vypalovačka do dreva
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 12:19    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2010, 12:54    Předmět: Citovat
Tak jsem právě dodělal regulátor pro vypalovačku do dřeva - použil jsem v bledě modrém tento - samozřejmě na primáru trafa a samozřejmě s plastovým potenciometrem a pořádným síťovým filtrem a docela mě překvapilo, jak to dobře funguje a že ten trafák je úplně potichu, žádný bručení atd. Je vynecháno P1,R1, C1.
Triak je BTA41/600 a je přes něj kromě RC členu pro jistotu ještě varistor. Moje trafo dává na sekundáru naprázdno kolem 2V, takže se dá použít usměrňovač+milivoltmetr na indikaci přibližného výkonu. Průměr drátu sekundáru cca 3mm. Při zátěži poklesne napětí max. o 10 procent, je krásně vidět změna odporu smyčky při nažhavení drátu.
Naopak toto zapojení moc regulovat nechtělo. Příčinu jsem z nedostatku času neřešil.
PříspěvekZaslal: čt září 29 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Zkusil jsem i tu regulovanou trafopájku a to skutečně funguje jen tehdy, když se regulátor předřadí jako samostatná krabička a trafopájka nechá v původním stavu. Jak se vykuchá trafo a použijí delší dráty, je konec. Ale držte tu potvoru déle v ruce při jemnější práci...
Nemáte nějakej zdroj na vhodný trafa ? Pro mě ideál sekundár 3-4V, výkon kolem těch 40VA. Jako smyčku používáme kanthal.
veledilo
Založen: Mar 24, 2021
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 11:44    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
Kdysi jsem v Rusku dostal vypalovačku jako dárek. Je tam jen trafo a přepínač odboček. Na trafu není uvedeno vůbec nic, ale dole na krabičce je napsáno azbukou 220B 15BT. Z toho 15BT odvozuji, že vypalovačka má jen 15W trafo, jeho velikost by tomu tak nějak odpovídala.
Dovoluji si vložit svůj příspěvek, protože mě zaujala zmíněná sovětská vypalovačka. Mě osobně pyrografie hodně baví a nedávno jsem spustil malý e-shop s nabídkou vypalovaček: httpswww.xxxx.cz/pristroje-na-vypalovani-do-dreva/ .
Za mě osobně, pokud se vypaluje pomocí odporového drátku, tak je dobré aby trafo mělo aspoň 40W příkon a nejlépe aby se dalo regulovat napětí. Dále je důležité zvolit vhodný odporový drát, ať nemusíte měnit smyčky stále dokola. U většiny sériově vyráběných vypalovaček se smyčky vyrábí z chrom-niklu. Wink
Milé veledílo, zkus to bez komerčních odkazů na vlastní web. ZdenekHQ
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 17:54    Předmět: Citovat
veledilo napsal(a):
Dovoluji si vložit svůj příspěvek, protože mě zaujala zmíněná sovětská vypalovačka. Mě osobně pyrografie hodně baví a nedávno jsem spustil malý e-shop s nabídkou vypalovaček: ...
Registrace jen za účelem (vlastní?) reklamy?
Jako fungl nový člen bys mohl mít čerstvě načtená PRAVIDLA:
Bod 11:
11a )
Fórum není místem pro bezplatnou KOMERČNÍ reklamu či nabídky. Nepropagujte zde prosím své nebo cizí KOMERČNÍ prezentace. Jako komerční chování (činnost) je v tomto případě myšlena jakákoliv činnost provozovaná za účelem zajištění trvalých příjmů a/nebo v rámci podnikání.
EDIT:
Tvůj příspěvek se mohl obejít i bez odkazu (reklamy!) na vlastní e-shop - stačí že máš v podpisu své www stránky. Ty by ovšem musely být nejprve funkční Surprised Sad
Honza - kokúň
__________________________
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 19:28    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
stačí že máš v podpisu své www stránky. Ty by ovšem musely být nejprve funkční :o :(
Hodně pomůže vymazat z toho "http://" to "s".
(Které tam, mimochodem, nemá co dělat !!!)
(Nemusí mít platnou revizi.)
