Měřící přístroj neznámého typu. Vyřešeno.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 19:27    Předmět: Měřící přístroj neznámého typu. Vyřešeno. Citovat
Zdravím vás. Důl v likvidaci a tak se ledacos vyhodí. I funkční a i nové. Takže jsem našel měřící přístroj který nemá typové označení. Kdyby někdo věděl co to je zač a jak to nabíjet tak budu vděčný. Děkuju.
 Velikost:  298.8 kB
 Zobrazeno:  335 krát
Naposledy upravil MiraSt dne čt březen 25 2021, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 19:30    Předmět: Citovat
Ohmmetr Mx 11 Metra Blansko.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 19:37    Předmět: Citovat
Tak to mě nenapadlo, že to je označení typu. Já myslel, že to je značka jiskrově bezpečného provedení. Už to hledám. Snad najdu nějaký technický pokec k tomu. Děkuju.
Achab
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 19:52    Předmět: Citovat
Je určen pro jiskrově bezpečné měření. Ale tento jsem nepoužíval, takže víc nevím.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Tak nic technického jsem nenašel. Zajímá mě nabíjení a akupak protože ty měřáky mám dva a jeden akupak při nabíjení 24V při proudu 0,5A hřeje. Tak kdyby měl někdo údaje o nabíjení než to vykuchám...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 23:30    Předmět: Citovat
Na těch 24V jsi přišel jak?? Pak můžeš rovnou vykuchat, měly by tam být pod hroudou silikonu asi NiCd225, snad 10ks?
Nabíječku mám, typ neuveden, štítkový údaj 15V a má dva konektory, označené 4mA a 22mA.
MiraSt
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Měřením proudu při kterém do toho "něco teklo." Jeden akupak se začal zahřívat. Pak jsem snížil proud (pomocí reostatu co jsem měl po ruce) na 30mA. Napětí jsem neměřil. Oba zapojené paralerně.Po cca dvou hodinách je jeden nabitý (ručka víc jak 3/4 černého pole) a ten hřející jedna část 1/4 pole a na druhém rozsahu 3/4.
Než to vykuchám tak se podívám po jiném akupaku. Těch měřáků tam bylo vyhozených více.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 10:40    Předmět: Citovat
Jestli v tom je NiCd 225, tak ty měly mizernou životnost a je zbytečné to nabíjet. Je možné, že se tam posléze strkaly podobné Varty. Nebude to žádný zázrak, nejdůležitější byla zalévací hmota a bezpečnost.
V každém případě dej vědět, kolik článků a jakých tam je. Dokumentace k servisování Mx11 skončila u kolegy a je asi ztracená.
MiraSt
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 11:49    Předmět: Citovat
Dám vědět co v tom je. To nabíjení nějak vymyslím. Ale vevnitř akupaku něco je protože se to nabíjí vyjmuté z měřáku a na boku jsou černá a červená zdířka. V klidu bez napětí.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 11:54    Předmět: Citovat
Vevnitř akupaku bude asi pouze dioda, možná i nějaký odpor. Na svorkách napětí aku být nesmí, protože bezpečnost.
V nabíječce je malé trafo, 4 diody a 2 MLT 0,25 odpory.
MiraSt
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 12:53    Předmět: Citovat
Ale na boku jsou tří kontaktní plechy a na nich se dá měřit.
Jeden vykuchám a podívám se co v tom je.
 Velikost:  79.47 kB
 Zobrazeno:  145 krát
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 20:28    Předmět: Citovat
Je v tom dvakrát sada 5*1,2 NiCd 225mAh. Jeden článek je vadný. Hřejou v tom ty dva odpory.
Měřák má velice nizké měřící napětí a proud. Skoro se to nedalo změřit.
 Velikost:  83.51 kB
 Zobrazeno:  151 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 17:07    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ ještě více info k nabíječce, mohu ji příležitostně změřit.
Tyto měřáky jsme kdysi koupili hlavně na přestavby, dělaly se z toho mj. měřiče tranzistorů.
MiraSt
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 22:29    Předmět: Citovat
Děkuju. Teď když vím co v tom je tak to můžu nabíjet desetinou mAh prakticky čímkoliv.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 23:17    Předmět: Citovat
Ta nabíječka odpovídá stylu - 22mA - nabít přes noc, 4mA - nabít přes víkend.
