Vytvoření vypínače na ATX zdroji.
Kvety
Založen: Feb 16, 2016
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 19:38    Předmět: Vytvoření vypínače na ATX zdroji. Citovat
Ahoj,
mám spoustu starších PC zdrojů (jako na obrázku a podobné) a rád bych vás poprosil o zkušené rady, mohu-li jednoduchým způsobem "vytvořit" jejich vypínaní, pokud možno bez pájení a podobně. Dosud jsem to řešil šňůrovým vypínačem, ale to není vůbec pohodlné, ani hezké. Nejde vyřešit například nějakým "mezikusem s vypínačem" mezi IEC zástrčkou a kabelem do ní vloženým, který se mi nedaří najít?
 Velikost:  29.15 kB
 Zobrazeno:  106 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 19:54    Předmět: Citovat
To co chceš jsem neviděl ani na aliexpresu, natož v nějakým oficiálním shopu.
Ten šňůrovej vypínač je vlastně nejelegantnější řešení.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Predlzovacka alebo zasuvka s vypinacom.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 21:05    Předmět: Citovat
Co kdybys do něj vrtnul díru a dal do něj páčkovej vypínač s fastonama a samice fastonů hodil na přešmiknutej drát fáze uvnitř?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 21:33    Předmět: Citovat
Jak je zmíněno výše, prodlužovačka s vypínačem, nebo toto: https://www.svet-svitidel.cz/zasuvka-s-vypinacem/?gclid=CjwKCAjwxuuCBhATEiwAIIIz0fxY3Oyf37Cuq8MFK6drYS1MH-EIctmFFsevIBAy1Q43XYC2W-OO9xoCcJMQAvD_BwE nebo třeba bezdrátovým ovladačem ovládaná zásuvka, ta pak může být schovaná někde za stolem a ovladačem můžeš zapínat/vypínat.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 21:53    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Radši bych přešmiknul oba pracovní vodiče. Víš jak to je se zapojením zásuvek. Zapojení podle "fazole" už dneska není pravidlem.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 22:05    Předmět: Citovat
Prave toto robit nechce.
Kvety
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 22:08    Předmět: Citovat
Robit to nechci, ale budu muset Smile
Zásuvky nepřipadají v úvahu, jen jsem zkusil, jestli místní víte více. Tam kde bude místo, navrtám vypínač. Děkuju za konzultaci.
Ještě se zeptám, proč přerušit oba kabely? Proč nestačí fáze?
MetalGod
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 22:17    Předmět: Citovat
Protože hrozí, že budeš mít prohozenou fázi s nulákem (vlastně nevím, proč se ještě barevně rozlišujou, když může kopat hnědej i modrej, s liberálně pokrokovou eurobudoucností i žlutozelenej). Fáze se musí přerušit za každou cenu.
P. S.: Použij pro proud aspoň 6A, ne-li 10A, ihned po připojení napájení se nabíjí kundík, a i když je proud do něj omezenej, furt je na chvilku dost velkej.
— Winston Churchill
Kvety
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 22:41    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
...Použij pro proud aspoň 6A, ne-li 10A ...
Velice rád provedu Smile
Děkuji.
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 22:55    Předmět: Citovat
Nic navíc vrtat nemusíš. To červený je přepínač 120/240V. Ten se odpojí, vyhodí a na jeho místo se dá https://www.gme.cz/kolebkovy-spinac-mrs-201-2-c3-b-b. Jen budeš muset vofafrně vypilovat větší obdélník díru aby tam šel zvenčí namáčkmout. V PC zdrojích je tenhle spínač skoro v každým. Bacha při pilování ať ti bordel nenapadá do desky. A bacha při pájení, pokud to přehřeješ tak ti nože vypínače vylezou tlakem houpačky ven z tělíska vypínače a pak nespíná.
Kvety
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Všude nejsou, ale kde jsou dám je tam, díky, to mě nenapadlo. Někde je double ICE samice se samcem, tak dám dám IEC s vypínačem. Pájet nic nebudu, dám tam fastony, jak radil kolega, pokud mohu.... mohu?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 23:16    Předmět: Citovat
Sice by se to neobešlo bez zásahu do zdroje, ale třeba něco z tohoto by nebylo řešením?
Anebo toto levné řešení a i bez zásahu!
A ještě jedna varianta bez zásahu do zdroje!
SM50409 - Legrand 50409 - Vidlice s vypínačem 230V/16A
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st březen 24 2021, 23:24, celkově upraveno 1 krát.
Kvety
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 23:19    Předmět: Citovat
Uvidím, kolik je tam místa, zdroje nejsou všechny stejné. Nejdříve jsem zkusil s vámi vypátrat "bezzásahové" řešení Smile
kokun
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 23:25    Předmět: Citovat
Bezzásahová řešení ti nabízím 2x Rolling Eyes
Honza - kokúň
Strana 1 z 4
