Zaslal: st prosinec 12 2007, 23:07 Předmět: Akvarijní stmívat
Ahoj, chtěl bych sehnat k akváriu nějaký automatický stmívač, který bude umět simulovat denní a noční svit.
Našel jsem toto zapojení http://www.stmivac.com/AS20.htm je poměrně levné a plní přesně mou potřebu. Jen bych místo žárovky rád zapojil 10 bílých vysoce svítivých led a zářivku vůbec nepoužil. Tzn, že by to v praxi fungovalo, tak že by to dle nastaveného času pomalu zhasínalo bílé led a zase se pomalu rozsvěcely 3 modré led, které budou na noční simulaci. Ráno pak zase opačně.
Neměl by prosím někdo typ na takový stmívat a nebo popř. radu, jak výše uvedený upravit? Předem děkuji za odpovědi.
Upravit to asi moc dobře nepůjde, protože regulace bude na 50Hz a to by LED znatelně blikaly. A jsi si jistý, že chceš použít pro denní světlo LED? Myslím, že to nebude nic moc svítit, navíc nemýlím-li se, tak světlo bílé LED se skládá ze dvou barev (modrá a ještě jedna), takže nemusí ani být vhodné pro osvětlení akvária.
Myslím, že při použití bílých led nic nezkazím a když budou dostatečně výkoné, tak to plně nahradí žárovku. A to bílé světlo vypadá mnohem lépe, než žluté ze žárovky.
Bylo mi jasné, že to nepůjde jen tak předělat. Ale spíše bych potřeboval jiné zapojení, které by takto fungovalo.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4520 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt prosinec 13 2007, 11:06 Předmět:
Jen k tomu osvětlení, na akvárko bys měl mít spíš speciální zářivku. Žárovky moc dobrý nejsou, ale pořád lepší než ty LED. Když to nebude mít alespoň přibližně dobré spektrum, máš zaděláno na problémy. Rybám to nebude svědčit a nejspíš tam vyjedou řasy. Ty speciální zářivky mají to světelné spektrum udělané přesně pro daný účel. Jiné jsou pro ryby, jiné třeba pro hady, jiné pro květiny. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
O akvaristických zdrojích světla se vedou diskuze odedávna. Kdo do toho vidí více, tak obvykle dospěje k tomu, že světelný zdroj má mít dostatečný výkon a dobrou účinnost. Speciální zářivky jjsou obecně předražené a snad nikdo nepotvrdil výrazný efekt. Účinnost LED neustále stoupá a deset čipů na střední akvárium by mohlo stačit. Už proto, že směrová charakteristika je pro dané použití velmi dobrá. Ovšem je třeba použít špičkové čipy Cree, Seoul nebo Lumileds. Mám teď vedle počítače zrovna obvod s procesorem, který plynulé rozsvícení a zhasínání LED realizuje. Kdybych to dělal pro akvárium, tak bych na to potřeboval spínaný zdroj cca 12-15V/4A, LED někde z Honkongu za cca 120Kč/kus a regulátor s PWM, který by asi bylo nutno vyrobit. Komplikovalo by se to tím, že by bylo nutno ho vybavit záložní baterií a časovacím obvodem. Možná by nebylo od věci udělat nejprve osvětlení a na zkoušku ho řídit ručně pomocí 555 a nějakého FETu.
Osobně jsem už LED pro akvárium zkoušel a je to v pohodě ať z hlediska ryb,řas apod. Zářivku ani žárovku nechci, protože akvárium pak vypadá, jako každé druhé, ta barva led, tomu dá jiný rozměr. Nejsem tak zdatný bastlíř, ale na poťák jsme si to dokázal udělat, ale ta ruční regulace, to je prostě hrůza, proto sháním nějaké zapojení, které to bude dělat automaticky.
