Čím mazat přepínače po vyčištění kontaktů?
therion
Založen: Oct 19, 2020
PříspěvekZaslal: po březen 22 2021, 18:45    Předmět: Citovat
Udelal jsem ted vybornou zkusenost s timto pripravkem. Je to primo na potenciometry.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 23 2021, 23:42    Předmět: Citovat
Na co jsi to použil a jak dlouho to poté funguje? Z nápisu vidím, že je to na poťáky s plastovou odporovou drahou.
therion
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 7:10    Předmět: Citovat
Pioneer A-656 , posuvny prepinac vstupu a alps potenciomet hlasitosti. U prepinace vypadaval pravy kanal. Potak chrastil a mel tak mizerny kontak, tak ze se uplne ztracel signal pri nizkych hlasitostech. Po negativnich zkusenostech z CLEANFOX Kontakt spray , kdy bobtnaly gumova tesneni v konektorech jsem radeji sahl po pripravku kde vyrobce zarucuje setrnost k plastovym komponentum. Po projiti zahranicnich for se vetsina lidi shoduje ze Deoxit d5 je spicka. Aplikace 1x pred cca 1/2 rokem a stale ok.[/b]
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 8:56    Předmět: Citovat
Doporučuji po roce ten přepínač změřit na přechoďáky, rozebrat a prohlédnout, ono to asi tak optimistické nebude. Na přípravky Teslanol a Rshack jsou taky všude ódy na účinnost, ale výsledek na většinu aplikací je velmi dočasný.
therion
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 9:12    Předmět: Citovat
Tak to ani neocekavam, ze to bude naveky. Me spise slo oto at to nedegraduje plasty a drahy coz hodne pripravku dela.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 9:30    Předmět: Citovat
Tudle som mal vo veľmi lacnom šrote (reproduktory o hodnote 1€) potenciometer ktorý strašne vypadával a úplne strácal kontakt. Nakoľko vybrať a rozobrať nešiel, strekol som do neho IPA a rozhýbal ho. Pomohlo, ku podivu zatiaľ funguje ako nový. Uvidím dokedy. Tie predražené spreje môžu mať rovnaký účinok.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 9:43    Předmět: Citovat
Právě že DeOxit má v sortimentu pokud vím sprej na normální carbon potenciometry, ale nezkoušel jsem. Stejně většina problémových potenciometrů má neodstranitelné vady, takže výměna.
therion
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 9:56    Předmět: Citovat
Nj , ale sehnat ty prepinace a origo Acw 1007 uz asi nebude realne.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 10:10    Předmět: Citovat
Ty přepínače se dají repasovat úplně jinak, rozborka, vyčištění mechanicky, promazání... harcore servisák to dokáže i poniklovat nebo pozlatit Smile
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 19:26    Předmět: Citovat
Sendy, použil jsem Deoxit F5 na potenciometr hor. posuvu u TR4805 (je to
čtvrt) roku a zatím OK. Na zahraničních fórech ho chválili, tak jsem se rozhodl ho vyzkoušet. Normálně při opravách měním potenciometry.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 7:50    Předmět: Citovat
Kdo to u nás prodává? Po čem to smrdí?
alxa
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 12:14    Předmět: Citovat
Bral jsem to v Musicdata, smrad připomíná částečně kontaktol.
therion
PříspěvekZaslal: čt březen 25 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Co mam osobni zkusenost s Deoxit fader F5 , tak bezprostredne po aplikaci (1-2s) se 70% kapaliny odpari (nikam to nezatece jen to vyplavi bordel) a zustava tenky ochrany film bez zapachu.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 16:43    Předmět: Citovat
Tak si to teda zkusím koupit a zkusím použít na celoplastové, tahové řady Tesla TP600, TP640 a TP650.
Uvidíme, jestli to po vyschnutí skutečně maže a konzervuje, jak je inzerováno.
Všechny celoplastové, tahové poty, s plastovými kluznými plochami, jsou na použitý čisticí prostředek ultracitlivé.
Ne ve smyslu elektrické funkce, ale hlavně ve smyslu mechanickém. Kdo někdy zkusil celoplastové posuvné poťáky čistit, tak určitě ví, o čem píšu.
Po jejich vyčištění bez rozebírání, tedy bez šance znovu domáznout odmaštěné, plastové třecí plochy, už pak není možno, hýbat s nimi naprosto plynulým pohybem - "skáčou".
Chovají se tak i některé plastové přepínače.
Po vyčištění a bez opětného domáznutí jdou strašně ztuha a tvrdě, až máte strach, že se někde něco ulomí.
Kindergril
Založen: Feb 07, 2017
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2022, 18:23    Předmět: Citovat
Chtěl bych dodatečně Sinclairovi poděkovat za tip na Kontakt-Chemie - Vaseline Spray 701. Je to naprostá pecka.
Kamarádovi, kterému jsem čistil a mazal přepínače vstupů a další spínače v předzesilovači - jsem udělal znova rozborku, vše vypláchl v izopropylu a promazal uvedenou 701. Je to směs jemné vazelíny s těkavou složkou, která za chvíli vyprchá a zůstane jen mazivo. Nestéká, zároveň je to dost řídké, aby se kontaktní plíšky vždy krásně spojily. Nic nedrhne, krásně to klouže. I po x měsících to chodí naprosto jako nové, vše je precizní, přechodový odpor kontaktů je 0.006 Ohm, nebo méně.
Dokončuji čištění a mazání všech přepínačů u svých strojů, všechno perfektní.
Měl bych ale jednu prosbu na Sinclaira.
Chtěl bych propláchnout a prokvedlat v izopropylu i potenciometry a chci se zeptat, zda je v pořádku, když dráhy budou čisté, ale suché. Nebo je promazat.
V minulosti jsi doporučoval tzv. lékařský petrolej - ptal jsem se v lékárnách, ale vůbec netuší, co to je. Ptají se mě na účinnou složku, nebo nějaký odbornější chemický termín.
Našel jsem výraz "Lékárenský bílý petrolej" nebo "Todikamp"... Který zřejmě lidi používali jako lék a ten byl prý zakázaný, nelze ho sehnat. Pak jsem našel ještě výraz "Petroleum D5".
Chtěl bych se zeptat, který z nich je vhodný právě pro mazání drah potenciometru, případně, pokud je nutné to mazat - co by mělo dobrý a trvalý účinek. Potenciometry v mých strojích a kamaráda jsou typy, které se absolutně nedají sehnat ani nahradit, nechtěl bych to nevhodnou chemií zlikvidovat. Stálo nás to hodně peněz a práce, to zrepasovat...
Moc děkuji předem za případné odpovědi.
www.mindža-cybernetics.com
Překlad publikací kvantové fyziky do Romského jazyka
Strana 4 z 6
