale postačí, já za ten svůj dal 16,98€ ale ukazuje mi i proud který se dá nastavit na nižší a vyšší hodnotu.
Když jsem válákno začal, tak snad se hodí i informace jak to dopadlo.
No byla to má první TV u které jsme měnil backlight LED.
Objednal jsme nakonec za cca 17$ pasky které byly na hliníku a měly difuzory stejné velikosti jako originál.
Z PRCu do ČR jim to trvalo 10 dní a přišli jako prioritní balík.
Kvalitativně v porovnání s originálem, vyšší level, jelikož originál je na plastovém substrátu tohle na masivním hliníku. Difuzory stejné jako originál. V AL plechu vystřiženy otvory, aby zapadly na "zámky" a nebyl problém v určení správné polohy. Pokud lze něco vytknout tyto otvory už nebyly v lepící vrstvě,ale nebyl problém je vyříznout.
Pochvala LG , panel lze rozebrat celkem v pohodě, na rozdíl od panelů monitorů tam není nic lepeno samolepícími foliemi, vše je bud sešroubované nebo secvakané. Jasně samotné LED pásky jsou lepené, ale pokud člověk netrvá na tom, že nechce, aby se mu urvaly difuzory tak není větší problém s demontáží. Celkově rozhodně lepší práce než měnit CCFL, tohle se nemáme.
Z původních 36 LED 8x4 odešly celkem 4ks LED, první od zdroje shořela plamenem, tak že tam nebyla,ale zůstala vodivá, další 3ks nebyly viditelně poškozeny, ale nesvítí.
Celkem mi to trvalo cca 120minut pohodové práce, nespěchal jsme,ale ani jsme se při tom vyloženě neflákal, občas jsem spíš koukal, jak to LG udělal.
TV naběhla na první dobrou a tak pokud Čínan vyloženě neosadil mezi kvalitní AL PCB a kvalitní difuzor neosadil shitovou LED tak snad TV bude sloužit déle než s originálním řešením od LG, kde kondenzátory byly vyloženě prasácky poddimenzované jak co do kvality tak kapacity/proudové zatižitelnosti.
K tomu je snad regulace intenzity podsvícení v menu TV. TV nemá čidlo a tak ani automatickou regulaci, tak jsme majiteli doporučil snížit co to půjde , je to stejně přesvícený. Nicméně ona ta regulace není nic moc, člověk by při 0% čekal větší skok než při 100 %.
Uprvovat zdroj kvůli tomu nebudu, zvláště když LG v servisních manualech k TV zasadně nepublikuje schémata zdrojů, tedy zpravidla největšího zdroje všech problémů.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 24 2021, 10:56 Předmět:
Regulace podsvícení v menu TV je sice hezká, ale nezabrání tomu, aby uživatel při přepínání režimu nezanechal po sobě nastavení intenzity podsvícení na 100%.
Na to nepotřebuješ schéma zdroje, ale jen té části pro podsvit a ta je většinou ze spodní strany zdroje. Podle toho švábu potom najdeš jeho datasheet a jednoduše upravíš trvale.
Ono LG je navíc uplně super v tom nastavování, ta hodnota posvitu=PWM nelze nastavit pro všechny zdroje/vstupy najednou a jednorázově, takže každý obrazový režim (živě, standard, hra, sport, atd) musíš upravit, to samý pro každý vstup co používáš, a k tomu navíc i režim přehrávání videa a fotek. Kdo tohle u LG vymyslel, tem musel od jejich CEO dostat pořádnej balík na odměnách Jak to maj jejich novější typy nevím, ale LB a LF jsou bezva ...
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st březen 24 2021, 12:55 Předmět:
A hlavně - u LG ať to v MENU nastavíš, jak nastavíš, při zapnutí během nabíhání a zobrazování loga mi ten ampérmetr na diodách ukazoval neskutečný věci, které mi neukázal ani při podsvitu na 100%.
Trochu mi to připomnělo tu teorii jak ochránit studený motor v autě: hned po startu plný plyn a kvalty pořádně vytáčet - tím se motor zahřeje rychleji a proto se bude nadměrně opotřebovávat kratší dobu...
